[ 37.900254]Kernel panic-not syncing;Attempted to kill init!
carlsvos
Inlägg av carlsvos »
Jag har råkat ut för ett allvarligt problem. Först ville Ubuntu inte starta upp. Jag blev tvungen att göra en reboot. Använde kommandot "reboot -r -n", och efter det så hänger sig felsäker uppstart vid följande meddelande:
[   37.900254] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Är det någon som vet hur man löser detta problem?
HenrikAn
Re: [ 37.900254]Kernel panic-not syncing;Attempted to kill init!
Inlägg av HenrikAn »
Vad hände raderna innan kernel-paniken?
- John Gilmore
carlsvos
Visst kan jag göra det. Här har du all text på skämbilden, vid mitt senaste startförsök:
[   32.043495] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   32.043562] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   32.043621] sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[   32.432464] sda1 sda2 sda3 sda4
[   32.459301] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   32.467616] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   32.467694] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[   32.469103] sr0: scsi3-mmc drive: 0x/24x Writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[   32.469159] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Done.
Begin: Running /scripts/local-premount ...
Begin: Waiting for resume divice... ...
Done.
Done.
[   38.086544] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[   38.086609] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Begin: Running /scripts/local-bottom ...
Done.
Done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ...
Done.
run-init: /sbin/init: Permission denied
[   38.225870] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Jag förstår att det näst sista är viktigt. "run-init: /sbin/init: Permission denied" låter inte bra. Hoppas det ger lite ledtrådar, till hur jag skulle kunna lösa detta problem.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Verkar ha att göra med security policies. Antar att du kört ett tag innan och det fungerat.
Har du fått en uppdatering på kärnan, isf prova att starta upp med en äldre kärna från grubs bootmeny.
Annars, prova att lägga till bootoptionen selinux=0 på kernel-raden via grubs bootmeny som då kopplar bort säkerhetsaspekten (enhanced security) vilket förhoppningsvis inte ger denial för /sbin/init.
carlsvos
Bowmore skrev:Verkar ha att göra med security policies. Antar att du kört ett tag innan och det fungerat.
Jodå, jag har haft Ubuntu sedan april, och nuvarande kärna ungefär en månad. Problemet med panikstoppande kärna, började efter en misslyckad uppstart, där jag fick meddelande om att ett korrekt filsystem inte kunde hittas, och jag uppmanades att köra fsck manuellt. Jag gjorde det, och försökte därefter boota normalt, men jag fastnade ändå i kommandotolken. Jag testade då reboot, och kollade först vilka parametrar jag kunde ange, med reboot --help. Jag uppfattade att reboot -r -n var ett bra alternativ. Efter reboot, så fick jag Kernel panic.
Bowmore skrev:Har du fått en uppdatering på kärnan, isf prova att starta upp med en äldre kärna från grubs bootmeny.
Nej, inte nyligen. Tyvärr har jag rensat ut äldre kärnor, så jag har bara "Kernel 2.6.24-21-generic".
Bowmore skrev:Annars, prova att lägga till bootoptionen selinux=0 på kernel-raden via grubs bootmeny som då kopplar bort säkerhetsaspekten (enhanced security) vilket förhoppningsvis inte ger denial för /sbin/init.
Jag provade detta, men det fungerade inte.
carlsvos
Jag upptäckte att jag skrivit fel. Kommandot jag använde var reboot -f - n, då jag försökte starta om. -r finns visst inte:
Usage: reboot [OPTION]...
Reboot the system.
Options:
  -n                          don't sync before reboot or halt
  -f                          force reboot or halt, don't call shutdown(8)
  -p                          switch off the power when called as halt
  -h                          put hard disks into standby
  -i                          bring down network interfaces
  -q, --quiet                 reduce output to errors only
  -v, --verbose               increase output to include informational messages
      --help                  display this help and exit
      --version               output version information and exit
This command is intended to instruct the kernel to reboot or halt the system;
when run without the -f option it will actually execute /sbin/shutdown.
Before the system is rebooted or halted, the disks are syncd; this can be
avoided by giving -n.
