Firefox problem
Frozzare
Firefox problem
Inlägg av Frozzare »
Hej mitt firefox har blivit helt knas ;s jag har inte ändrat någon inställning. bara blev såhär när jag startade datorn idag.
Bild länk
Re: Firefox problem
Betyder det att du "fick helskärm", eller vad betyder det..?
Isåfall kan du trycka två gånger på F11, göra en "Quit" och sedan starta om igen och se om det funkar bättre...
Frozzare
Re: Firefox problem
Osprey skrev:Betyder det att du "fick helskärm", eller vad betyder det..?
Det var inte det jag menade exakt. Utan att det texten blir helt knas, att det blir stora mellanrum mellan varje ord. Ungefär som man tabbar efter varje ord.
axel112
Re: Firefox problem
Inlägg av axel112 »
Blir texten så på alla sidor eller på igoogle bara?
Re: Firefox problem
Så har jag fått det vid något tillfälle också det senaste, kanske på Google även för mig. Frågan är dock om felet ligger i Firefox eller i formateringen av HTML-koden. Alltså, det är fullt möjligt att i HTML-koden styra så att det blir så och det är möjligt att det ser riktigt ut i Internet Explorer.
Vänta och se om det rättar till sig bara, det kan vara en tillfällig miss på Google...
Frozzare
Re: Firefox problem
Det är så på alla webbsidor. Testade med en annan webbläsare(Midbrowser), och då var det samma problem.
Frozzare
Re: Firefox problem
Frozzare skrev:Det är så på alla webbsidor. Testade med en annan webbläsare(Midbrowser), och då var det samma problem.
Så det kommer ju inte att fungera med att jag installerar om Firefox eftersom det var samma problem med en annan webbläsare.
s_t
OS: Fedora
Re: Firefox problem
Inlägg av s_t »
testa att söka på launchpad... jag hittade en lösning på mitt problem med FF där.
AntonPetts
Re: Firefox problem
Inlägg av AntonPetts »
ehh, är inte midbrowser baserat på firefox? Testa med epiphany ist
EDIT: och om det funkar i epiphany (webkit) så försök med att installera om "xulrunner"
Mina teman: iod Suite, SimplyGrey
ZX Spectrum
Re: Firefox problem
Inlägg av ZX Spectrum »
Annars kan du testa att göra något mer radikalt. Döp om mappen .mozilla som ligger i hemmappen och starta om Firefox och se om det hjälper.
Notera att bokmärken m.m. ligger i den mappen så det är bättre att döpa om den och eventuellt importera in bokmärkena från den mappen om det skulle rätta till felet.
Frozzare
Re: Firefox problem
Jag testade att köra Opera, och det fungerade. Allt såg bra ut. Jag hade inte xulrunner installerad, så jag testade med att installera den. Men problemet är kvar :/
Det fungerade heller inte med att döpa om .mozilla, samma problem är kvar.
farmfield
Re: Firefox problem
Inlägg av farmfield »
Testa att byta tema i Gnome - kan det inte vara typsnittsbiten där som ballat ur? Vet iof att FF inte är GTK men har för mig att typsnittsbiten påverkar... Eller är det typsnittsbiten i Xorg..?
Frozzare
Re: Firefox problem
farmfield skrev:Testa att byta tema i Gnome - kan det inte vara typsnittsbiten där som ballat ur? Vet iof att FF inte är GTK men har för mig att typsnittsbiten påverkar... Eller är det typsnittsbiten i Xorg..?
Det var inget med temat vad det verkar, bytte till ett default tema men det var samma problem som kom upp.
farmfield
Re: Firefox problem
Mmm, skumt... Har du samma problem i OOo?
FF och OOo använder ju inte GTK nåt av dom, så det känns som ett 'icke-GTK-baserat problem' - fast skumt att det går över flera program ändå...
AntonPetts
Re: Firefox problem
Googlade lite...
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/295099
=avinstallera libgraphite3
axel112
Re: Firefox problem
Inlägg av axel112 »
AntonPetts skrev:Googlade lite...
Japp, det verkar vara samma symptom. Vi får hoppas det reder sig.
Frozzare
Re: Firefox problem
Tackar! Det löste problemet :)
axel112
Re: Firefox problem
Inlägg av axel112 »
Finemang! ;D
