PowerISO alternativ
Hans Linde
OS: Crunchbang
PowerISO alternativ
Inlägg av Hans Linde »
Jag söker efter något så jag kan se och få tillgång till det i en ISO-fil.
Finns det något liknade Daemon-tool, Alcohol120% eller PowerISO?
Karyn
Utgåva: 6.06 Dapper LTS
Re: PowerISO alternativ
Inlägg av Karyn »
Programmet Gmount-iso finns i förråden. Funkade bra för mig när jag ville installera från en DVD-iso och inte hade någon DVD-skiva.
Envis och härdad nybörjare
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Hans Linde skrev:Jag söker efter något så jag kan se och få tillgång till det i en ISO-fil.
Vad skall du med något liknande Deamon-tools till, de funktionerna finns ju redan inbyggda som standard i GNU/Linux? Eller menar du att du vill ha ett grafiskt gränssnitt till mount? I så fall finns bl.a. gmountiso, gisomount, xvmount och ett antal fler. Om du bara vill montera en iso-fil så kan du göra:
sudo mount -o loop -t iso9660 {filnamn}
i terminalen.
Dagon^
Inlägg av Dagon^ »
Jag tror att du ska kika lite på AcetoneISO2. Det är ett väldigt simpelt och trevligt gränssnitt till mount.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag vill kunna kör program (mjukvara på cd/DVD) (bilkörkort övningar, tex )som jag har i iso-filer,
utan behöva bränna skivor.
Det svar jag fått innehåller troligen en lösning.
Jag ska utvärdera så snart jag har tillfälle.
Tack :)
Dagon^
Inlägg av Dagon^ »
Hans Linde skrev:Jag vill kunna kör program (mjukvara på cd/DVD) (bilkörkort övningar, tex )som jag har i iso-filer,
Tack :)
På tal om bilkörkortsövningar. Trafikskolan TEO 2009 t.ex. har jag inte fått att funka då de kräver att man installerar nåt jox och den gnällde nåt om att windows xp inte hade samma språk blabla.. Bara så du vet :)
JAG ÄR INTE FADDER LÄNGRE
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag har Bonniers trafikskola och kör den med Wine, fast med skiva, och då går det bra, men......
...nja jag tror man har rätt till det.....det är ju lite "tråkigt" att flytta skiva mellan desktop o laptop ;D
...en iso-fil löser besväret ::)
Dagon^
Inlägg av Dagon^ »
Japp. Bonniers fungerar bra men TEO funkar inte än. Får se om jag orkar undersöka mer om det.
Eldräven
Inlägg av Eldräven »
PowerISO funkar annars i Wine. Fast det är ju å andra sidan så mycket trevligare med öppna alternativ. :)
Tweaking the tweakable, hacking the hackable, and breaking the breakable!
Dimi
Inlägg av Dimi »
Hoppas det inte gör något om jag hakar på den tråd. Känns som det finns en miljon startade trådar i ämnet redan så forumet lär inte behöva en till....
i terminalen.
Jag har kört följande:
sudo mount -o loop -t iso9660 /home/mats/xxx.iso /image
på flera stycken olika isofiler. men jag får bara följande output:
mats@eee900:~$ sudo mount -o loop -t iso9660 /home/mats/xxx.iso /image
Usage: mount -V                 : print version
       mount -h                 : print this help
       mount                    : list mounted filesystems
       mount -l                 : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
       mount -a [-t|-O] ...     : mount all stuff from /etc/fstab
       mount device             : mount device at the known place
       mount directory          : mount known device here
       mount -t type dev dir    : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
       mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
       mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
       mount --make-shared dir
       mount --make-slave dir
       mount --make-private dir
       mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
       mount --make-rshared dir
       mount --make-rslave dir
       mount --make-rprivate dir
       mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using  -L label  or by uuid, using  -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say  man 8 mount .
Vad är det för fel? Filerna fungerar ofelbart att bränna till en dvdskiva i windows. Men i ubuntu kan jag varken bränna dem eller mounta dem. Inte med ovanstående rad eller med gmount eller något annat program.
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Dimi skrev:Hoppas det inte gör något om jag hakar på den tråd. Känns som det finns en miljon startade trådar i ämnet redan så forumet lär inte behöva en till....
i terminalen.
or move a subtree:
Det verkar ju lite märkligt. Det enda som jag hittar som kanske skulle kunna ha med det att göra är libiso9660. Har du det installerat?
Dimi
Inlägg av Dimi »
libiso9660 är installerat. Jag har installerat allt som har med iso9660 att göra men ingen lycka :-(.
Så här blir det när jag prövar att mounta i gmount-iso:
An error occured
 fel filsystemstyp, felaktig flagga, felaktigt superblock       på /dev/loop0, codepage eller hjälpprogram saknas, eller annat fel
       I en del fall kan användbar information hittas i syslog
       - prova dmesg | tail eller något liknande
