Spärrad från vissa hemsidor?
gothe86
Inlägg av gothe86 »
Hej ni alla.
Jag har börjat kört Ubuntu precis och upptäckte nåt skumt, nämligen att jag kan inte gå in på http://www.gns.se verkar som dom har spärrat det för det funkar om jag går in från min windows burk.
nån som kan testa å gå in där å se om det funkar för er?
tack på förhand.
Eldräven
Re: Spärrad från vissa hemsidor?
Inlägg av Eldräven »
Funkar fint för mig i alla fall. Och nej, jag använder ingen "user-agent switcher".
Tweaking the tweakable, hacking the hackable, and breaking the breakable!
gothe86
Inlägg av gothe86 »
nån som har en aning om vad det kan va då då?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
DNS-fel?
Kan du pinga 213.115.226.17 ?
petroleum
Inlägg av petroleum »
snyggt sätt att göra reklam på gothe86 ;D
Eldräven
petroleum skrev:snyggt sätt att göra reklam på gothe86 ;D
Jag tänkte det samma... ;D
gothe86
Inlägg av gothe86 »
nej jag kan inte pinga den adressen. hur gör jag då?
vad men ni med snyggt sätt att gör reklam?
var jue tvungen att ta den sidan som jag inte kunde nå för att se om det var min data det var fel på eller om det var att dom spärrat. sorry.
gothe86
Inlägg av gothe86 »
ingen som har någon bra ide??
Eldräven
gothe86 skrev:vad men ni med snyggt sätt att gör reklam?
Ta inte illa upp! Vi skojade bara lite. ;)
Så skämt åsido, du säger att du kommer åt sidan från din Windows-burk. Har du testat att boota den burken (förutsatt att det är en annan fysisk burk) från Ubuntu-skivan och pinga samma adress?
I övrigt undrar jag om du har gjort några ändringar i "iptables" (filterregler på kärnnivå), eller om du installerat nån typ av brandvägg och lagt till filtreringar?
Hur ser ditt nätverk ut i övrigt? Sitter du bakom en router/NAT?
gothe86
Inlägg av gothe86 »
nej det är samma burk tyvärr. har ingen annan. nej jag har inte gjort någonting och jag har ingen brandvägg men en router.
Vad får du för utskrift av kommandot "route"..?
gothe86
Inlägg av gothe86 »
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 2 0 0 eth1
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
I routingtabellen står alltså 192.168.0.1 som default router/gateway och det ser helt ok ut för det är en mycket vanlig IP-adress för detta. Frågan är bara om det stämmer fullt ut i ditt fall...
Vad får du ut om du kör kommandot "ping 192.168.0.1" och om du försöker surfa in på "http://192.168.0.1"..?
[Edit] Och är 192.168.0.0 verkligen en adress du fått via DHCP på din router? Inte för att det är något fel på adressen egentligen, men det ser lite lägre ut än vad de brukar vara. Det går givetvis också att hårdkoda adresserna själv och 192.168.0.0 - 192.168.0.254 är tillgängligt då, men då bör man veta vad man gör och ha koll på läget. Själv kör jag hårdkodade adresser av vissa skäl, men det är en annan historia... :)
gothe86
Inlägg av gothe86 »
hur vet jag om det är vad jag har fått och om allt är som de ska va??
Börja med att prova det jag skrev i förra inlägget...
Osprey skrev:Vad får du ut om du kör kommandot "ping 192.168.0.1" och om du försöker surfa in på "http://192.168.0.1"..?
gothe86
Inlägg av gothe86 »
om jag går in på det så kommer ja till min router och om jag pingar den så funkar det fint
dock så har jag adress 02 inte 00 som min ip på datorn
Ok, så verkar allting bra så långt iallafall och när det gäller adressen så var det bara jag som tänkte lite konstigt eller inte alls... 8)
Nåväl, då har alltså din burk full kontakt med routern, så problemen verkar vara från routern och ut på nätet. Egentligen är det lite konstigt, eftersom ingenting i routern ändrar sig oavsett om du startar upp burken med Ubuntu eller Windows.
Om du går in på routern och tittar om det står något användbart i loggen då?
Nu vet jag inte vad du har för router men om det är en D-Link så går du in på den och klickar på [Status] högst upp och sedan t.ex [Active session] till vänster.
gothe86
Inlägg av gothe86 »
har kommit underfund med att det funkar när jag kör med kabel men inte trådlöst
Ok, då är det antagligen en drivrutin eller något sådant som saknas...
gothe86
Inlägg av gothe86 »
hur kollar ja det då?? ;D
