Problem med hårddisken
Hårdvara som Hårdvara
kenta
Inlägg av kenta »
Hej jag har en Lenovo 3000 N200 med en partition på 6 Gb där recovery vista ligger. Jag har installerat Ubuntu 8.10 på en ny partition och intallationen har gått bra, men jag kommer inte åt vista, det när något strul med mbr och bootloadern. Kan någon hjälpa mig.
När jag kör fdisk -lu se info nedan.
kent@laptop:~$ sudo fdisk -lu
Disk /dev/sda: 250,0 GB, 250059350016 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 30401 cylindrar, totalt 488397168 sektorer
Enheter = sektorer av 1 · 512 = 512 byte
Diskidentifierare: 0x1596ecc0
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 * 2048 13504511 6751232 27 Okänd
Partition 1 slutar inte på cylindergräns.
/dev/sda2 13504512 412049407 199272448 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 412051185 488392064 38170440 5 Utökad
/dev/sda4 488392704 488394751 1024 6 FAT16
/dev/sda5 412051248 470640239 29294496 83 Linux
/dev/sda6 470640303 488392064 8875881 82 Linux växling / Solaris
När jag kör.
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
får jag fram detta:
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic
uuid 3fbe1c04-9796-4879-bc13-9d34bade77f0
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=3fbe1c04-9796-4879-bc13-9d34bade77f0 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generic
quiet
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=3fbe1c04-9796-4879-bc13-9d34bade77f0 ro single
title Ubuntu 8.10, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda2
title Windows Vista/Longhorn (loader)
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Jag försökte att ändra rad # on /dev/sda1 till # on /dev/sda2, men det gick inte.
Under installationen så såg det ut på detta vis i partioneringen:
sda1 6 Gb Recovery Vista
sda2 190 Gb Vista
sda5 30 Gb ext3
sda6 2 Gb swap
Varför blir det alltid en sda4 på 1024 FAT 16.
Kan någon förklara, var för det inte går att komma åt båda OP systemen, med de andra Ubuntu versonerna t.ex. 8.04 så skötte installationen detta åt mig.
För övrigt funkar Ubuntu 8.10 förträffligt bra, jag har använt mig av http://ubuntu-bossieman.blogspot.com instruktioner men måste ha missa något.
Mvh Kenta
Cadryc
Re: Problem med hårddisken
Inlägg av Cadryc »
öppna menu.lst med gksudo gedit /boot/grub/menu.lst och gå ner till delen där det står "title Windows Vista/Longhorn (loader)" i raden under, ändra så att det står
root (hd0,1)
Grub har trott att vista ligger på första partitionen, där recoverydelen ligger. Det händer nån gång ibland att Grub tar fel.
EDIT tack micke :)
micke_nordin
Inlägg av micke_nordin »
Cadryc skrev:öppna menu.lst med gksudo /boot/grub/menu.lst
Jag tror att du menar gksudo gedit /boot/grub/menu.lst eller hur?
/Micke
kenta
Inlägg av kenta »
Tack micke_nordin, det var det som var felet. Finns det en fräscahare Grub, låter lite pedantisk, men tycker det är kul och få det schysst.
när jag har lärt mig lillräckligt om linux och dess, program och system, så kan jag skippa vista (som bara strular, när jag testade, efter din info,
så vad händer inte då, som vanligt krachade filer, som jag måste reparera.)
En en gång Tack.
Mvh Kenta
dmz
Inlägg av dmz »
Ingen som reagerar på detta; Partition 1 slutar inte på cylindergräns. ?
