Overscan Ati
Overscan Ati
Har problem med Overscan / Underscan på min htpc som jag har Ubuntu på. Det är svarta fält runt bilden. Jag hade likadant i windows men då räckte det med att ändra overscan till "0" för att den skulle täcka hela skärmen. Det är Ati HD3200 inbyggt på Gigabyte GA-ma78gm kort och tvn är en Sony W4000 40" och den är kopplad med hdmi. Jag hittar ingen overscan inställning i linux ati catalyst control.
Re: Overscan Ati
Här kan vara en lösning en bit ner på sidan:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Configuring
" sudo aticonfig --set-pcs-val=MCIL,DigitalHDTVDefaultUnderscan,0
This command will disable underscan and saves the option until next driver update. Needed to remove black borders on some LCD displays by default. "
Re: Overscan Ati
Jag vet att det inte är svaret du vill höra men ATI är generellt sämre än NVIDIA på att implementera
sitt HDMI-stöd, vissa har jätteproblem med detta även i Windows...
Vad du kan testa är att angripa problemet från ett annat håll, i tvn istället för datorn.
Även om datorn skickar ut over/underscan så finns ju all information där eftersom det
det är ett digitalt interface vi talar om, alltså leta i din TVs meny efter ett läge
som heter typ PixelPerfect, PixelByPixel, DotByDot, Overscan=Off osv...
Att korrigera felet i tvn är betydligt bättre än att göra det i datorn då
även om du lyckas få bort overscan i datorn så är det endå inte säkert
att bilden är pixelmappad ändå, tex gamla NVIDIA kort tog bort overscannen
genom att manipulera antalet pixlar på skrivbordet...
Alltså kortet skickar 1366x768 via hdmi-snöret men skrivbordet som
skrivs i vramen är bara 1293x688 typ = ingen overscan... men du har fortfarande
hemsk aliasing i bilden och texten går knappt att läsa alternativt så filtrerad att allt är suddigt...
kontentan = fixa problemet i tvn om det går! det är där felet ligger inte i datorn...
~ThE EnD iS ThE BeGiNnInG~
