Öppna RAW-filer i F-spot [LÖST]
- Sven
Jag har två typer av RAW-filer i mitt bildarkiv, dels av typen .mrw (från min "gamla" Minolta) och dels av typen .cr2 (från min nyare Canon). I tidigare versioner av F-spot har jag kunnat öppna dem i Gimp och Ufraw. Men inte nu längre. Jag har dock följt instruktionerna i Nathan Robertsons blog [uhttp://nathanrobertson.blogspot.com/2008/04/fix-f-spot-opening-gimp-for-raw-files.htmlrl], med lite mofifikation. Och nu kan jag öppna filer av typen .cr2 med Gimp i F-spot. Någon som har några tankar om hur man får det att fungera med .mrw-filer? Om någon har haft liknande problem med andra typer av RAW-filer och löst dem vill jag gärna veta hur. Alla idéer mottages tacksamt.
- ebbot
Re: Öppna RAW-filer i F-spot
Vild chansning. Har nämligen inget av formaten själv men det finns ett paket i synaptic som verkar mer intressant än andra att installera, nämligen exifprobe. Pröva installera det och se om det funkar.
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
- Sven
Sorry ebbot! Det hjälpte inte. Jag tror att man måste in och skruva i någon konfigurationsfil, i stil med vad Alex Lubberts gör på https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/223400.
- Hrodvitner
rawtherapee är ett fristående program för raw-filer. Enligt hemsidan stöds följande Minolta-kameror:
RD175, DiMAGE 5, 7, 7i, 7Hi, A1, A2, A200, G400, G500, G530, G600, Z2, Dynax/Maxxum 5D, Dynax/Maxxum 7D
Däremot har jag ingen aning om det går att integrera med F-spot, men det kan kanske vara värt att kolla på.
http://www.rawtherapee.com
- Sven
Jag har löst problemet. Följde bara samma procedur som för CR2-filerna men där det står
ochimage/x-canon-cr2
ändrade jag till.cr2
respektiveimage/x-minolta-mrw
.mrw
- ebbot
Gött! Hoppas det hjälper andra också.Sven skrev:Jag har löst problemet.
- Sven
Re: Öppna RAW-filer i F-spot [LÖST]
Sorry, jag borde naturligtvis i detalj ha beskrivit vad jag gjorde:
1. Create a new file in /usr/local/share/mime/packages named minoltaraw-mimetypes.xml, with the contents:
<?xml version="1.0"?>
<mime-info xmlns='http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info'>
<mime-type type="image/x-minolta-mrw">
<comment>Minolta RAW</comment>
<glob pattern="*.mrw"/>
</mime-type>
</mime-info>
2. In directory /usr/share/applications edit the file gimp.desktop by adding:
image/x-minolta-mrw;
at the end of the line MimeType= ...
3. Do the same in file gimp.desktop in directory /usr/share/app-install/desktop
4. Do 'sudo update-desktop-database /usr/share/applications/'
5. Logout an login
This enables Minolta RAW-files, with the extension .mrw, to be opend with Gimp in F-spot. In order to open Canon RAW-files exchange minolta with canon and mrw with cr2 in the description above.
Som synes bygger det på Nathan R:s blog som jag nämnde i mitt första inlägg.
</mime-type>
</mime-info>
5. Logout an login
