Nätverkskortet/drivrutiner lägger av?
Tobias Henriksson
Inlägg av Tobias Henriksson »
Hej
Har ett Intel 2200 BG Pro trådlöst nätverkskort i min laptop. Jag har fått det att fungera perfekt i ubuntu, men nu har det plötsligt lagt av. Utan att jag gjort något särskilt med systemet. Se bifogade filer om vad som står under uppstarten av datorn. Det konstiga är att efter många omstarter med negativt resultat funkade det plötsligt igen! Tills jag åter startade om datorn.. Så nu får jag ingen som helst reaktion från nätverkskortet, precis som att det inte finns där.
Om jag bootar upp windows istället funkar det hur bra som helst.
Nån som har nån idé?
Ursäkta för den taskiga skärpan..
webaake
Re: Nätverkskortet/drivrutiner lägger av?
Inlägg av webaake »
Samma information hittar du i filen dmesg. För att kopiera hit kan du köra i en terminal;
cat /var/log/dmesg
kopiera och klistra in här.
Tobias Henriksson
ok! jag undrar om terminalen kapade nånting i början? det här är iallafall vad som spottades ut:
del 1:
[    0.004000] SLUB: Genslabs=12, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.004012] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3458.29 BogoMIPS (lpj=6916596)
[    0.004034] Security Framework initialized
[    0.004043] SELinux:  Disabled at boot.
[    0.004066] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.004075] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004257] Initializing cgroup subsys ns
[    0.004263] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004266] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004283] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[    0.004286] CPU: L2 cache: 2048K
[    0.004298] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.020518] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.026431] ACPI: Core revision 20080609
[    0.028013] ACPI: Checking initramfs for custom DSDT
[    0.440298] ENABLING IO-APIC IRQs
[    0.440496] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.481546] CPU0: Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz stepping 08
[    0.484030] Brought up 1 CPUs
[    0.484030] Total of 1 processors activated (3458.29 BogoMIPS).
[    0.484030] CPU0 attaching sched-domain:
[    0.484030]  domain 0: span 0 level CPU
[    0.484030]   groups: 0
[    0.484030] net_namespace: 840 bytes
[    0.484030] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.484030] Time: 19:11:56  Date: 11/28/08
[    0.484030] NET: Registered protocol family 16
[    0.484030] EISA bus registered
[    0.484030] ACPI: bus type pci registered
[    0.484030] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.484030] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[    0.484030] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.484030] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.484030] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.486589] ACPI: Interpreter enabled
[    0.486593] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.486609] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.488050] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[    0.608086] ACPI: EC: GPE = 0x17, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.608089] ACPI: EC: driver started in interrupt mode
[    0.608145] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.608263] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.608268] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
[    0.608347] PCI: 0000:00:1b.0 reg 10 64bit mmio: [80000000, 80003fff]
[    0.608398] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.608404] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[    0.608447] PCI: 0000:00:1d.0 reg 20 io port: [1800, 181f]
[    0.608508] PCI: 0000:00:1d.1 reg 20 io port: [1820, 183f]
