Snyggatill GRUB?
Snyggatill GRUB?
Jag undrar om man kan få GRUB menyn snyggare än den är nu?(som mints)
Re: Snyggatill GRUB?
Prova att göra så här
Ladda först ner en grub splash, dvs grubs bakgrundsbild från
http://www.gnome-look.org/content/show. ... tent=93954
klicka på download och spara filen på skrivbordet.
Packa sen upp den så att du får fram filen My-Ibex.xpm.gz.
Alla splashar ska ha filtypen .xpm.gz.
Skapa lämpligtvis en mapp splashimages där du lägger alla dina grub splashar.
Sen kopierar du över splash-filen till den mappen med
Slutligen behöver du tala om för grub vilken bakgrunden du vill ha genom att editera in den i din menu.lst.
Du stoppar in raden
splashimage=(hdx,y)/grub/splashimages/My-Ibex.xpm.gz
i början på menu.lst.
Värdena på x och y i (hdx,y) behöver du sätta beroende på i vilken partition mappen splashimages ligger. I ditt fall är det nog samma som systempartitionen och det bör du se lite längre ner i menu.lst om du är osäker, annars fråga.
Olika grub splashar finns ute på nätet. Om du t.ex går till http://www.gnome-look.org/ och söker på grub splash så finns en del att välja mellan. Sen när du hittar nån annan så stoppa in den också i mappen splashimages och ändra splashimage-raden i din menu.list så har du en ny bakgrund.
sudo mkdir /boot/grub/splashimages
sudo cp ~/Skrivbord/My-Ibex.xpm.gz /boot/grub/splashimages/My-Ibex.xpm.gz
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
ok tack!!!!
- OS: Kubuntu
För mig fungerade inte ovanstående. Men då upptäckte jag att /boot fattades, så det ska vara splashimage=(hdx,y)/boot/grub/splashimages/My-Ibex.xpm.gz. Nu har jag en tjusig bild med tre pingviner vid uppstart!
- Cadryc
Man kan även ställa in sånt här med programmet Uppstartahanterare (startupmanager) som finns i Lägg till/ta bort
Aj då, givetvis ska det vara splashimage=(hdx,y)/boot/grub/splashimages/My-Ibex.xpm.gzNohav skrev:För mig fungerade inte ovanstående. Men då upptäckte jag att /boot fattades, så det ska vara splashimage=(hdx,y)/boot/grub/splashimages/My-Ibex.xpm.gz. Nu har jag en tjusig bild med tre pingviner vid uppstart!
Fallet splashimage=(hdx,y)/grub/splashimages/My-Ibex.xpm.gz gäller bara i det fall man har en separat /boot-partition som jag råkar ha.
