Meny med 'startknapp'
farmfield
Inlägg av farmfield »
Jag har GNOME-menyn uppe i vänsterhörnet men ville inte ha dom tre menyerna. Så här är ett alternativ, en startknapp.
Först laddar du hem den bifogade bilden, en enkel transparent .png som jag slängde ihop förut. Spara den i /hem/bilder/
Högerklicka nu mitt i panelen i överkant. Välj 'lägg till i panelen'.
Välj nu 'Huvud-meny', dubbelklicka, och den hoppar upp mitt i panelen. Tills vidare låt sen vara kvar där.
Gå nu till konfigurationsredigeraren. Om den inte ligger under program->systemverktyg så tryck [alt]+[f2] och skriv...
gconf-editor
Välj apps->panel->objects och välj objektet med den högsta siffran. Det bör vara den vi lagt till nu. Kolla så 'object_type' är 'menu_objekt' så vet du att det är rätt. Om högsta siffran inte är rätt så får du titta i dom andra objekten tills du hittar den.
Gå nu ner en bit och klicka i värdet 'use custom icon' och lägg sökvägen till filen du laddade ner, typ /hem/användarnamn/bilder/tux_start.png och hoppla, nu skall du ha bilden som 'startknapp' på menyn du lade till.
Vill du ha den menyn, högerklicka på ikonen till din vanliga meny och välj ta bort från panelen. Högerklicka sen på din nya meny, välj flytta, dra den till vänsterkanten, klicka för att placera den, högerklicka sen igen och välj 'lås till panel'
...och nu har du en startmeny á la farmfield. O0
Gillar du inte min bild så kan du såklart skapa en egen 'knapp'. Min är 24x80 pixlar och det är en transperent png men man kan använda gif, jpg o.s.v. också... Jag valde png för att kunna ställa transparensen som jag ville - tux på 100%, bakgrunden på 25% och texten på 75%...
palle-kuling
Re: Meny med 'startknapp'
Inlägg av palle-kuling »
Här är några fler knappar jag hade liggande... (inte mina)
Tackar, kul möjlighet att leka med när när man tröttnar på "den vanliga foten" eller vad man nu har!! :)
palle-kuling
Det är ingen fot! :)
Det är ett fotavtryck, tydligen... :/
http://library.gnome.org/devel/hig-book ... se.html.en
Sensitivity to cultural and political issues is also an important consideration. Designing icons and sounds, and even choosing colors requires some understanding of the connotations they might have to a user from a different part of the world.
Examples of elements it is best to avoid for these reasons include:
* Pictures of flags or money
* Maps showing political boundaries or contentious location names
* Lists of countries or cities in non-alphabetical order (unless specifically requested or required by the context)
* Icons depicting animals
* Icons depicting only hands or feet
EDIT: Tydligen blir dom arga i vissa arabländer eller typ thailand om man visar fötter. LOL
Jag hatar Snigel
Inlägg av Jag hatar Snigel »
jahop detta funkar ju inte!!!!!
kan inte editera sökvägen då det är suddigt där man ska fylla i o är tryck []+[] terminalen då för jag har inte program på min meny!
farmfield
Det är jag som har missat - men nu korrigerat - att man skall trycka [ctrl]+[f2] vilket alltså betyder control-knappen och funktionsknappen f2... Får be 100ggr om ursäkt men brukar - när jag skriver - skriva []+[] och sedan efteråt backa tillbaka och skriva i vilka knappar jag avser - något jag missat denna gång tyvärr... :-[
Jag hatar Snigel
det är fortfarande blurrigt!!!!
/home/bjorn/Bilder/Radera_ej/startgnome-blue.png och hoppla är inte bara att hoppla för det går inte att klistra in det
farmfield
Jag hatar Snigel skrev:det är fortfarande blurrigt!!!!
Suddigt eller hur menar du?
Jag hatar Snigel skrev:/home/bjorn/Bilder/Radera_ej/startgnome-blue.png och hoppla är inte bara att hoppla för det går inte att klistra in det
Och åter igen, vad menar du?
Menar du att knappen blir 'suddig' är det förmodligen för att knapphöjden skall motsvara panelhöjden, annars får systemet skala upp- eller ner bilden vilket gör den suddig.
Jag hatar Snigel
menar att jag kan inte editera så jag kan klistra in min sökväg till ikonen!
farmfield
Udda, det skall det ju inte vara... Jag kan dock inte svara på varför det är 'greyed out' (saknas bra ord för vad du refererar till som 'blurrigt' i svenskan verkar det)...
Nån annan som har pejl?
Jag brukar bara byta ut bilden start-here.png i mappen "22x22" och/eller i "scalable" och sedan byta till ikontemat. :)
Jag hatar Snigel
jaja jag kom inte på nått bra o skriva
men men jag får inte hunds tipps heller att funka då den hittar 6ikons för 22x22 vill inte börjaradera massa grejs!
Återgå till "Guider"