[    0.608569] PCI: 0000:00:1d.2 reg 20 io port: [1840, 185f]
[    0.608629] PCI: 0000:00:1d.3 reg 20 io port: [1860, 187f]
[    0.608693] PCI: 0000:00:1d.7 reg 10 32bit mmio: [80004000, 800043ff]
[    0.608748] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.608754] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.608887] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[    0.608894] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.608899] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1180-11bf claimed by ICH6 GPIO
[    0.608923] PCI: 0000:00:1f.1 reg 10 io port: [0, 7]
[    0.608931] PCI: 0000:00:1f.1 reg 14 io port: [0, 3]
[    0.608939] PCI: 0000:00:1f.1 reg 18 io port: [0, 7]
[    0.608947] PCI: 0000:00:1f.1 reg 1c io port: [0, 3]
[    0.608955] PCI: 0000:00:1f.1 reg 20 io port: [1880, 188f]
[    0.609031] PCI: 0000:00:1f.3 reg 20 io port: [18a0, 18bf]
[    0.609086] PCI: 0000:01:00.0 reg 10 32bit mmio: [a0000000, a0ffffff]
[    0.609092] PCI: 0000:01:00.0 reg 14 32bit mmio: [c0000000, cfffffff]
[    0.609104] PCI: 0000:01:00.0 reg 1c 64bit mmio: [90000000, 90ffffff]
[    0.609113] PCI: 0000:01:00.0 reg 30 32bit mmio: [0, 1ffff]
[    0.609173] PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio: [90000000, afffffff]
[    0.609177] PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio pref: [c0000000, cfffffff]
[    0.609243] PCI: 0000:06:03.0 reg 10 32bit mmio: [0, fff]
[    0.609268] pci 0000:06:03.0: supports D1
[    0.609270] pci 0000:06:03.0: supports D2
[    0.609272] pci 0000:06:03.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.609279] pci 0000:06:03.0: PME# disabled
[    0.609331] PCI: 0000:06:03.2 reg 10 32bit mmio: [b0004000, b00047ff]
[    0.609342] PCI: 0000:06:03.2 reg 14 32bit mmio: [b0000000, b0003fff]
[    0.609412] pci 0000:06:03.2: supports D1
[    0.609414] pci 0000:06:03.2: supports D2
[    0.609417] pci 0000:06:03.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.609424] pci 0000:06:03.2: PME# disabled
[    0.609472] PCI: 0000:06:03.3 reg 10 32bit mmio: [b0005000, b0005fff]
[    0.609551] pci 0000:06:03.3: supports D1
[    0.609552] pci 0000:06:03.3: supports D2
[    0.609555] pci 0000:06:03.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.609561] pci 0000:06:03.3: PME# disabled
[    0.609620] PCI: 0000:06:04.0 reg 10 32bit mmio: [b0006000, b0006fff]
[    0.609699] pci 0000:06:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.609705] pci 0000:06:04.0: PME# disabled
[    0.609761] PCI: 0000:06:08.0 reg 10 32bit mmio: [b0007000, b0007fff]
[    0.609772] PCI: 0000:06:08.0 reg 14 io port: [2000, 203f]
[    0.609839] pci 0000:06:08.0: supports D1
[    0.609841] pci 0000:06:08.0: supports D2
[    0.609844] pci 0000:06:08.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.609850] pci 0000:06:08.0: PME# disabled
[    0.609903] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[    0.609908] PCI: bridge 0000:00:1e.0 io port: [2000, 2fff]
[    0.609914] PCI: bridge 0000:00:1e.0 32bit mmio: [b0000000, b00fffff]
[    0.609957] bus 00 -> node 0
[    0.609965] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.610410] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGP._PRT]
[    0.610596] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIB._PRT]
[    0.616331] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11
[    0.616458] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 *4 5 6 7 11 12 14 15)
[    0.616581] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 *3 4 5 6 7 10 12 14 15)
[    0.616704] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10
[    0.616827] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 *7 10 12 14 15)
[    0.616949] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.617073] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *0, disabled.
