Väldigt lågt högsta ljud [LÖST]
interbastian
Inlägg av interbastian »
Hejsan alla Ubuntu-fans på forumet.
Allt sedan jag installerade 8.10 så har jag inte kunnat få högt ljud. Trodde först att det var mina högtalare som felade men efter att ha testat några stycken kan jag konstatera att felet inte sitter där.
Det är otvivelaktligen så att allt är väldigt dämpat vad gäller musik/videospelare på denna 8.10 så var det inte på förra utgåvan där var det ljudanläggningen och inte mjukvaran som satt gränsen för hur starkt jag kunde spela.
Har testat flera ljuduppspelare, totem, vlc, rythmbox, så det beror inte på dessa heller.
Har någon av er fina ubuntuister där ute något idé på vad det är som felar och vad man kan göra åt det?
Har titta under System - Inställningar - Ljud men hittar inte direkt något där.
P.S Det ända som låter lika högt som föregående operativsystem är inloggningsljuden.
s_t
OS: Fedora
Re: Väldigt lågt högsta ljud
Inlägg av s_t »
Har du testat att dra upp ljudet på line-out? Det hjälpte för mig.
simonw
AVREGISTRERAD
Inlägg av simonw »
prova att högerklicka och välj Öppna volymkontroll..., klicka i allt möjligt under inställningar och se om de ger skillnad på ljudnivån. om inte kan de nollställas och tas bort igen i inställningar. för min del måste PCM och front vara maxade för att ge normalt ljud. prova dig fram så ska det funka.
"Then there was the man who drowned crossing a stream with an average depth of six inches."
W. I. E. Gates
interbastian
Ok, grabbar nu känner jag mig lite dum.
Förstår inte var ni menar att jag ska gå in och ändra inställningar.
Under System - Inställningar - Ljud finns två flikar att välja mellan Enheter och Ljud men ingenstans där kan jag klicka i flera alternativ.
Fliken som heter ljud verkar dessutom bara vara för larmljud och annat.
Kan ni ge mig lite mer exakt vägbeskrivning hur jag hittar inställningarna ni beskriver?
simonw
AVREGISTRERAD
Inlägg av simonw »
högerklicka på högtalaren i statusfältet uppe till höger, (om du inte har flyttat på den) så ska du hitta rätt.
W. I. E. Gates
interbastian
Tack så mycket! Jag har hittat inställningarna. För mig räckte det med att höja reglagen för att fixa ljuden. Nu kan jag ha det hur högt som helst om jag önskar.
johnjensen
Re: Väldigt lågt högsta ljud [LÖST]
Inlägg av johnjensen »
Samma här. Har ett HDA Intel och de stackars millimetrarna jag kunde öka mina fronspeaker gjorde susen.
Japp, stort tack från mig också.
niko83
Inlägg av niko83 »
hej jag har samma problem och jag har prövar ändra och höja över allt men det blir ingen skillnad så jag vet inte riktigt vad som kan vara fell
för jag hittar inga instälningar för mitt optiska ljud heller :-[
