hej på er
har nyligen installeret ubuntu för första gången men jag får inget ljud i burken har ett soundblaster audigy 2 ljudkort men det låter inget, nån som kan tipsa om vad jag ska göra,,, som sagt så är jag helt färsk med linux o ubuntu så jag behöver lättfattlig` instruktion
mvh bengan
inget ljud
inget ljud
hembygge intel cor2 duo,4gb ram ati 4670 grafik, 2 sata diskar på ca 600gb,mb abit ip-35 pro exe
- Cadryc
Re: inget ljud
Hej och välkommen!
Om du högerklickar på högtalarikonen uppe till höger så får du upp ett fönster där man kan ställa volymen för massa grejer, det är inte alltid lätt att veta just vilka reglage man ska ändra på, så testa alla. Klicka på Inställningar så kan man bocka för ännu fler reglage.
Enda jag hittade när jag sökte på just sitt ljudkort var att se till att analog/digital rutan är rätt av/i-bockad. Den kan finnas under en annan flik (som kanske komem rupp först när du bockat för lite fler grejer under Inställningar) eller så kan det vara en volymkontroll som har avstängt ljud.
Re: inget ljud
tack för ditt svar cadryc jag hann aldrig prova din variant, jag stängde av inbyggda ljudet på moderkortet i bios sen gick ljudet igång men tack för visat intresse
mvh bengan
mvh bengan