[    0.617198] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 11 12 14 15)
[    0.617474] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
[    0.617513] pnp: PnP ACPI init
[    0.617520] ACPI: bus type pnp registered
[    0.620214] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[    0.620216] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.620220] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.620583] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.620721] NET: Registered protocol family 8
[    0.620721] NET: Registered protocol family 20
[    0.620721] NetLabel: Initializing
[    0.620721] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.620721] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.620721] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.620721] hpet clockevent registered
[    0.620721] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.620721] hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
[    0.621806] tracer: 772 pages allocated for 65536 entries of 48 bytes
[    0.621809]    actual entries 65620
[    0.621901] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.621926] ACPI: RTC can wake from S4
[    0.621934] system 00:04: ioport range 0x380-0x383 has been reserved
[    0.621934] system 00:04: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[    0.621934] system 00:04: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
[    0.621934] system 00:04: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
[    0.621934] system 00:04: ioport range 0x1640-0x164f has been reserved
[    0.621934] system 00:04: iomem range 0xf0008000-0xf000bfff could not be reserved
[    0.621934] system 00:04: iomem range 0xf0000000-0xf0003fff could not be reserved
[    0.621934] system 00:04: iomem range 0xf0005000-0xf0005fff could not be reserved
[    0.621934] system 00:04: iomem range 0xf0004000-0xf0004fff could not be reserved
[    0.621934] system 00:04: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
[    0.657788] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[    0.657791] pci 0000:00:01.0:   IO window: disabled
[    0.657795] pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0x90000000-0xafffffff
[    0.657799] pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0x000000c0000000-0x000000cfffffff
[    0.657812] pci 0000:06:03.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:07
[    0.657815] pci 0000:06:03.0:   IO window: 0x002400-0x0024ff
[    0.657822] pci 0000:06:03.0:   IO window: 0x002800-0x0028ff
[    0.657829] pci 0000:06:03.0:   PREFETCH window: 0x30000000-0x33ffffff
[    0.657836] pci 0000:06:03.0:   MEM window: 0x34000000-0x37ffffff
[    0.657843] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
[    0.657847] pci 0000:00:1e.0:   IO window: 0x2000-0x2fff
[    0.657853] pci 0000:00:1e.0:   MEM window: 0xb0000000-0xb00fffff
[    0.657859] pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: 0x00000030000000-0x00000033ffffff
[    0.657877] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.657881] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.657889] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.657901] pci 0000:06:03.0: enabling device (0000 -> 0003)
[    0.657907] pci 0000:06:03.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.657917] bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
[    0.657919] bus: 00 index 1 mmio: [0, ffffffff]
[    0.657922] bus: 01 index 0 mmio: [0, 0]
[    0.657924] bus: 01 index 1 mmio: [90000000, afffffff]
[    0.657926] bus: 01 index 2 mmio: [c0000000, cfffffff]
[    0.657929] bus: 01 index 3 mmio: [0, 0]
[    0.657931] bus: 06 index 0 io port: [2000, 2fff]
[    0.657934] bus: 06 index 1 mmio: [b0000000, b00fffff]
[    0.657937] bus: 06 index 2 mmio: [30000000, 33ffffff]
[    0.657939] bus: 06 index 3 io port: [0, ffff]
[    0.657941] bus: 06 index 4 mmio: [0, ffffffff]
[    0.657944] bus: 07 index 0 io port: [2400, 24ff]
[    0.657946] bus: 07 index 1 io port: [2800, 28ff]
[    0.657949] bus: 07 index 2 mmio: [30000000, 33ffffff]
[    0.657952] bus: 07 index 3 mmio: [34000000, 37ffffff]
[    0.657961] NET: Registered protocol family 2
[    0.658094] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.658312] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.658407] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.658489] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.658493] TCP reno registered
[    0.658565] NET: Registered protocol family 1
[    0.658677] checking if image is initramfs... it is
[    1.097613] Switched to high resolution mode on CPU 0
[    1.444775] Freeing initrd memory: 7935k freed
[    1.444986] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
[    1.445486] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.445500] type=2000 audit(1227899516.444:1): initialized
[    1.452649] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    1.455276] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[    1.455377] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.455507] msgmni has been set to 1001
[    1.455659] io scheduler noop registered
[    1.455662] io scheduler anticipatory registered
[    1.455665] io scheduler deadline registered
[    1.455678] io scheduler cfq registered (default)
[    1.455800] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    1.455823] pci 0000:06:08.0: Firmware left e100 interrupts enabled; disabling
[    1.455932] pcieport-driver 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    1.455965] pcieport-driver 0000:00:01.0: found MSI capability
[    1.455995] pci_express 0000:00:01.0:pcie00: allocate port service
[    1.456061] pci_express 0000:00:01.0:pcie03: allocate port service
[    1.456392] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.810600] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.849147] Serial: 8250/16550 driver4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.851547] brd: module loaded
[    1.851631] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[    1.851760] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.854817] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[    1.858248] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.858256] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.858259] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.858262] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.858265] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.858800] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.858952] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.858986] rtc0: alarms up to one month, y3k, hpet irqs
[    1.859115] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    1.859124] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.859127] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.859156] EISA: Detected 0 cards.
