Kommer inte in på Aftonbladet [LÖST]
rewz
Inlägg av rewz »
I firefox 3.0.4 laddas ca 80% in, sidan visas aldrig, med Opera laddas sidan men det tar ca 5min.
När jag pingar får jag följande
PING http://www.aftonbladet.se (192.71.238.76) 56(84) bytes of data.
From 192.71.238.14 icmp_seq=1 Packet filtered
Och en trace
traceroute to aftonbladet.se (192.71.238.76), 30 hops max, 40 byte packets
1 node80-73-177-1.bb.jacket.nu (80.73.177.1) 29.930 ms 30.930 ms 32.069 ms
2 node88-86-42-9.bb.jacket.nu (88.86.42.9) 33.799 ms 35.021 ms 36.008 ms
3 node88-86-42-5.bb.jacket.nu (88.86.42.5) 37.474 ms 38.959 ms 40.178 ms
4 82.99.7.177 (82.99.7.177) 45.886 ms 47.164 ms *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * 192.71.238.14 (192.71.238.14) 57.322 ms !X
Någon som har en lösning ? eller vet var det kan bero på ?
/Mats
ebbot
Re: Kommer inte in på Aftonbladet
Inlägg av ebbot »
Har du haft problem över en längre tid eller bara temporärt?
Ping ser bra ut. Traceroute har kanske något höga siffror; borde ligga på mellan 10 och 20 ms.
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
rewz
Inlägg av rewz »
ca 1 vecka, allt har funkat kanon tidigare.
webaake
Inlägg av webaake »
Ta bort cookiesarna för aftonbladet! Löste samma problem för mig.
Installera också adblockplus och blocka ut alla annonser m m, de kan ofta förlänga laddninsgtiden för AB flerfalt.
ebbot
Inlägg av ebbot »
Om du ändå ska installera adblock så bör du installera filtersetG också.
rewz
Inlägg av rewz »
[quote="webaake"]Ta bort cookiesarna för aftonbladet! Löste samma problem för mig.
Har testat detta men jag kommer fotfarande inte in...
rewz
Re: Kommer inte in på Aftonbladet [LÖST]
Inlägg av rewz »
Löst vet inte var problemet låg men jag misstänker att det var hos min internetleverantör Blixtvik
Men dom erkänner inte att felet låg hos dem som jag påpekat till dem.
Danne_T
Inlägg av Danne_T »
Jag hade också detta "problem" med aftonbladet. Min laptop vägrade gå in på aftonbladet men samma system på min stationära var helt ok med det. Samma internetabbonemang, router osv...
Det hade varit intressant att få veta vad som var fel. Jag misstänker att det var någon DNS som krånglade då jag kunde komma in på laptopen om jag skrev in 192.71.238.14 istället för http://www.aftonbladet.se så fungerade det.
Det var på 8.04, men fungerar nu i 8.10.