Network interfaces can be brought down by giving the -i option, and IDE disks
can be put into standby by giving the -h option.  On Linux, these are almost
never necessary as the kernel shuts down all devices anyway.
Report bugs to <upstart-devel@lists.ubuntu.com>
Jag tyckte det lät bra med don't sync before reboot or halt och force reboot or halt, don't call shutdown(8).
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
I ditt läge skulle jag till att börja med boota från live-cd (eller stanna den vanliga booten i initramfs) och därifrån montera filsystemet (det som du körde fsck på) och undersöka om det hänt något med sbin/init.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
carlsvos skrev:Problemet med panikstoppande kärna, började efter en misslyckad uppstart, där jag fick meddelande om att ett korrekt filsystem inte kunde hittas, och jag uppmanades att köra fsck manuellt. Jag gjorde det, och försökte därefter boota normalt, men jag fastnade ändå i kommandotolken.
Now you're talking!
Då kolla status på /sbin/init som Konservburk tipsar om, och då speciellt rättigheterna på filen.
Bör se ut så här:
-rwxr-xr-x 1 root root 104364 2008-09-30 01:52 /sbin/init
carlsvos
Ni får ursäkta min okunnighet, men kan ni förklara hur jag i Terminalfönstret, byter till systempartionen på hårddisken, när jag startat upp med Ubuntu Live-CD. Jag är inte så van att arbeta i kommandogränssnitt. Jag kan bara de vanligaste kommandorna.
Mitt utgångsläge är Home-katalogen på Live-CD:
ubuntu@ubuntu:~$
Vad skriver jag?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det beror på vad din systempartition monteras som.
1) Gå först och öppna nautilus via menyn Platser -> Dator.
2) Sök reda på din systempartition genom att öppna (klicka på) volymerna där.
3) När du då ser mappar som bin, boot, cdrom, dev mfl har du kommit rätt förutsatt att du bara har ett linux OS installerat i datorn.
4) Ovanför i fältet Platser ser du var den volymen/partitionen är monterad. Monteringspunkten heter antingen /media/disk eller /media/disk-n där n=1,2,...
Om vi nu antar att monteringspunkten i ditt fall är /media/disk-1 så ska du ge kommandot
ls -l /media/disk-1/sbin/init
för att få fram ägare och rättigheter för filen init.
carlsvos
Tack för tipset. Tyvärr är det så att partionerna heter 5,1 GB Media repektive 4,4 GB Media, och eftersom det är mellanrum i namnet, så fungerar inte genvägen.
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /5,1 GB Media/sbin/init
ls: cannot access /5,1: No such file or directory
ls: cannot access GB: No such file or directory
ls: cannot access Media/sbin/init: No such file or directory
Lyckades dock hitta att ett dolt namn media/disk, vilket jag använde. Det fungerade:
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /media/disk/sbin/init
total 240
-rw-r--r-- 1 root root 10138 2008-06-30 18:14 10grey.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9812 2008-06-30 18:14 1simple.ott
-rw-r--r-- 1 root root 11839 2008-06-30 18:14 2elegant.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10410 2008-06-30 18:14 3modern.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9722 2008-06-30 18:14 4classic.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9798 2008-06-30 18:14 5blue.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10389 2008-06-30 18:14 6orange.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10179 2008-06-30 18:14 7red.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10103 2008-06-30 18:14 8green.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9824 2008-06-30 18:14 9colorful.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10138 2008-06-30 18:14 aw-10grey.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9812 2008-06-30 18:14 aw-1simple.ott
-rw-r--r-- 1 root root 11839 2008-06-30 18:14 aw-2elegant.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10410 2008-06-30 18:14 aw-3modern.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9722 2008-06-30 18:14 aw-4classic.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9798 2008-06-30 18:14 aw-5blue.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10389 2008-06-30 18:14 aw-6orange.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10179 2008-06-30 18:14 aw-7red.ott
-rw-r--r-- 1 root root 10103 2008-06-30 18:14 aw-8green.ott
-rw-r--r-- 1 root root  9824 2008-06-30 18:14 aw-9colorful.ott
carlsvos
Jag fick inte fram det jag sökte, med det förra kommandot, men jag hittade ett annat sätt:
ubuntu@ubuntu:/media/disk$ ls -l /sbin/init
-rwxr-xr-x 1 root root 89604 2008-04-11 13:50 /sbin/init
Det ser ut som jag har samma värden.
