Går ej att installera uppdateringar
Jag får följande text när jag skall installera uppodateringar. Vad ska jag göra?
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
- mcNisse
- OS: Debian
Re: Går ej att installera uppdateringar
Starta en terminal och kör kommandot som rekomenderas. Lågg dock till ett sudo. Du kommer att skriva in ditt lösenord, men du ser inte att du skriver.
sudo dpkg --configure -a
Det lät ju bra.
Men vad är en "terminal"?
Vad ska jag starta för något?
mvh
mvh
jag har klickat på pakethanteraren synaptic men den säger att en annan synaptic körs.
begriper tyvärr för lite.
Terminalen/konsollen/kommandoraden (kärt barn har många namn) hittar du under Program/Tillbehör/Terminal. Du måste ange ditt lösenord när du kör det här kommandot. När du skriver in det syns inget på skärmen, det är normalt, avsluta med enter.
Om du får några felmeddelanden eller om det är något du inte förstår så får du gärna klistra in resultatet av kommandot här.
- ajja
Du har ett antal pakethanterare tre stycken textbaserade (CLI) och tre grafiska (GUI), men du kan endast använda en av dessa åtgången. Så om någon används, vilket kan ske automatiskt så blir det ett felmeddelande om du försöker använda någon av dem samtidigt.
Om uppdateringshanteraren är igång som ett exempel, och systemet så att säga självt håller på och söker efter uppdateringar för ditt system så kan du se det i form av en liten ikon på panelen (vanligtvis uppe till höger, vid klockan ungefär), ikonen kan ha olika utseende beroende på vad sorts uppdateringar som söks (eller om systemet nu tycker det är chickt med en illröd ikon ibland..?).
Du kan inte heller ha två instanser av exempelvis Synaptic igång samtidigt eller Synaptic och Aptitude (CLI, textbaserad startas och körs i terminalen) eller APT (även den textbaserad 'CLI').
Du bör göra som Lars skriver och återkomma med eventuella felmeddelanden som skrivs ut i Terminalen här.
Kommandot 'dpkg --configure -a' försöker att återkonfigurera den databas över tillgängliga förråd som ditt system hämtar uppdateringar ifrån och även de programpaket som du själv försöker installera.
Jag antar att lösenordet är det jag använder när jag godkänner att uppdateringarna skall installeras.Lars skrev:Terminalen/konsollen/kommandoraden (kärt barn har många namn) hittar du under Program/Tillbehör/Terminal. Du måste ange ditt lösenord när du kör det här kommandot. När du skriver in det syns inget på skärmen, det är normalt, avsluta med enter.
Om så är fallet så skrev jag det lösenordet.
och får då till svar
bash: xxxxx: kommandot hittades inte
(xxxxx är alltså mitt lösenord).
Har jag något annat lösenord?
Först kör du sudo dpkg --configure -a, då får du upp en fråga om lösenord.
Det gick bra. Nu fick jag följande svar.Lars skrev:Först kör du sudo dpkg --configure -a, då får du upp en fråga om lösenord.
Skriv dpkg --help för hjälp om att installera och avinstallera paket [*];
Använd "dselect" eller "aptitude" för användarvänlig pakethantering;
Skriv dpkg -Dhelp för en lista över värden för dpkgs felsökningsflagga;
Skriv dpkg --force-help för en lista över tvingande flaggor;
Skriv dpkg-deb --help för hjälp om manipulering av *.deb-filer;
Skriv dpkg --license för upphovsrättslig licens och avsaknad av garanti
(GNU GPL) [*].
Flaggor markerade med [*] ger mycket utdata - kör genom "less" eller "more"!
Skall jag skriva 'dpkg --configure -a' ?
Jag skrev
dpkg --help
och fick en fruktansvärd massa textförslag som jag inte begriper så mycket av
dpkg --help
Jo, sudo dpkg --configure -a ska det vara. Om allt är ok så händer visst ingenting, du kommer efter ett tag tillbaka till prompten ($).
