Problem med rtorrent
Lulle
Inlägg av Lulle »
När jag ska öppna rtorrent så får jag detta felmedlande:
rtorrent: symbol lookup error: rtorrent: undefined symbol: _ZN7torrent20down_throttle_globalEv
Sedan har jag en fråga om rtorrent, hur ofta läser den av torrentfiles mappen efter nya torrents att ladda ner?
Detta kan vara bra att veta och ifall man kan ställa in den tiden?
Lulle
Re: Problem med rtorrent
Inlägg av Lulle »
Hej igen !
Någon som kan översätta denna:
#Stop torrents when reaching upload ratio in percent,
# when also reaching total upload in bytes, or when
# reaching final upload ratio in percent.
# example: stop at ratio 2.0 with at least 200 MB uploaded, or else ratio 20.0
schedule = ratio,60,60,stop_on_ratio=200,200M,2000
Jag vill ha så att rtorrent slutar ladda upp när jag har laddat upp 3GB.
Det ska inte spela någon roll hur ration är utom den ska inte sluta ladda upp förns den har nått 3GB.
webaake
Inlägg av webaake »
3000M borde väl göra susen.
För en normalstor fil, vill säga. För en liten fil laddas den upp i 2000%, enligt exemplet ovan. Vilket som inträffar först.
webaake
Inlägg av webaake »
Har du denna raden i .rtorrent.rc så kollar den var 5:e sekund;
schedule = watch_directory,5,5,load_start=..................
Lulle
Inlägg av Lulle »
webaake skrev:3000M borde väl göra susen.
Okej, men hur tar man bort att den lyssnar på ration m.m och att den bara lyssnar på att den ska stopa efter den har laddat upp 3GB ?
dmz
Inlägg av dmz »
Om jag har förstått dig rätt är det det här du är ute efter:
Support for ratio groups, where e.g. different watch directories can
have different ratios
Nytt i 0.8.4.
Lulle
Inlägg av Lulle »
dmz skrev:Om jag har förstått dig rätt är det det här du är ute efter:
Nytt i 0.8.4.
nop, utom jag vill bara att rtorrent ska sluta ladda upp när den når en viss summa i mtit fall 3GB.
hur tar jag bort ration reglerna i raden?
schedule = ratio,60,60,stop_on_ratio=200,3000M,2000
webaake
Inlägg av webaake »
Om jag fattat detta
"example: stop at ratio 2.0 with at least 200 MB uploaded, or else ratio 20.0"
rätt så skulle ditt exempel ge just 3GB upload.
Jag tror inte du kan ta bort de andra angivelserna utan att rtorrent protesterar.
Det hela beror ju som sagt på den ursprungliga filstorleken. Är den t ex 1 GB kan du ju sätta 300,3000M,2000 för att vara på den säkra sidan. Du kan ju alltid stänga av den i rtorrent eller ge kommandot Shift+i på den aktuella torrenten, som betyder Ignore commands, vilket betyder att just den torrenten struntar i .rtorrent.rc, och följdaktligen seedar vidare i evighet.
Testa!
