mindre ikoner i panelen, smalare panel?
Generella frågor om Kubuntu och KDE-specifika frågor. Både 3.x och 4.x
daata
Inlägg av daata »
Hej, jag skulle vilja göra min panel mindre med mindre ikoner, är detta möjligt?
Och vad händer med mina ikoner? Se bifogad bild. De försvinner och lämnar efter sig tomma hål....
BadOmen
Re: mindre ikoner i panelen, smalare panel?
Inlägg av BadOmen »
Hej
har du testat att högerklicka på panelen och välja egenskaper där kan man välja hur tjock den ska vara men det begränsas nog av bilder och text eller nåt sånt för jag har aldrig fått den mindre än 29 fastän jag i gconf-editor har testat att ändra den till 16. Du kan ju iaf dölja den så då kommer den bara fram när du behöver den.
Jag har också problem nu med min panel som gör att vissa ikoner bara försvinner och när jag kör kommandot killall gnome-panel (panelen startas själv om då) för att få tillbaka dom så hoppar de ibland ut från panelen och jag kan flytta runt dom... Så jag är också nyfiken på va det kan vara för fel =)
daata
Inlägg av daata »
nja, då jag högerklickar får jag bara fram "panel settings" och "task manager settings" samt en del widget-tjafs.
Det finns inga val för storlek i varken "panel settings" eller "task manager settings". I panel settings kan jag typ bara flytta runt objekten. I "task mgr setting" kan jag välja tooltips och "only show tasks from current desktop"...
Lars
Inlägg av Lars »
Om du högerklickar på en tom yta i panelen och väljer "egenskaper" så får du fram den här rutan. Där kan du ange höjden på panelen.
farmfield
Inlägg av farmfield »
Hehe, har alla missat att vi är i Kubuntu-avdelningen? Det är alltså KDE, inte GNOME vi pratar om...
Lars
Inlägg av Lars »
farmfield skrev:Hehe, har alla missat att vi är i Kubuntu-avdelningen? Det är alltså KDE, inte GNOME vi pratar om...
Oops :-[
BadOmen
Inlägg av BadOmen »
Oops... :-[
bara_hence
Inlägg av bara_hence »
Du drar i panelinställningar när du får en tvåeggad pil (Precis som du drar upp ett fönster i storlek) när du släpper ändrar sig storleken på panelen...
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Om du kör hardy så finns det en inställning liknande den som Lars visade för GNOME. Du väljer helt enkelt hur stora ikoner du vill ha. Om jag kommer ihåg rått gär det att högerklicka på listen.
I intrepid används svg ikoner och du kan stålla in hur tjock list du vill ha precis som bara_hence skriver, ikonerna skalar om sig själva.
daata
Inlägg av daata »
bara_hence skrev:Du drar i panelinställningar när du får en tvåeggad pil (Precis som du drar upp ett fönster i storlek) när du släpper ändrar sig storleken på panelen...
Då jag gör detta försvinner knapparna bara ner ur skärmen. Verkar som att de är så små dom kan bli, då jag försöker göra dom mindre så försvinner dom ur rutan.
T.ex. min K-knapp (application launcher?) är typ 1cm....
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Kör de 8.10 eller det som står?
daata
Inlägg av daata »
Jag kör 8.10.
Borde väl kanske uppdatera min profil..
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag fick en ikon som var typ en eller två pixlar stor :) Förmodligen en bug eftersom listen lätt skulle rymt en mycket större ikon... Testa att installera lancelot jag tycker den är bättre.
Återgå till "KDE (Kubuntu)"
