Jag har kört Ubuntu sedan 7.04 på min bärbara. Jag har precis satt ihop en egen stationär och skulle installera 8.10 på den.
Jag körde installationen och gjorde partitioner. Förutom SWAP, / och /home gjorde jag även /media/Media och media/File. Dessa täckte hela min Seagate 1TB.
När jag startade Ubuntu så hade lite problem med att få /media/File partitionen att monteras. När jag startade fick jag felmeddelande att dev/sda8 alltså /media/File "check fail". När jag sedan kollade på Partitionsredigeraren så fanns det endast opartitionerad disk som var 128GB stor. Ingen utav mina andra partitioner fanns med. Jävligt konstigt tyckte jag. Sedan så körde jag en uppdatering och den uppdaterade bl.a. Linux kärnarn, linux-headers. När jag sedan startade om så fick jag "Error 22" från GRUB. Det gick inte att starta från hårddisken. I bios så stod det att min hårddisk endast var 128GB stor.
Va fan tänkte jag. Jag testade lite med att köra live-cd:n och se om det funkade med Partitionshanteraren. Det gjorde det inte! Samma sak som förut. En opartitionerad disk på 128GB. Jag gjorde en nyinstallation på den 128GB stora partitionen och de andra partitionerna finns fortfarande inte. Vad fan skall jag göra?!!
Alla tips är välkomna. Jag spenderade inte massa pengar på att få en 128GB stor hårddisk.
1TB HDD endast 130GB
Re: 1TB HDD endast 130GB
Då visar den:
/dev/sda1 Linux
/dev/sda2 Utökat
/dev/sda5 Linux växling / Solaris
Dvs. de partitioner som skapades på disken med 128GB. Inget annat
/dev/sda1 Linux
/dev/sda2 Utökat
Våd står det ovanför det?
root@ThinkPad: ~ #> fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x87dd7617
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 18 144553+ 83 Linux
/dev/sda2 19 2571 20506972+ 83 Linux
/dev/sda3 2572 2826 2048287+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4 2827 19457 133588507+ 83 Linux
Disk /dev/sda: 137,4 GB, 137437871104 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 16709 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x000eff6a
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 * 1 16025 128720781 83 Linux
/dev/sda2 16026 16709 5494230 5 Utökad
/dev/sda5 16026 16709 5494198+ 82 Linux växling / Solaris
Jag fattar inte vad som har hänt.
Varför i helvete har jag en 128GB disk??????!!?!?!!?
Det finns väl bara F/W till XP för deras 1,5 TB modeller. Deras 1 TB modell har många grymma problem med, fast den ska fungera till alla OS iaf. Du kanske är en av dom otursdrabbade?
Provat den i någon annan dator?
Alternativ 1:
Fel i din BIOS.
Alt2:
Fel på disken.