Konservburk
carlsvos skrev:Tack för tipset. Tyvärr är det så att partionerna heter 5,1 GB Media repektive 4,4 GB Media, och eftersom det är mellanrum i namnet, så fungerar inte genvägen.
Om det är mellanrum i fil(katalog)namnen så måste du använda fnuttar...
ls -l "/sökväg med mellanrum i"
carlsvos skrev:Lyckades dock hitta att ett dolt namn media/disk, vilket jag använde. Det fungerade:
total 240
Du har listat en katalog som har med openoffice att göra. Om nu /sbin/init av någon anledning har blivit ersatt med en sådan katalog så är det inte speciellt konstigt att den inte går att starta.
Konservburk
carlsvos skrev:Jag fick inte fram det jag sökte, med det förra kommandot, men jag hittade ett annat sätt:
Det hjälper föga att köra det där kommandot från live-cd:n eftersom den har en helt egen /sbin/init som vi redan vet är fullt frisk.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Jo, men det är inte de namnen du ska använda. Utan när du öppnar en sån volym så monteras den och du ser då innehållet. I fältet/raden ovanför fönstret med mappar och filer liknande adressfältet i Firefox så har det fältet två modes. Dels det då där står t.ex 5,1 GB Media dels det då där står /media/disk-nånting. Du växlar mode med ikonen längst till vänster på den raden. Då ska du få fram vilken /media/disk.. det är.
Hade du istället i den prompten (ubuntu@ubuntu:/media/disk$) skrivit ls -l sbin/init och fått det resultatet hade det varit riktigt. Alltså utan inledande /.
carlsvos
OK, nu blir resultatet följande:
ubuntu@ubuntu:/media/disk$ ls -l sbin/init
total 240
Enligt "Konservburk" så borde det innebära att katalogen blivit överskriven av data som tillhör OpenOffice ??? .
Det låter inte helt otroligt, mina problem startade med att jag installerade uppdateringar av OpenOffice, med hjälp av Uppdateringshanteraren. Installationen hängde sig dock på steget "Updating fontconfig cache..". Efter att ha väntat en timme på att installationen skulle komma vidare, så avbröt jag uppdateringshanteraren. När jag försökter köra uppdateringshateraren, fick jag felmeddelande av uppdateringshanteraren, där den uppmanade mig att köra dpkg --configure -a i terminalkonsolen. Detta resulterade bara att dpkg hängde sig på "Updating fontconfig cache..".
dpkg --configure -a
Ställer in pidgin-data (1:2.4.1-1ubuntu2.2) ...
Ställer in ttf-opensymbol (1:2.4.1-1ubuntu2.1) ...
Updating fontconfig cache...
Jag gjorde en omstart av Ubuntu för att se om det hjälpte, men jag fick samma felmeddelande i uppdateringshanteraren, och dpkg hängde sig på "Updating fontconfig cache..". Jag anmälde problemet som en bugg via Launchpad, även om jag inte vet att det är en bugg: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/302587 Vid nästa omstart fick jag de problem som jag beskrivit tidigare.
Vad göra? Kan jag ersätta katalogen med katalogen som ligger på Live-CD:n?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
carlsvos skrev:Vad göra? Kan jag ersätta katalogen med katalogen som ligger på Live-CD:n?
/sbin/init är en exekverbar fil, inte en katalog.
I ditt fall verkar filen init blivit ersatt av en mapp med samma namn. Så frågan är om det räcker med att ersätta just den filen eller om det är så illa att mappen sbin blivit överskriven.