[    1.859161] cpuidle: using governor ladder
[    1.859163] cpuidle: using governor menu
[    1.859718] TCP cubic registered
[    1.859751] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.859947] registered taskstats version 1
[    1.860085]   Magic number: 0:767:193
[    1.860126] tty ttys5: hash matches
[    1.860213] acpi device:1f: hash matches
[    1.860257] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2008-11-28 19:11:57 UTC (1227899517)
[    1.860261] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    1.860263] EDD information not available.
[    1.860522] Freeing unused kernel memory: 424k freed
[    1.860576] Write protecting the kernel text: 2576k
[    1.860608] Write protecting the kernel read-only data: 936k
[    2.054027] fuse init (API version 7.9)
[    2.063899] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[    3.304606] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[    3.304683] processor ACPI0007:00: registered as cooling_device0
[    3.304689] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[    3.307732] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    3.308303] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[    3.310381] ACPI: Thermal Zone [THRM] (95 C)
[    3.899406] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    3.899436] usbcore: registered new interface driver hub
[    3.899825] usbcore: registered new device driver usb
[    3.926972] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    3.926988] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    3.926992] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    3.927051] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.930236] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    3.930244] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    3.930261] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0x80004000
[    3.934930] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[    3.955518] No dock devices found.
[    3.976244] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[    3.976476] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.976509] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.976519] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    4.026307] SCSI subsystem initialized
[    4.042846] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.23-k4-NAPI
[    4.042849] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
[    4.166032] libata version 3.00 loaded.
[    4.184645] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    4.184657] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    4.184662] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    4.184691] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.184722] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001800
[    4.184826] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    4.184857] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    4.184865] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    4.296040] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    4.392673] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.392685] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    4.392690] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    4.392720] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    4.392761] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00001820
[    4.392876] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    4.392908] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    4.392916] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    4.445180] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    4.573062] usbcore: registered new interface driver libusual
[    4.581230] Initializing USB Mass Storage driver...
[    4.581691] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[    4.581835] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    4.581838] USB Mass Storage support registered.
Tobias Henriksson
del 2:
[    4.581928] usb-storage: device found at 2
[    4.581930] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[    4.600263] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    4.600275] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    4.600279] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    4.600307] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    4.600345] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00001840
[    4.600453] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    4.600486] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    4.600493] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    4.620020] Clocksource tsc unstable (delta = -62991022 ns)
[    4.704197] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    4.704204] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    4.704209] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    4.704235] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    4.704267] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00001860
[    4.704358] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    4.704387] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    4.704394] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    4.712032] usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    4.808290] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.12
[    4.808300] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    4.808342] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[    4.808693] scsi1 : ata_piix
[    4.809053] scsi2 : ata_piix
[    4.809859] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1880 irq 14
[    4.809863] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1888 irq 15
[    4.889040] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    4.980653] ata1.00: ATA-6: FUJITSU MHV2080AT, 00000096, max UDMA/100
[    4.980657] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA
[    4.980680] ata1.01: ATAPI: PIONEER DVD-RW  DVR-K15, 1.00, max UDMA/33
[    4.996589] ata1.00: configured for UDMA/100
[    5.012487] ata1.01: configured for UDMA/33
[    5.012529] ata2: port disabled. ignoring.
