SV: Starta om, stänga av i Kubuntu
Cmon
Inlägg av Cmon »
Hej
Jag har nyligen installerat Kubuntu 6.10 på min dator. Allt funkar fint förutom att starta om och stänga av datorn. Om jag t.ex väljer alternativet starta om datorn så stängs alla program ner och sen blir skärmen svart, sen händer inget mer.
Men om jag däremot väljer att första logga ut ur sessionen och sedan väljer att starta om datorn från "inloggningsskärmen" så funkar allt perfekt.
Någon som vet var felet ligger?
Tack på förhand :)
/Simon.
eMBe
Inlägg av eMBe »
Har samma problem här, förutom att det inte funkar att först logga ut. Har 64 bits versionen.
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Min vän, som nyligen installerade Kubuntu, har precis samma problem. Tänkte att det är ju alltid trevligt att veta att det är fler som har samma problem ;) Säg till om ni hittar en lösning!
dyknicke
Inlägg av dyknicke »
Samma problem här (6.10). Burken hänger sig under "utloggningsljudet" och blir ett entonigt pipande. Slutar med att jag får stänga laptopen med powerknappen. Jag provade att installera OpenSuse ikväll eftersom jag haft problem med Ubuntu installationen (läs en annan tråd i forumet) och jag får exakt samma beteende med Suse.
/Nicke
EDIT: Hittade denna tråden: http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,5632.0.html
Beskriver mitt problem....
DeepThought
Det verkar ha löst sig för min vän, har iallafall fungerat de senaste gångerna vi har försökt stänga av eller starta om. Kan inte komma på att vi gjorde något annat än att installera uppdateringar (vilka vet jag inte.. jag ser alltid till att sjukt bra koll på systemet... ;)). Det kanske räcker, de kanske har släppt någon fix eller så?
Det enda andra (som jag säger för att ni verkar ha problem med ljudet) som vi gjorde på datorn var att se till att datorn använde rätt ljudkort (det satt två i burken). Lika bra att nämna det om det kan ge er en knuff på vägen mot en lösning...
DeepThought
Efter vidare tester visade det sig att det inte alls hade fungerat, bara en tillfällig abnormitet tydligen. :-\
dyknicke
Nu är jag på spåret igen! Uppdaterade bioset på datorn och nu gick Suse att stänga av. Alltså, i med Ubuntuskivan igen :) Återkommer...
/Nicke
DrMario
Inlägg av DrMario »
Jag har samma problem i kubuntu...
Dock så lade jag märke till att det fungerar klockrent om man skriver t ex
sudo shutdown -r now
i terminalen...
Hm. Nu borde någon som inte är like newbie som jag kunna lösa problemet!
Förresten: Hur uppdaterar man BIOSet på bästa sätt?
⊲ஜ௹ஔ௵ௌூ⊳
mackeFI
Inlägg av mackeFI »
DrMario skrev: Förresten: Hur uppdaterar man BIOSet på bästa sätt?
Beror på hurdant system du har. Moderkort?
DrMario
Inlägg av DrMario »
Fujitsu-siemens D1627, Intel-chipset.
Hittade nu efter lite sökande hur man kan uppgradera... tänkte på om man möjligtvis kan sabba GRUB eller nåt liknande? ::)
⊲ஜ௹ஔ௵ௌூ⊳
