GIMP 2.6 funkar det i Ubuntu 8.04 eller bara i 8.10?
Lasp
Inlägg av Lasp »
I förmiddags blev jag uppringd av en förtvivlad vän som hade uppdaterat från Ubuntu 8.04 till 8.10 bara för att kunna köra Gimp 2.6 i rätt miljö
Maskinen hängde sig efter omstart och var omöjlig att köra, jag knallade ner med en Live CD av 8.10 för att göra det möjligt att testa detta.
Så kom detta mail, läs och begrunda, svara gärna med förslag på åtgärd:
Tack för snabb leverans av cd-skiva. Men tyvärr, den hjälpte inte. Jo, den
hjälpte att bekräfta mysteriet. När jag provade att köra från skivan hängde sig
datorn på exakt samma ställe: när skärmen är svagt gulfärgad, alldeles innan
skrivbordet brukar visas.
Motsvarande prov med min 8.04-skiva har gått bra.
Det verkar som om det finns något i min dator som 8.10 inte gillar. Å andra
sidan gillar inte jag att 8.10 inte kan berätta vad som är problemet utan bara
frysa.
Det första symtomet jag märkte (igår när jag försökte uppgradera från nätet)
var att mus och tangentbord inte fungerade. Men det är nog bara ett symtom. Jag
har egentligen ingen anledning att tro att det är mus och tangentbord som är
orsaken, t ex genom usb-anslutningen. Det som händer är att datorn helt fryser.
Det finns säkert mycket som kan åstadkomma det.
Vad tror du? Går det att reda ut vad som är orsaken och åtgärda den. Eller ska
jag satsa på att återinstallera 8.04 och leva med den. Det är ju en sådan
version som kommer att uppgraderas länge.
Kanske är det enklare att reda ut hur man installerar Gimp 2.6 i Ubuntu 8.04.
webaake
Re: GIMP 2.6 funkar det i Ubuntu 8.04 eller bara i (.10?
Inlägg av webaake »
Hittade en kanonlänk för er;
http://www.ubuntugeek.com/how-to-instal ... heron.html
Kör 8.04 och följ länken ovan och meddela hur det går.
Otur med 8.10, men det är nog för mycket plug'n'play i den versionen, tycker jag.
dmz
Inlägg av dmz »
Det har ingenting med Ubuntu att göra, det är x.org's nya feature kallad 'hotswap' som ställer till det.
Åtgärdas lämpligen med följande i xorg.conf:
Section "ServerFlags"
    Option         "AutoAddDevices" "False"
EndSection
farmfield
Inlägg av farmfield »
dmz skrev:Det har ingenting med Ubuntu att göra, det är x.org's nya feature kallad 'hotswap' som ställer till det.
EndSection
Nu har det här dykt upp väldigt mycket det sista och jag måste fråga, med den ändringen ovan, måste man inte konfigurera xorg.conf i övrigt också efter man lagt till ovanstående? Och vad är det - om något - i funktion man missar (eller 'tar bort'?) när man gör ovanstående?
dmz
Inlägg av dmz »
EndSection
Troligen har du ju redan en konfiguerad xorg.conf (som inte läses om inte flaggan ovan är 'false'), har du inte det är det bara att göra en ny. Här har du fin info angående problemet: http://wiki.archlinux.org/index.php/Xor ... otplugging
T.ex så MÅSTE du ha HAL up and running.
farmfield
EndSection
Min xorg är ju 8.10-standard-varianten, alltså står det 'configured device' överallt... Om jag nu vill använda Option "AutoAddDevices" "False" så antar jag att jag först måste ha en 'riktig' xorg.conf - frågan är bara hur jag skapar den då jag inte kör Nvidia-kort (och då inte kan skapa en med nvidia-settings)..?
Edit: Tittade i din länk och jag verkar ha rätt, det står...
This will skip devices detected by hal and will use your keyboard/mouse configuration from xorg.conf
...vilket innebär att om jag lägger till Option "AutoAddDevices" "False" utan att först ange mus- & tangentbordskonfiguration så kan det gå åt helskotta - eller skapas dom värdena i xorg.conf automatiskt då? (Som det väl var tidigare?)