[    5.012660] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      FUJITSU MHV2080A 0000 PQ: 0 ANSI: 5
[    5.012779] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    5.019061] scsi 1:0:1:0: CD-ROM            PIONEER  DVD-RW  DVR-K15  1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[    5.019160] scsi 1:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    5.019233] e100 0000:06:08.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[    5.051771] e100 0000:06:08.0: PME# disabled
[    5.054273] e100: eth0: e100_probe: addr 0xb0007000, irq 20, MAC addr 00:01:4a:61:d7:62
[    5.054319] ohci1394 0000:06:03.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    5.104072] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[18]  MMIO=[b0004000-b00047ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
[    5.194980] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    5.208266] input: Microsoft Basic Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input2
[    5.208458] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[    5.210640] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[    5.210665] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    5.210668] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.210709] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.210803] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[    5.210825] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    5.210829] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.210869] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.210875]  sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[    5.220222] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Basic Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1
[    5.220246] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    5.220252] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    5.294181]  sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 > sda4
[    5.330601] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    5.337851] sr0: scsi3-mmc drive: 31x/31x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[    5.337857] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    5.337947] sr 1:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    6.376706] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[0800460301e62fe0]
[    9.580206] usb-storage: device scan complete
[    9.580705] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Hitachi  HTS543232L9A300       PQ: 0 ANSI: 2 CCS
[    9.588933] sd 0:0:0:0: [sdb] 625142448 512-byte hardware sectors (320073 MB)
[    9.589677] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    9.589681] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 34 00 00 00
[    9.589685] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    9.590303] sd 0:0:0:0: [sdb] 625142448 512-byte hardware sectors (320073 MB)
[    9.591052] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    9.591055] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 34 00 00 00
[    9.591058] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    9.591061]  sdb: sdb1
[    9.609325] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    9.609493] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[   11.011537] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   11.011549] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   22.526384] udevd version 124 started
[   23.167851] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[   23.223776] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   23.303217] Linux agpgart interface v0.103
[   23.795591] input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[   23.808029] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[   23.808135] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input4
[   23.809053] ACPI: Lid Switch [LID0]
[   23.809144] input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input5
[   23.824039] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[   23.829085] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[   23.912776] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[   24.048581] intel_rng: FWH not detected
[   24.284138] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   24.345488] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008)
[   24.345618] iTCO_wdt: failed to reset NO_REBOOT flag, reboot disabled by hardware
[   24.345684] iTCO_wdt: No card detected
[   25.358280] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   25.787457] ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[   25.828880] ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
[   25.828885] ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
[   25.921539] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:01/device:02/input/input6
[   25.932036] ACPI: Video Device [NGFX] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   25.932785] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:07/input/input7
[   25.944089] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: yes  post: no)
[   26.101510] ipw2200: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.2.2kmprq
[   26.101515] ipw2200: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
[   26.101601] ipw2200 0000:06:04.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[   26.101897] ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
[   26.101942] firmware: requesting ipw2200-bss.fw
[   26.219800] sony-laptop: Sony Notebook Control Driver v0.6.
[   26.250716] input: Sony Vaio Keys as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:18/SNY5001:00/input/input8
[   26.260099] input: Sony Vaio Jogdial as /devices/virtual/input/input9
[   27.064566] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input10
[   27.535423] input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio4/input/input11
[   27.576298] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio4/input/input12
[   37.213658] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   37.213665] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   37.213671] Info fld=0x22dd4c
[   37.213673] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   37.213678] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139504
[   37.213734] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142438
[   44.291060] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   44.291065] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   44.291070] Info fld=0x22dd4c
[   44.291072] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   44.291077] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139504
[   44.291129] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142438
[   52.622079] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   52.622085] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   52.622091] Info fld=0x22dd4e
[   52.622093] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   52.622098] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[   52.622155] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[   58.723047] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   58.723051] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   58.723055] Info fld=0x22dd4e
[   58.723057] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   58.723062] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[   58.723114] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[   65.751531] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   65.751537] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   65.751542] Info fld=0x22dd4e
[   65.751544] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   65.751549] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[   65.751604] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[   71.566621] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   71.566626] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   71.566630] Info fld=0x22dd4e
[   71.566632] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   71.566637] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[   71.566688] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[   78.594229] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   78.594234] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   78.594238] Info fld=0x22dd4e
[   78.594240] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   78.594245] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[   78.594296] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[   84.545242] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   84.545247] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   84.545251] Info fld=0x22dd4e
[   84.545253] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   84.545258] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[   84.545309] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[   86.101157] ipw2200: ipw2200-bss.fw request_firmware failed: Reason -2
[   86.101224] ipw2200: Unable to load firmware: -2
[   86.101285] ipw2200: failed to register network device
[   86.101421] ipw2200 0000:06:04.0: PCI INT A disabled
[   86.101440] ipw2200: probe of 0000:06:04.0 failed with error -5
[   86.101565] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   86.101589] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[   86.197973] Yenta: CardBus bridge found at 0000:06:03.0 [104d:818f]
[   86.198004] Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[   86.198006] Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
[   86.198014] Yenta TI: socket 0000:06:03.0, mfunc 0x01001b22, devctl 0x64
[   86.428818] Yenta: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 16
[   86.428822] Socket status: 30000006
[   86.428825] Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#06) from #07 to #0a
[   86.428831] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x2000 - 0x2fff
[   86.428835] cs: IO port probe 0x2000-0x2fff: clean.
