Avstänging av dator fungerar ej / måste använda offknappen
- darramonde
När jag loggar ut ur Windows XP så stänger den bärbara datorn av sej själv, dvs. jag behöver inte trycka på off-strömknappen.
Hur ställer jag in liknande funktion för Ubuntu 8.10, då automatisk avstängning inte sker vid avstängning?
"Jag litar på att du missförstår mig." - Oscar Wilde
- OS: Crunchbang
Re: Avstänging av dator fungerar ej / måste använda offknappen
Du ska inte behöva ställa in det.
Om det är en nyinstallation ska det funka som du önskar.
Jag har inte svaret på var som kan ha gått snett, för det finns mycket som man ska "pilla på" och man blir "vilse".
Eftersom du inte fått ett "sakligt" svar ( det kan bero på att din fråga är mycket "öppen", utan någon egen felsökning), så skulle jag i ditt fall installera om.
Det tar mig 10-15min och sedan 20-30min för PCn.
Men om du gjort egna inställningar, som du vill behåll, kanske det är bättre att invänta ett svar från någon som har fördjujpad kunskap.
- darramonde
Dum fråga...Hur/var installerar jag om Intrepid?
- JeyPeyy
- OS: Xubuntu
Ingen dum fråga alls. Jag tror det enda sättet är att använda en ubuntu-skiva. Om hela hårddisken använder ubuntu, kan du välja "Guidad - Installera på hela disken" (Jag kommer inte ihåg vad alternativen heter vid installationen, men jag hoppas du hittar.). Om du dock har ubuntu installerad på en partition och vill ha kvar den där får du välja "manuell" och formatera den partition som innehåller ubuntu.darramonde skrev:Dum fråga...Hur/var installerar jag om Intrepid?
Jag är dock inte säker om det är det enda alternativet.
- Cadryc
darramonde, vad är det för fabrikat/modell på din bärbara dator?
- darramonde
Packard Bell, Easynote R1960.
Mer tekniskt tjofräs:
Via Technologies PN800 chipset
Supports 400/533/800 MHz Front Side Bus Settings
Supports up to 2 GB DDR 266/333/400 SDRAM
Ultra V-Link 1066 MB/s high bandwidth North/South Bridge interconnect
Optimized Unified Memory Architecture (UMA)
Integrated UniChrome Pro Graphics video controller
200 MHz Graphics Engine Clock with separated 128-bit data paths
128-bit 2D and 3D Graphics Engine
Maximum of 64 MB shared video memory
Via VT8235-CE South Bridge
Realtek ALC655 Audio controller
Supports Intel Celeron-M (Dothan-core) CPUs with 400 MHz front side bus
Supports max. 1 GB RAM, using 512 MB DDR SO-DIMMs
Core
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
VIA VT8235 South Bridge
18-03-2003
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
Network
VIA VT6103 Network Controller
100Base-TX/10Base-T LAN Controller
24-03-2003
24-03-2003
Core
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
VIA PN800 Chipset
21-10-2005
18-03-2003
Network
24-03-2003
24-03-2003
- Cadryc
Ofta kan man hitta nåt om man söker på tex "ubuntu Packard Bell, Easynote R1960." men nu hittar jag inte nåt som verkar ha med ditt problem att göra.
Vad gäller ominstallation av Ubuntu så är det bara att boota med ubuntu-skivan igen.
Bara dubbelkolla, du menar att när du avslutar xp så behöver du inte använda ström-knappen på datorn va?darramonde skrev:När jag loggar ut ur Windows XP så stänger den bärbara datorn av sej själv, dvs. jag behöver inte trycka på off-strömknappen.
- micke_nordin
- darramonde
Nix, jag behöver inte använda strömknappen då jag stänger av datorn med Windows XP.
- Ambassadeur5000
Jag har samma problem med min Asus Eee. Ubuntu stänger ner men datorn "låter" ändå. Jag måste hålla ner on/off knappen för att stänga av helt. Skumtdarramonde skrev:Nix, jag behöver inte använda strömknappen då jag stänger av datorn med Windows XP.
- darramonde
Nix pix. Ubuntu stängs ned, men strömmen kapas ej och jag måste fortsätta att stänga av manuellt via off-knappen.micke_nordin skrev:Vad händer om du kör kommandot:Stängs datorn av då?Kod: Markera allt
sudo init 0
/Micke
- OS: Crunchbang
Jag har också haft det där problemet.
Fast jag har "gått runt". Nu minns jag inte var du ska fixa inställningen för det, men det gör säker andra.
...alternativet är att du trycker på "den mekaniska off-knappen" och PCn stängs "snällt" av.
Om du tycker det är praktiskt, så fråga hur...
- OS: Crunchbang
System -> Inställningar -> Skärmsläckare
- Klicka i rutan "strömhantering"
- välj flik Almänt, under Åtgärder står det : När strömknappen används: välj "Stäng av".
- darramonde
Det funkar tyvärr inte. Ubuntu & Packard Bell verkar inte dra jämnt...Jag loggas ut från Ubuntu som vanligt men datorn är fortfarande på.Hans Linde skrev:System -> Inställningar -> Skärmsläckare
Detsamma gäller för ominstallering av Intrepid.Jag har svårt att tro att detta skulle lösa problemet då jag har kört Ubuntu sedan Gutsy Gibbons-versionen och samtliga utgåvor har krävt att jag stänger av via off-knappen. Jag ominstallerade Hardy Heron-utgåvan för att se om problemet löstes - men icke...jag fick fortfarande stänga av manuellt....Huvaligen...
Som sagt, i Windows XP fungerar det och det borde ju kunna gå att ordna till även i Ubuntu.
Någon som har fler förslag?
- micke_nordin
Jag antar att du har testat att köra bootalternativet acpi=force (jag tror att det är så det skall vara)?
Om inte, testa att lägga till det sist på kernelraden i /boot/grub/menu.lst alltså t.ex:
/Micke
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=c0229c2c-7d9a-48aa-bf6c-f5bbe2cafdbe ro splash acpi=force
- Cadryc
Om du är osäker på hur man lägger till bootalternativ så kolla http://www.youtube.com/view_play_list?p ... 30F34C4D03
- darramonde
Jag har just nu ingen möjlighet att ladda ned & bränna en boot-cd för Intrepid. Går det att redigera boot på nåt annat sätt?
- Cadryc
Man behöver ingen CD för att lägga till boot-alternativ i en redan befintlig installation. http://www.youtube.com/watch?v=7qft5PoJRqg och http://www.youtube.com/watch?v=Iyzb5kfxuIg
- darramonde
Nix det fungerar inte, problemet kvarstår...Attans piroger!Cadryc skrev:Man behöver ingen CD för att lägga till boot-alternativ i en redan befintlig installation. http://www.youtube.com/watch?v=7qft5PoJRqg och http://www.youtube.com/watch?v=Iyzb5kfxuIg
Högerklicka nätverksikonen uppe till höger och avbocka Aktivera nätverk och sedan stänga.
Nu stänger datorn på ca 10 sek. Vid nästa start bockas Aktivera nätverk igen automatiskt.
