Installationsproblem Ubuntueee
Generella frågor om Xfce, och Xubuntu.
joelbi
Inlägg av joelbi »
Hej har suttit ett par dagar nu med min nya Asus eeepc 900 och försöker installera ubuntu eee.
Laddade hem senaste versionen från ubuntus hemsida tillsammans med unetbootin för linux. Skapade en bootningsbar usb och körde igång. När installation verkar klar startar den upp ubuntu, fast den kör nu från usb av någon anledning.
partitionen som ubuntu nu är installerat på är ej bootningsbar och när jag bootar om så kommer det upp 99 över hela skärmen. Verkar inte som om den installerar någon bootloader
Körde då kommandona
grub
root (hd0,0)
setup (hd0)
för att få in grub på MBR
dock kvarstår mitt problem.
Har jag en korrupt version av ubuntueee eftersom den inte löser detta själv i installationen?
output från fdisk -l
Disk /dev/sda: 16.1 GB, 16139354112 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1962 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x36473646
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1874 15052873+ 83 Linux
/dev/sda2 1875 1962 706860 5 Extended
/dev/sda5 1875 1962 706828+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 1031 MB, 1031798272 bytes
32 heads, 62 sectors/track, 1015 cylinders
Units = cylinders of 1984 * 512 = 1015808 bytes
Disk identifier: 0x91f72d24
/dev/sdb1 * 1 1015 1006849 b W95 FAT32
Är helt slut på ideér nu, att boota från usb är inga problem. Behöver verkligen hjälp.
Jannish
Re: Installationsproblem Ubuntueee
Inlägg av Jannish »
Det måste blivit något hel galet tror jag.
Gör om hela installationen och när du ska partitionera diskarna så välj att göra detta manuellt.
Skapa en partition med monterinspunkten "/" som EXT2 (det blir din systempartition) och sen skapa en partition med monteringspunkt "/home" som EXT3.
Hoppa över swap helt enkelt då du inte behöver det.
http://eeeforum.se - Sveriges ultraportabla mötesplats
Återgå till "Xfce (Xubuntu)"