Du kan gå in i den partitionen och kolla vad som finns under mappen sbin. Bör ligga ca 150 filer där och då bör du se att init blivit en mapp. Men finns filer typ fsck, fdisk, etc där så är det förhoppningsvis bara init som förstörts. Isf prova att ersätta mappen init med livecd-filen init. Om den init som finns på livecd är 89604 bytes (gäller Hardy) så är den densamma annars bara att hoppas att det fungerar ändå.
carlsvos
Dessvärre verkar det vara lite av varje som ligger i sbin-katalogen. Både ytterliggare kataloger, och annat, som inte borde ligga där ??? . Ser inte alls bra ut:
ls: cannot access sbin/logd: No such file or directory
ls: cannot access sbin/on_ac_power: No such file or directory
ls: sbin/mkreiserfs: Input/output error
total 2912486095
-rwxr-xr-x     1 root       root             3056 2007-03-07 21:44 acpi_available
-rwxr-xr-x     1 root       root             5553 2008-03-09 02:24 alsa
-rwxr-xr-x     1 root       root            43204 2008-02-27 13:22 alsactl
-rwxr-xr-x     1 root       root             3356 2007-03-07 21:44 apm_available
-rwxr-xr-x     1 root       root           746440 2008-05-02 20:42 apparmor_parser
-rwxr-xr-x     1 root       root            18164 2008-03-27 17:25 badblocks
-rwxr-xr-x     1 root       root             8276 2008-03-27 17:25 blkid
drwxr-xr-x     2 root       root             4096 2008-07-02 19:00 blockdev
-rwxr-xr-x     1 root       root           235116 2008-03-27 23:25 brltty
-rwxr-xr-x     1 root       root             1452 2008-03-27 23:25 brltty-config
-rwxr-xr-x     1 root       root             1416 2008-03-27 23:25 brltty-setup
-rwxr-xr-x     1 root       root            53864 2008-04-29 11:57 cfdisk
-rwxr-xr-x     1 root       root             3600 2008-04-29 11:57 ctrlaltdel
-rwxr-xr-x     1 root       root            67712 2008-03-27 17:25 debugfs
-rwxr-xr-x     1 root       root           199164 2007-07-26 10:57 debugreiserfs
-rwxr-xr-x     1 root       root            31448 2008-10-06 12:51 depmod
lrwxrwxrwx     1 root       root                9 2008-05-05 17:33 dhclient -> dhclient3
-rwxr-xr-x     1 root       root           352392 2008-04-02 13:38 dhclient3
-rwxr-xr-x     1 root       root             8170 2008-04-02 13:38 dhclient-script
-rwxr-xr-x     1 root       root            14920 2008-01-14 14:44 discover
drwxr-xr-x     2 root       root             4096 2008-07-02 19:00 dosfsck
-rwxr-xr-x     1 root       root            12140 2008-03-27 17:25 dumpe2fs
-rwxr-xr-x     3 root       root           156076 2008-03-27 17:25 e2fsck
-rwxr-xr-x     1 root       root            12332 2008-03-27 17:25 e2image
-rwxr-xr-x     3 root       root            23840 2008-03-27 17:25 e2label
-rwxr-xr-x     1 root       root            85064 2008-04-29 11:57 fdisk
-rwxr-xr-x     3 root       root            23840 2008-03-27 17:25 findfs
-rwxr-xr-x     1 root       root            20020 2008-03-27 17:25 fsck
-rwxr-xr-x     1 root       root             7028 2008-04-29 11:57 fsck.cramfs
-rwxr-xr-x     3 root       root           156076 2008-03-27 17:25 fsck.ext2
-rwxr-xr-x     3 root       root           156076 2008-03-27 17:25 fsck.ext3
?---rwSrwx 11636  858927673    3305071         49 2031-11-30 02:07 fsck.minix
br-xrwSr-- 30052    3240045      25697    53,  48 1970-01-07 19:47 fsck.msdos
lrwxrwxrwx     1 root       root               41 2008-07-02 19:00 fsck.nfs -> ../../../en-US/wizard/bitmap/Import_1.bmp
-rwxr-xr-x     1 root       root              112 2007-07-26 10:57 fsck.reiserfs
