Kommer inte åt internet
werf
Inlägg av werf »
Jag har en dator med ubuntu 8.10 och en med winxp. Dessa är anslutna till ett kombinerat ADSL-modem, router SpeedTouch 585 abonemanget är glocalnet. Jag kommer inte ut på internet med ubuntu, men med winxp. Med xp kan jag pinga DNS-servern men inte ubuntu. Med bägge kan jag pinga modemet.
Nån som har någon ide var jag skall börja leta.
Re: Kommer inte åt internet
Isåfall borde problemet vara att Linux inte är rätt konfigurerad i så måtto att routern inte är utpekad som router. Vad menar du förresten med att pinga modemet? Modemet i sig har ju ingen IP-adress och är så tillvida inte "pingbar", är det routern du menar?
Vad får du ut av kommandot route i en Ubuntuterminal?
werf
Inlägg av werf »
Osprey skrev:Isåfall borde problemet vara att Linux inte är rätt konfigurerad i så måtto att routern inte är utpekad som router. Vad menar du förresten med att pinga modemet? Modemet i sig har ju ingen IP-adress och är så tillvida inte "pingbar", är det routern du menar? - Antagligen
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask           Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0    *               255.255.255.0      U        1        0      0 eth0
link-local     *               255.255.0.0        U        1000     0      0 eth0
default        192.168.0.1     0.0.0.0            U        1        0      0 eth0
I winxp har routern 192.168.0.254
Prova med:
route del default
route add default gw 192.168.0.1
werf
Inlägg av werf »
Osprey skrev:Prova med:
route del default
Nä men
route del default
route add default gw 192.168.0.254
gick bra. Tack så mycket
Men:
efter uppdatering av programvaran och omstart var default tillbaka på .1, så jag fick göra om proceduren. Då fungerade det. men efter en ny ombootning så var det tillbaka. Hur sätter jag defaulten permanent? ;)
werf
Inlägg av werf »
micke_nordin
Inlägg av micke_nordin »
Jag vet inte riktigt vad ni gjort, men jag gissar att du kan göra så här, lägg detta i en vanlig textfil som du kallar t.ex route.sh och som du t.ex. lägger i en mapp kallad bin i din hemmamapp
#! /bin/bash
route del default
sedan öppnar du en terminal och kör:'
sudo chmod +x ~/bin/route.sh
Därefter går du till "System" → "Inställningar" → "Sessioner", klickar på "Lägg till" och skriver nått under "namn" och sedan skriver du ~/bin/route.sh under "kommando" och om du vill även nått under "kommentar". Då borde skriptet köras automatiskt varje gång du startar datorn.
(Dett finns säkert nått smartare sätt, men om det funkar så what the hell...)
/Micke
werf
Inlägg av werf »
Problemet utrett. Tack för all hjälp.
Problemet var att jag använde en gammal router som switch. Dvs WAN delen var inte ansluten till något. Dock fanns den gamla DNS-sevicen kvar i routern. Den störde den riktiga. När jag stängde av DNS-tjänsten fungerade allt som det skulle.
/ Mats