[   86.429073] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xb0000000 - 0xb00fffff
[   86.429076] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x30000000 - 0x33ffffff
[   86.429630] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   86.429637] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[   86.429819] tifm_7xx1 0000:06:03.3: enabling device (0000 -> 0002)
[   86.429829] tifm_7xx1 0000:06:03.3: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   86.429838] tifm_7xx1 0000:06:03.3: setting latency timer to 64
[   86.433100] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  177.80  Wed Oct  1 14:38:10 PDT 2008
[   86.452055] tifm_core: MMC/SD card detected in socket 0:0
[   91.621512] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   91.621519] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   91.621524] Info fld=0x22dd4e
[   91.621526] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   91.621532] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[   91.621599] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[   97.449948] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[   97.449953] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[   97.449959] Info fld=0x22dd40
[   97.449961] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[   97.449966] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139456
[   97.450028] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142432
[  104.552834] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[  104.552839] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[  104.552844] Info fld=0x22dd4c
[  104.552846] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[  104.552851] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139504
[  104.552914] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142438
[  110.558028] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[  110.558033] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[  110.558037] Info fld=0x22dd4e
[  110.558039] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[  110.558044] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[  110.558106] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[  117.649376] sr 1:0:1:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE,SUGGEST_OK
[  117.649381] sr 1:0:1:0: [sr0] Sense Key : Medium Error [current]
[  117.649386] Info fld=0x22dd4e
[  117.649387] sr 1:0:1:0: [sr0] Add. Sense: L-EC uncorrectable error
[  117.649392] end_request: I/O error, dev sr0, sector 9139512
[  117.649454] Buffer I/O error on device sr0, logical block 1142439
[  119.418768] cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
[  119.421105] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
[  119.422098] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[  119.422913] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[  119.423919] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[  120.607937] lp: driver loaded but no devices found
[  121.653315] EXT3 FS on sda4, internal journal
[  122.956900] type=1505 audit(1227896038.597:2): operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" name2="default" pid=4228
[  123.174748] type=1505 audit(1227896038.813:3): operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" name2="default" pid=4233
[  123.175048] type=1505 audit(1227896038.813:4): operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" name2="default" pid=4233
[  123.323981] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
webaake
Inlägg av webaake »
Det här ser inte bra ut;
Det hrä ser bättre ut;
Om du kör
ifconfig
i terminalen, vad ger det då?
Tobias Henriksson
det här får jag av ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:4a:61:d7:62
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:422 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:422 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:29072 (29.0 KB)  TX bytes:29072 (29.0 KB)
det konstiga är att det funkar nån enstaka gång då och då, utan att jag gör något speciellt!
webaake
Inlägg av webaake »
Enligt ifconfig så har inte eth0 något IP-nummer.
Kanske det går bättre om du själv redigerar detta via terminalen sålunda:
sudo gedit /etc/network/interfaces
Det kan se ut såhär:
iface eth0 inet static
address 192.168.0.249
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.250
auto eth0
Ändra adresserna till ditt subnet, alltså 192.168.1.xx eller vad du nu kör. Rör inte det andra om "loopback och "lo".
Kolla också så att inte filen interfaces har dubletter längre ned. Jag hade det en gång, med dubbla uppsättningar ca 30-40 blankrader längre ned.