lrwxrwxrwx     1 root       root                7 2008-05-05 17:46 fsck.vfat -> dosfsck
-rwxr-xr-x     1 root       root            15168 2008-04-29 11:57 getty
-rw-r--r--     1 root       root              428 2008-02-11 13:30 grub-install
-rw-r--r--     1 root       root             2245 2008-10-21 10:18 halt
-rwxr-xr-x     1 root       root            69228 2008-03-28 22:26 hdparm
-rwxr-xr-x     1 root       root            31652 2008-04-29 11:57 hwclock
-rwxr-xr-x     1 root       root            61808 2007-12-13 10:51 ifconfig
-rwxr-xr-x     1 root       root            27372 2007-09-20 00:25 ifdown
-rwxr-xr-x     1 root       root            27372 2007-09-20 00:25 ifup
drwxr-xr-x     2 root       root             4096 2008-07-02 19:00 init
-rwxr-xr-x     3 root       root            44124 2008-03-27 17:25 initctl
-rwxr-xr-x     1 root       root             4632 2008-10-06 12:51 insmod
drwxr-xr-x     2 root       root             4096 2008-07-02 19:00 installkernel
lrwxrwxrwx     1 root       root                7 2008-08-03 13:36 ip -> /bin/ip
-rw-r--r--     1 root       root             8414 2008-11-20 08:33 ip6tables
-rwxr-xr-x     1 root       root            51680 2008-01-28 13:49 ip6tables-restore
c--srwS--T 28771 1634496355 1702127716   108, 112 1970-01-07 19:48 ip6tables-save
-rwxr-xr-x     1 root       root            10948 2007-12-13 10:51 ipmaddr
-rwxr-xr-x     1 root       root            47480 2008-01-28 13:49 iptables
lrwxrwxrwx     1 root       root               29 2008-07-02 19:00 iptables-restore -> ../../en-US/presnt/Glossy.otp
-rwxr-xr-x     1 root       root            49308 2008-01-28 13:49 iptables-save
-rw-r--r--     1 root       root             2150 2008-06-30 18:15 iptables-xml
-rwxr-xr-x     1 root       root            14944 2007-12-13 10:51 iptunnel
-rwxr-xr-x     1 root       root             6012 2008-04-29 11:57 isosize
-rwxr-xr-x     1 root       root            20596 2007-12-21 14:36 iwconfig
-rwxr-xr-x     1 root       root            11784 2007-12-21 14:36 iwevent
-rwxr-xr-x     1 root       root             7764 2007-12-21 14:36 iwgetid
-rwxr-xr-x     1 root       root            26376 2007-12-21 14:36 iwlist
-rwxr-xr-x     1 root       root             9164 2007-12-21 14:36 iwpriv
-rwxr-xr-x     1 root       root             8420 2007-12-21 14:36 iwspy
-rwxr-xr-x     1 root       root             6300 2008-02-06 22:49 kbdrate
-rw-r--r--     1 root       root                0 2007-10-15 23:20 killall5
-rwxr-xr-x     1 root       root            23048 2007-11-23 09:06 klogd
-rwxr-xr-x     1 root       root              465 2008-09-12 14:32 ldconfig
-rwxr-xr-x     1 root       root           621960 2008-09-12 14:32 ldconfig.real
-?????????     ? ?          ?                   ?                ? logd
-rwxr-xr-x     1 root       root             6176 2008-03-27 17:25 logsave
-rwxr-xr-x     1 root       root            26296 2008-04-29 11:57 losetup
-rwxr-xr-x     1 root       root             2356 2008-10-10 17:16 lrm-manager
-rwxr-xr-x     1 root       root              877 2008-10-10 17:16 lrm-video
lrwxrwxrwx     1 root       root               10 2008-11-14 17:44 lsmod -> /bin/lsmod
lrwxrwxrwx     1 root       root                9 2008-05-05 17:46 lspcmcia -> pccardctl
-rwxr-xr-x     1 root       root            52392 2007-11-29 23:05 MAKEDEV
-rwxr-xr-x     1 root       root            11980 2007-12-13 10:51 mii-tool
-rwxr-xr-x     1 root       root            23528 2008-03-12 12:24 mkdosfs
-rwxr-xr-x     3 root       root            44124 2008-03-27 17:25 mke2fs