Jag skrev detta och sedan mitt lösenord och fick då drösen av alternativ.Lars skrev:Jo, sudo dpkg --configure -a ska det vara. Om allt är ok så händer visst ingenting, du kommer efter ett tag tillbaka till prompten ($).
då valde jag help och fick
Användning: dpkg [<flagga> ...] <kommando>
Commands:
-i|--install <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...
--unpack <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...
-A|--record-avail <.deb file name> ... | -R|--recursive <directory> ...
--configure|--triggers-only <package> ... | -a|--pending
-r|--remove <package> ... | -a|--pending
-P|--purge <package> ... | -a|--pending
--get-selections [<pattern> ...] Get list of selections to stdout.
--set-selections Set package selections from stdin.
--clear-selections Deselect every non-essential package.
--update-avail <Packages-file> Replace available packages info.
--merge-avail <Packages-file> Merge with info from file.
--clear-avail Erase existing available info.
--forget-old-unavail Forget uninstalled unavailable pkgs.
-s|--status <package> ... Display package status details.
-p|--print-avail <package> ... Display available version details.
-L|--listfiles <package> ... List files `owned' by package(s).
-l|--list [<pattern> ...] List packages concisely.
-S|--search <pattern> ... Find package(s) owning file(s).
-C|--audit Check for broken package(s).
--print-architecture Print dpkg architecture.
--compare-versions <a> <op> <b> Compare version numbers - see below.
--force-help Show help on forcing.
-Dh|--debug=help Show help on debugging.
-h|--help Visa detta hjälpmeddelande.
--version Visa versionsnummer.
--license|--licence Visa upphovsrättslicensvillkor.
Använd dpkg -b|--build|-c|--contents|-e|--control|-I|--info|-f|--field|
-x|--extract|-X|--vextract|--fsys-tarfile på arkiv (skriv dpkg-deb --help.)
För internt bruk: dpkg --assert-support-predepends | --predep-package |
--assert-working-epoch | --assert-long-filenames | --assert-multi-conrep
Options:
--admindir=<directory> Use <directory> instead of /var/lib/dpkg.
--root=<directory> Install on a different root directory.
--instdir=<directory> Change installation dir without changing admin dir.
-O|--selected-only Skip packages not selected for install/upgrade.
-E|--skip-same-version Skip packages whose same version is installed.
-G|--refuse-downgrade Skip packages with earlier version than installed.
-B|--auto-deconfigure Install even if it would break some other package.
[--no-]triggers Skip or force consequential trigger processing.
--no-debsig Do not try to verify package signatures.
--no-act|--dry-run|--simulate
Just say what we would do - don't do it.
-D|--debug=<octal> Enable debugging (see -Dhelp or --debug=help).
--status-fd <n> Send status change updates to file descriptor <n>.
--log=<filename> Log status changes and actions to <filename>.
--ignore-depends=<package>,...
Ignore dependencies involving <package>.
--force-... Override problems (see --force-help).
--no-force-...|--refuse-...
Stop when problems encountered.
--abort-after <n> Abort after encountering <n> errors.
Jämförelseoperatorer för --compare-versions är:
lt le eq ne ge gt (tom version anses lägre än alla andra versioner)
lt-nl le-nl ge-nl gt-nl (tom version anses högre än alla andra versioner)
< << <= = >= >> > (endast för kompatibilitet med kontrollfilss
Kolla så att du inte skriver något fel, det ska vara två bindestreck före configure och ett före a. Annars fungerar det inte.
då skrev jag in detta igenLars skrev:Jo, sudo dpkg --configure -a ska det vara. Om allt är ok så händer visst ingenting, du kommer efter ett tag tillbaka till prompten ($).
och fick svar
dpkg: fel vid hantering av evince (--configure):
Paketet är i ett väldigt dåligt inkonsistent läge - du bör
ominstallera det innan du försöker konfigurera.
Fel uppstod vid hantering:
evince
Jag fortsatte installera uppdateringarna bakifrån.
Alla 9 stycken gick bra att installera.
Jag tackar så hemskt mycket för hjälpen fast jag begriper mycket lite av vad som hände och vad för kommanden som utfördes.
- micke_nordin
testa:
för att ominstallera evince.
/Micke
sudo apt-get purge evince && sudo apt-get install evince
/Micke
