Virtualbox slutade fungera [LÖST]
Hymer
Inlägg av Hymer »
Virtualbox fungerade perfekt några dagar, men plötsligt var blev det slut på det. :( Jag bifogar skärmdump om felmeddelandena. Den rekommenderade DKMS padketet är installerad. Jag hittar inte den filen som jag skulle avinstallera. Kan någon hjälpa mig?
Re: Virtualbox slutade fungera
Det ser ut som att du har installerat en ny Linuxkärna, med påföljd att den Vbox-driver du hade inlänkad i den gamla inte finns kvar längre, eller rättare sagt inte finns i den nya kärnan. Det brukar funka fint om man bara installerar om Vbox...
StefanB
Inlägg av StefanB »
Hymer skrev:Virtualbox fungerade perfekt några dagar, men plötsligt var blev det slut på det. :( Jag bifogar skärmdump om felmeddelandena. Den rekommenderade DKMS padketet är installerad. Jag hittar inte den filen som jag skulle avinstallera. Kan någon hjälpa mig?
På wikin, http://ubuntu-se.org/wiki/Program/Virtualbox, beskrivs vad som behöver göras vid kerneluppdateringar:
När du råkar ut för det ska du öppna en terminal och köra följande kommandon:
sudo /etc/init.d/vboxdrv setup
sudo /etc/init.d/vboxdrv start
Funkar det? (jag lär nog själv råka ut för samma sak då jag kör VB nästa gång)
rylleman
Inlägg av rylleman »
Nej, du behöver inte installera om!
Öppna upp en terminal och klistra in det som står i blått mitt i ditt felmeddelande så fungerar det igen.
Det blir såhär för mig varje gång jag uppgraderar kärnan och allt fungerar normalt igen efter att kört kommandot i lådan.
Hymer
Inlägg av Hymer »
Det gick nästan bra:
* Stopping VirtualBox kernel module * done.
* Recompiling VirtualBox kernel module /etc/init.d/vboxdrv: 311: cannot create /var/log/vbox-install.log: Permission denied
* Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong
Hymer
Inlägg av Hymer »
Att ominstallera Virtualbox är inga problem. Det är värre om jag måste ominstallera WinXP, det tog flera timmar. Kan man ominstallera och behålla WindXP installerad?
rylleman
Hymer skrev:Det gick nästan bra:
Du måste skriva sudo innan den där raden. Alltså;
Hymer skrev:Att ominstallera Virtualbox är inga problem. Det är värre om jag måste ominstallera WinXP, det tog flera timmar. Kan man ominstallera och behålla WindXP installerad?
Du behöver inte ominstallera XP, det och alla inställningar finns kvar även om du ominstallerar Vbox. När jag själv har gjort ominstallationerna så har jag använt en distribution direkt från http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads som jag laddat hem och installerat "uppe på" den gamla med "dpkg -i".
Hymer
Re: Virtualbox slutade fungera [LÖST]
Inlägg av Hymer »
Tack båda för hjälpen. Jag tog ryllemans lösning och den funkade. Ubuntu är överlägsen och vilken fantastiskt stöd man får på "köpet"!
Hymer
Inlägg av Hymer »
Det funkar inte som förut. Musen hakar upp sig hela tiden så mycket, att det är omöjligt att klicka. Är det kanske någonting i inställningarna? Jag tror, att jag ställde om någonting när jag försökte öppna den. Mina inställningar syns på bilden ovan.
Mina inställningar är ungefär samma som dina, förutom att jag har satt 64 MB för grafikminne, det kanske är det som krånglar..?
Hymer
Inlägg av Hymer »
Jag ställde om grafikminnnet men det hjälpte inte. Tvärtom, det har blivit ännu värre. Det är kanske inget samband. Nu öppnades inte skrivbordet, jag kom inte längre än "Välkommen".
Edit :) [LÖST] Jag gav för mycket minne! Jag minskade minnet och nu funkar den perfekt! :o Jag förstår inte logiken riktigt, men det är mindre viktigt att förstå...
Jag har för mig att det står just om något sådant i hjälptexterna när man konfigurerar upp en ny "maskin" i Vbox. Det låter lite konstigt egentligen, men de som har skrivit programmet borde ju veta... :)
Hymer
Inlägg av Hymer »
Jag skulle vilja skifta fram och tillbaka mellan Virtualbox och Ubuntu. När jag växlar till Ubuntu, blir musen helt kraftlös där ute. Markören rör sig trögt och hackigt och när jag klickar på någonting, har den inte effekt eller tar en halvtimme. Kan man ställa in Virtualbox så att det blir en bra balans och jag kan växla utan problem?
Har du installerat "Guest additions" i Vbox? Det brukar iaf lösa en del problem...
Hymer
Inlägg av Hymer »
Guest addition löste inte problemet. Jag har installerat den nu, men jag var tvungen att stänga av datorn med avstängningsknappen efter växlingen. Allting stelnade.
Det är väl inte så enkelt att du har för liten swap-partition på burken? Vbox brukar (av förklarliga skäl) ta en hel del minne när någon maskin är igång...
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Som Osprey är inne på, hur mycket RAM har du i datorn och hur mycket RAM har du tilldelat den virtuella maskinen, dvs Virtualbox OSet?
Hymer
Inlägg av Hymer »
Ram är 517 Mb, tror jag (Jag fick ta över sonens urväxta laptop, så jag kollade inte egenskaperna så noga). Hur kan jag se datorns egenskaper?
Jag tilldelade basminne 85 Mb.
I din bild längst upp står det ju 192 MB, vilket är detsamma som jag har och för mig funkar det alldeles utmärkt. Frågan är då om dina 517 MB räcker till för att ge den virtuella maskinen 192 MB, eller om den får lägga det delvis i swappen. Samt isåfall om swappen räcker till eller om swappeRn börjar löpa amok...
[Edit] Vad visar t.ex "swapon -s" i en Ubuntuterminal när du har maskinen i Vbox igång och har startat något program i den..?