lrwxrwxrwx     1 root       root               41 2008-07-02 19:00 mkfs -> ../../../en-US/wizard/bitmap/Import_3.bmp
lrwxrwxrwx     1 root       root               28 2008-05-05 17:38 mkfs.bfs -> applications-accessories.svg
-rwxr-xr-x     1 root       root            15172 2008-04-29 11:57 mkfs.cramfs
-rwxr-xr-x     3 root       root            44124 2008-03-27 17:25 mkfs.ext2
-rwxr-xr-x     3 root       root            44124 2008-03-27 17:25 mkfs.ext3
-rwxr-xr-x     1 root       root            12332 2008-03-27 17:25 mkfs.minix
drwxr-xr-x     8 root       root             4096 2007-10-18 19:44 mkfs.msdos
br-sr-S-wt 12855 1819243374  761605733   111,  99 2028-02-28 15:43 mkfs.reiserfs
-rw-r--r--     1 root       root             2351 2008-06-30 18:15 mkfs.vfat
br-sr-SrwT 13111  774991215 1868770917   111, 102 2028-02-28 15:43 mkreiserfs
lrwxrwxrwx     1 root       root               41 2008-07-02 19:00 mkswap -> ../../../en-US/wizard/bitmap/Import_4.bmp
-rwxr-xr-x     1 root       root             8652 2008-10-06 12:51 modinfo
-rwxr-xr-x     1 root       root            19876 2008-10-06 12:51 modprobe
-rwxr-xr-x     1 root       root             5732 2008-02-26 18:25 mount.fuse
?--x---r-- 13106 4287430937     537911 1919251320 2028-09-17 08:54 mount.ntfs
lrwxrwxrwx     1 root       root               12 2008-06-09 17:57 mount.ntfs-3g -> /bin/ntfs-3g
-rwxr-xr-x     1 root       root             7800 2007-12-13 10:51 nameif
-?????????     ? ?          ?                   ?                ? on_ac_power
-rwxr-xr-x     1 root       root             7936 2008-05-16 15:21 pam_tally
-rw-r--r--     1 root       root            10595 2008-04-03 15:04 parted
lrwxrwxrwx     1 root       root               28 2008-05-05 17:38 partprobe -> applications-accessories.svg
-rwxr-xr-x     1 root       root            11316 2007-10-23 17:03 pccardctl
-rwxr-xr-x     1 root       root             2988 2008-04-29 11:57 pivot_root
-rwxr-xr-x     1 root       root             4828 2007-12-13 10:51 plipconfig
lrwxrwxrwx     1 root       root                6 2008-05-05 17:40 poweroff -> reboot
-rwxr-xr-x     1 root       root            23896 2007-12-13 10:51 rarp
-rwxr-xr-x     1 root       root             5704 2008-04-29 11:57 raw
?--xr-xrw- 25961  942822519 1949201505  760165976 1970-01-03 11:24 readahead-list
?----wxr--     8 4285268242     589673  778921063 1998-04-12 21:50 readahead-watch
-rwxr-xr-x     1 root       root            35372 2008-04-11 13:50 reboot
-rwxr-xr-x     1 root       root            18164 2008-03-27 17:25 reiserfsck
-rwxr-xr-x     3 root       root            23840 2008-03-27 17:25 reiserfstune
-rwxr-xr-x     1 root       root            29232 2008-03-27 17:25 resize2fs
-rwxr-xr-x     1 root       root             8276 2008-03-27 17:25 resize_reiserfs
-rwxr-xr-x     1 root       root             6672 2008-10-06 12:51 rmmod
-rwxr-xr-x     1 root       root            50196 2007-12-13 10:51 route
-rwxr-xr-x     1 root       root            23356 2008-07-09 15:48 rtacct
-rwxr-xr-x     1 root       root            22276 2008-07-09 15:48 rtmon
lrwxrwxrwx     1 root       root               28 2008-05-05 17:38 runlevel -> applications-accessories.svg
-rwxr-xr-x     1 root       root            52360 2008-04-29 11:57 sfdisk
-rwxr-xr-x     1 root       root              875 2008-11-13 06:51 shadowconfig
-rw-r--r--     1 root       root             2309 2008-10-21 10:18 shutdown
-rwxr-xr-x     1 root       root            27932 2007-12-13 10:51 slattach
