Ingen program meny
Ingen program meny
Efter min senast uppgradering så försvann även min program meny från panelen?????
Själva ikonen "program" finns kvar, men undermenyn är borta!!!
Hur löser jag detta???????
//Lina!
//Lina!
- Cadryc
Re: Ingen program meny
Prova att högerklicka på Program → Redigera menyer. Ser du grejer som du kan bock i då?
Annars
- högerklicka på en ledig plats på en av panelerna.
- välj Lägg till i panelen...
- markera objektet Menyrad
- tryck Lägg till
Då får du upp en ny Program|Platser|System meny.
Fungerar den bra så ta bort den gamla och ersätt med en ny Menyrad.
- tryck Lägg till
Hej!!
Tack för ditt svar, men den nya menyn innehåller samma problem, kan inte öpnna program, varken i den gamla eller nya menyraden. Däremot fungerar det utmärkt inloggad på en annan användare??
- Osprey
Om du inte har ändrat och lagt till alltför mycket i panelerna så kan du kopiera mappen ".gnome2" från en annan användare och till din. Ta backup på din egen först ifall du skulle behöva hämta tillbaka någon inställning.
Alltså:
1) Logga in som din vanliga användare.
2) Döp om din .gnome2 med "mv .gnome2 .gnome3"
3) Kopiera en annan användares mapp med "cp -Rv /home/den-andra-användaren/.gnome2 .gnome2"
4) Logga ut och logga in igen.
Alltså:
Ska jag tolka det som att Platser och System har sina undermenyer kvar?LinaFr skrev:Efter min senast uppgradering så försvann även min program meny från panelen?????
Eftersom Program-menyn är helt tom så tyder det isf på en bruten länk nånstans. Grundmenyerna finns i paketet gnome-menus så du kan försöka med att ominstallera det med Synaptic. Alltså högerklicka på paketet gnome-menus i Synaptic, välj Markera för ominstallation och därefter Verkställ.
Alternativt kan du göra det i terminalen med kommandot
sudo apt-get install --reinstall gnome-menus
hej!
ja, platser och system fungerar som vanligt, det gäler bara programmenyn.
Vad är synaptict???
Har ingen koll...
Vad är synaptict???
Har ingen koll...
Du startar pakethanteraren Synaptic via System-menyn som verkar fungera
System -> Administration -> Pakethanteraren Synaptic
Sen söker du (Sök) på gnome-menus
Därefter högerklickar du på den raden osv som jag skrev om i förra inlägget.
- farmfield
Fast om problemet ligger i inställningarna gör en ominstallation ingen nytta ändå.
Om du högerklickar på ikonen för menyn kan du välja 'Redigera Menyer' där man bockar i- och ur vilka saker som skall synas i menyerna. Hur ser det ut där?
Hej hej!
Kommer inte åt, redigera menyer, går ej att klicka på den.
- Osprey
Uppenbarligen är det inget fel med programmet gnome-menus eftersom det fungerar när du kör som annan användare --Har du provat att ersätta din mapp ".gnome2" med en från en annan användare, som jag beskrev lite längre upp..?
Slarvigt av mig att jag missade dettaLinaFr skrev:Däremot fungerar det utmärkt inloggad på en annan användare??
Då har du problem med filen ~/.config/menus/applications.menu.
Kör följande kommando i teminalen
mv ~/.config/menus/applications.menu ~/.config/menus/applications.menu.bak
Tack tack!
Nu fungerar det..
Phu, skönt!!!
Nu fungerar det..
Phu, skönt!!!
- dronten
hej har samma problem men jag gjorde de själv..
höll på att städa upp lite i den menyn som man klickar i vilka synliga genvägar man vaill ha på startmenyn.. klickade då bort genvägen för att redigera vilka genvägar man vill ha på startmenyn.. sen gick den inte öppna igen (applicatons menu) har testat höger klicka för att återställa men de händer inget då jag gör detta.. hur fixar jag mitt problem.. riktigt noob på ubuntu... har även testat System > Preferences > Main Menu funkar inte heller (inget händer).
har testat ovanståeende tips men funkade itne eller så har jag inte gjort på rätt sätt..
Man ångrar saker man inte gjort mer än saker man gjort..
- dronten
kopierade menyfilerna från en annan användare och nu funkar de..