Sedan står det ingenting om grafikkort eller skärmupplösning i deras wiki, det är ju intressant om man som jag vill försöka få igång TV-ut på tjejens dator. Sedan så är det ju det där med vilken driver som är 'rätt' för mitt Intel X4500-kort, tror den heter 'int10' men är inte helt säker...
webaake
Inlägg av webaake »
Kanske det blev lite OT här? Trådskaparen var ju inne på detta;
"Kanske är det enklare att reda ut hur man installerar Gimp 2.6 i Ubuntu 8.04."
Vilket säkert är den lättaste vägen att gå i det här fallet.
dmz
Inlägg av dmz »
EndSection
xorgconfig
dmz
Inlägg av dmz »
webaake skrev:Kanske det blev lite OT här? Trådskaparen var ju inne på detta;
webaake
Inlägg av webaake »
Det skall funka i 8.04 också.
Lasp
Inlägg av Lasp »
Om jag förstår det hela rätt kan man skapa en ny och gällande XConf med följande:
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Sedan är detta med GIMP2.6 installerat i YUbuntu 8.04 inte det rätta sättet tycker jag
Men jag blir lite mörkrädd när man inte kan köra på uppdatering till 8.10 utan att det hela skall "frysa" maskinen!
Så borde det inte få vara! Eller hur!
dmz
Inlägg av dmz »
Lasp skrev:Om jag förstår det hela rätt kan man skapa en ny och gällande XConf med följande:
Lägg bara till det jag skrev ovan så fungerar det fint...
Lasp
Re: GIMP 2.6 funkar det i Ubuntu 8.04 eller bara i 8.10?
Inlägg av Lasp »
Både jag och min vän som inte har förändrat något i maskinkonfiguartionen är förvånade:
Hej Lennart!
Jag hittade min xorg.conf men där stod precis samma som du har. Och de andra förslagen verkade litet osäkra, tycker jag.
Så det blev så att jag installerade om 8.04. Och håller nu på att återställa saker och ting till som de var innan jag gav mig på 8.10.
Gimp 2.4 får duga så länge.
Men jag är fortfarande förvånad och besviken över att 8.10 hänger sig när 8.04 fungerar problemfritt på samma dator.
Hälsning skriven med Evolution i 8.04! Det var otroligt smidigt att återställa allt från min Evolution-back-up!
Så det blir till att vänta ett tag! Tror jag. Tack för alla tips.
dmz
Inlägg av dmz »
Det hänger sig inte...
Lasp
Inlägg av Lasp »
Vad heter det då? Om det inte hänger sig? :P
dmz
Inlägg av dmz »
Lasp skrev:Vad heter det då? Om det inte hänger sig? :P
Bara för att dina input devices inte identiferas av HAL så har inte "datorn hängt sig".
Lasp
Inlägg av Lasp »
OK
Kanske ! Troligt har du rätt i att Datorn inte har hängt sig.
Men Ubuntu 8.10 har definitivt hängt sig! ???
Blir det bättre och förståerligt då? >:D
webaake
Inlägg av webaake »
Kollade du länken ovan, där det beskjrivs hur man installerar Gimp 2.6 på 8.04?
Det kan nog fungera fint!
dmz
Inlägg av dmz »
Lasp skrev:OK
Jag försöker få fram en poäng här, det är ingenting som hängt sig överhuvudtaget, läs vad jag skrev ovan.
farmfield
dmz skrev:det är ingenting som hängt sig överhuvudtaget
DMZ menar att datorn inte har hängt sig utan att du uppfattar det så eftersom datorn inte reagerar på mus- eller tangentbord - anledningen är dock inte att systemet hängt sig utan att systemet ej uppfattar att du ens har mus- & tangentbord...
@dmz
Hittar inte 'xorgconfig' i förråden och den säger 'kommandot finns inte' i cli..?