-rwxr-xr-x     1 root       root            59288 2008-07-09 15:48 ss
-rw-r--r--     1 root       root            63395 2008-03-04 22:09 start
-rwxr-xr-x     1 root       root            18948 2008-05-30 16:52 start-stop-daemon
-rw-r--r--     1 root       root             7016 2008-04-03 15:04 status
-rw-r--r--     1 root       root            14097 2008-04-03 15:04 stop
-rw-r--r--     1 root       root             2945 2008-10-21 10:18 sulogin
lrwxrwxrwx     1 root       root               34 2008-07-02 19:00 swapoff -> ../../en-US/presnt/HumanUbuntu.otp
-rwxr-xr-x     1 root       root            36124 2008-04-29 11:57 swapon
-rwxr-xr-x     1 root       root             9220 2008-07-10 09:28 sysctl
-rwxr-xr-x     1 root       root            32080 2007-11-23 09:06 syslogd
-rwxr-xr-x     1 root       root           214920 2008-07-09 15:48 tc
-rw-r--r--     1 root       root             3035 2008-10-21 10:18 telinit
-rwxr-xr-x     3 root       root            23840 2008-03-27 17:25 tune2fs
lrwxrwxrwx     1 root       root               28 2008-05-05 17:38 udevadm -> applications-accessories.svg
lrwxrwxrwx     1 root       root                7 2008-05-05 17:30 udevcontrol -> udevadm
-rwxr-xr-x     1 root       root            67612 2008-04-11 12:21 udevd
lrwxrwxrwx     1 root       root                7 2008-05-05 17:30 udevsettle -> udevadm
lrwxrwxrwx     1 root       root               28 2008-05-05 17:38 udevtrigger -> applications-development.svg
lrwxrwxrwx     1 root       root               20 2008-08-03 13:40 umount.hal -> /usr/sbin/umount.hal
-rwxr-sr-x     1 root       shadow          19584 2008-05-16 15:21 unix_chkpwd
drwxr-xr-x     2 root       root             4096 2008-07-02 19:00 update-grub
-rwxr-xr-x     1 root       root              300 2008-10-06 12:51 update-modules
-rwxr-xr-x     1 root       root             8492 2008-03-31 10:42 usplash
-rwxr-xr-x     1 root       root             1046 2008-03-31 10:42 usplash_down
-rwxr-xr-x     1 root       root             3700 2008-03-31 10:42 usplash_write
lrwxrwxrwx     1 root       root               16 2008-05-05 17:30 vol_id -> /lib/udev/vol_id
-rwxr-xr-x     1 root       root             1857 2008-03-12 21:28 wpa_action
?--x--xr-- 12593 2003304728 1650734903 1835101283 2024-06-16 04:51 wpa_cli
-rwxr-xr-x     1 root       root            29232 2008-03-27 17:25 wpa_supplicant
-rwxr-xr-x     1 root       root            15444 2008-03-27 23:25 vstp
Några fler ideér om vad jag kan göra? :)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Har kollat igenom sbin-listan och en hel del filer har påverkats. Ser ingen annan gemensam nämnare än att din hårddisk börjar ge sig. Verkar som att vissa delar/filer i systemet delvis skrivits över när du uppdaterade.
Då är ju frågan vad det finns för verktyg för att upptäcka dubbelutnyttjade sektorer på disken.
Är det en gammal disk,typ 5-10 år?
carlsvos
Jag har en bärbar dator som jag köpte november 2003. Hårddisken är densamma som jag hade då, så den är lite drygt fem år. Det fungerar dock bra med Windows XP. Jag kör Windows just när jag skriver detta, och det är samma installation, som jag gjorde november 2003 (med uppdateringar förstås). Ubuntu installerade jag i april 2008, och då krympte jag Windowspartionen, och skapade tre nya partioner för Ubuntu. En sak som kan vara viktig att nämna, är att jag stängde ned Ubuntu med Reboot, och med en parameter som hindrade synkning av disk. Kan det vara orsak till oordningen på hårddisken?