Eventuellt kan det också vara så att det strular just vid uppstarten. Då kan du via terminlaen starta om nätverket med;
sudo /etc/init.d/networking restart
Hoppsa detta hjälper dig annars kan det löna sig att söka i det amerikanska forumet på just ditt nätvekskort.
http://ubuntuforums.org/index.php
Tobias Henriksson
nu har jag läst runt lite mer på nätet och rotat i datorn.
problemet verkade till en början vara att drivrutinerna inte fanns på rätt plats.
fick fart på kalaset genom att kopiera in drivrutinerna i en (ny?) kernel-mapp i /lib/firmware/. Detta gjorde att datorn startade upp normalt och internet funkade. Ett tag.
Vad som sen hände var att uppdateringshanteraren började tanka ner grejer, däribland en ny kernel eller nåt? Iallafall tillkom det en ny mapp i /lib/firmware.
De mappar i /lib/firmware jag pratar om är:
2.6.24-21-generic (i denna fanns drivrutinerna ipw2200-bss.fw, ipw2200-ibs.fw och ipw2200-sniffer.fw sedan innan)
2.6.27-7-generic (denna mapp innehöll inte nyss nämnda filer, men jag kopierade in dom och då funkade det)
2.6.27-9-generic (denna mapp dök upp när allt började fungera igen och datorn uppdaterades, men internet la då av igen, och det hjälper inte att kopiera in filerna där)
Det verkar som att det ibland går att få fart på internet genom att boota upp kernel 2.6.27-7-generic i grub, men det är inte nån säker metod det heller. bootar jag upp den första i listan får jag problem med grafiken, så det är inte heller nån lösning nu.
hittade också den här sidan med en möjlig lösning på mitt problem: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/180544
men mycket av det där är grekiskan för mig, och det verkar röra sig om äldre versioner av ubuntu.
webaake
Inlägg av webaake »
Hittade detta i tråden du angav ovan:
Installing ALL generic and 386 kernel image module packages fixed my wireless card and sound problems (neither were detected and modules would NOT load even though they were in the /lib/ directory.)
Vilket jag skulle tolka som att gå in i Synaptic och leta upp alla modul-paket, både för generic och -386 och ominstallera dem.
Du kan ju testa.
Tobias Henriksson
hittade i en annan sån bug-rapport det här kommandot som jag körde:
apt-get install --reinstall linux-restricted-modules-common
vilket fungerade efter en omstart. hoppas det gör det fortsättningsvis också. annars provar jag ditt exempel!
tack för all hjälp, webaake!
Tobias Henriksson
fanken, det fungerade inte länge alls. vad trött jag blir!
nu blir det att försöka installera om dom här modulpaketen. men när jag kollar i synaptic vet jag inte riktigt vad det är jag ska ladda ner? nån som har några mer exakta namn på vad jag letar efter?
edit:
det VERKAR funka om jag kör recovery-mode..
Tobias Henriksson
shit, nu börjar jag tröttna på det här. funkar nån enstaka gång ibland, slumpen verkar avgöra. installerade nån backports-module som gjorde att ibland när det borde fungera kommer det upp en lösenordsruta som ber mig mata in det redan ifyllda lösenordet, men det är omöjligt att logga in.
några idéer???
Tobias Henriksson
senaste nytt. upptäckte efter ett tag att under uppstarten av datorn då felmeddelandena från det första inlägget visade sig så lät dvd-spelaren som om den försökte läsa. skivan jag hade i har suttit i länge, och den är förmodligen lite halvpaj, vill sällan låta sig läsas. så jag testade helt enkelt att ta ur dvd:n ur spelaren. och sedan dess har jag inte haft något problem med drivrutinerna!! fast man ska väl inte ropa hej än med tanke på att alla andra framsteg i den här tråden visat sig vara tillfälliga.
MEN. problemet från förra inlägget kvarstår. nu dyker det upp en lösenordsruta till nätverket, men det är omöjligt att logga in. och att lösenordet är rätt är jag 110% säker på. jag kan boota upp med en tidigare kernel och slippa det problemet, men inte heller det är särskilt stabilt. Nån som vet hur man får tillbaka det gamla?
