Vad visas med kommandot "set"
flierman
Inlägg av flierman »
Jag löser lite uppgifter och undrar över följande:
När jag skriver "env" visas ju mina miljövariabler, men om jag kör "set" så visas också mina miljövariabler men efter dessa kommer en hel massa andra saker. Någon som kan förklara vad det är som visas?
Gissar på att det är en del andra inställningar men förstår inte vilka de är?
Visar några nedan, inte alla...
_alias ()
    local cur;
    COMPREPLY=();
    cur=${COMP_WORDS[$COMP_CWORD]};
    case "$COMP_LINE" in
            COMPREPLY=($( compgen -A alias -S '=' -- $cur ))
            COMPREPLY=("$( alias ${cur%=} 2>/dev/null | 			     sed -e 's|^alias '$cur'\(.*\)$|\1|' )")
    esac
_apt_cache ()
    local cur prev special i;
    COMPREPLY=();
    cur=`_get_cword`;
    prev=${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]};
    if [ "$cur" != show ]; then
        for ((i=0; i < ${#COMP_WORDS[@]}-1; i++ ))
        do
            if [[ ${COMP_WORDS[i]} == @(add|depends|dotty|policy|rdepends|madison|show?(pkg|src|)) ]]; then
                special=${COMP_WORDS[i]};
            fi;
        done;
    fi;
    if [ -n "$special" ]; then
        case $special in
            add)
                _filedir;
                return 0
                COMPREPLY=($( apt-cache pkgnames $cur 2> /dev/null ));
                return 0
        esac;
    fi;
    case "$prev" in
        -@(c|p|s|-config-file|-@(pkg|src)-cache))
            _filedir;
            return 0
        search)
            if [[ "$cur" != -* ]]; then
                return 0;
            fi
    esac;
    if [[ "$cur" == -* ]]; then
        COMPREPLY=($( compgen -W '-h -v -p -s -q -i -f -a -g -c \
				-o --help --version --pkg-cache --src-cache \
				--quiet --important --full --all-versions \
				--no-all-versions --generate --no-generate \
				--names-only --all-names --recurse \
				--config-file --option' -- $cur ));
mcNisse
Re: Vad visas med kommandot "set"
Inlägg av mcNisse »
Det är vad jag skulle kalla för skal funktioner.
Du kan enkelt göra en sådana, tex
hw() {
echo 'Hello world!'
hw
Jag visste inte hur man visade upp dem, tack för tipset. Testa set -x det är nyttigt när man debuggar script.
Edit: set visar skalvariabler också. Dvs det visar inte bara variabler som är exporterade.
flierman
Jag är inte riktigt införstådd vad en skalfunktion är för något, någon som kan ge en kort förklaring?
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
flierman skrev:Jag är inte riktigt införstådd vad en skalfunktion är för något, någon som kan ge en kort förklaring?
       A shell function is an object that is called like a simple command  and
       executes  a  compound  command with a new set of positional parameters.
DVS du klumpar ihop ett gäng kommandon (compound command) och kan sedan anropa hela kommandoklumpen som om den vore ett enda vanligt kommando (simple command).
Återgå till "Terminalforum"
