Kan inte längre köra Jack
apan
Inlägg av apan »
Efter uppgraderingen till 8.10 hade jag inget ljud alls.
Efter att ha avinstallerat pulse audio och istället ställt in Ubuntu att använda alsa så funkar ljudet i vanliga program igen (Firefox, xmms etc)
Tyvärr kan jag inte längre köra Jack. När jag öppnar Jack och går in under settings så är fältet "Interface" grått, alltså det går inte längre att välja något där jag tidgare valt mitt ljudkort delta1010LT. Däremot står det
redan ifylld "hw:0" (Som iof är mitt delta kort)
Under "Input device" och "Output device" går det bra att välja mitt ljudkort.
När jag sedan försöker starta Jack får jag meddelande:
01:01:04.728 Patchbay deactivated.
01:01:04.733 Statistics reset.
01:01:04.801 ALSA connection graph change.
01:01:04.973 ALSA connection change.
01:01:43.267 Startup script...
01:01:43.267 artsshell -q terminate
01:01:43.812 Startup script terminated with exit status=256.
01:01:43.813 JACK is starting...
01:01:43.813 /usr/bin/jackd -R -m -dalsa -r44100 -p1024 -n2 -D -Chw:0 -Phw:0 -S -Xseq -H
01:01:43.817 JACK was started with PID=6879.
jackd 0.109.2
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
cannot use real-time scheduling (FIFO at priority 10) [for thread -1209436496, from thread -1209436496] (1: Operation not permitted)
cannot create engine
01:01:43.919 JACK was stopped successfully.
01:01:43.920 Post-shutdown script...
01:01:43.920 killall jackd
jackd: no process killed
01:01:44.338 Post-shutdown script terminated with exit status=256.
01:01:45.825 Could not connect to JACK server as client. - Overall operation failed. - Unable to connect to server. Please check the messages window for more in
Skulle vara mycket tacksam om någon kan hjälpa mig att få igång Jack igen så jag kan köra mina musik program.
