Inget ljud
Hymer
Inget ljud
Inlägg av Hymer »
Jag har inget ljud! När jag startar Ubuntu, hörs startljudet väldigt svagt och när jag spelar youtobe-inlägg, hörs ingenting, trots att volymen är på max både på filmen och på panelen.
Jag blev nästan döv när jag började testa i Instälningar, det var en riktig syren-tjut innan jag har lyckats dra ner volymen. Det hörs ett oavbrutet tjut, utom på Sound capture, där dör signalen efter några sekunder som om högtalaren skulle dränkas.Jag tror, att det är så det ska vara, så det verkar som om allting skulle fungera. Men den funkar inte i praktiken.
ebbot
Re: Inget ljud
Inlägg av ebbot »
Sound capture innebär ju ljudingång och inte ljudutgång, dvs det är mikrofonen.
Det låter som om vissa portar inte är öppna eller att drivrutinen kan vara fel. Har du öppnat alsamixer från terminal och öppnat portarna? På vissa kort kan en viss port döda de andra.
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
malta
Re: Inget ljud
Inlägg av malta »
