HarKan börja med att lista vad jag har för dator, jag sitter på en Acer Aspire 5530 laptop. Förut körde jag ubuntu 8.04 vilket jag aldrig fick ljudet på att fungera. Men nu när jag uppgraderade till 8.10 så fungerar ljudet, men nu till problemet och det är att ingen av mina utgångar fungerar för ljudet, mest störande är att inte hörlursutgången fungerar alls.
Funerar på om det är någon som eventuellt kan hjälpa miga att undersöka detta och se om det kanske kan finnas någon lösning?
Vilka kommandon vill ni jag ska köra i terminalen och vad för information från detta vill ni att jag postar här i kommande inlägg? Vore tacksam för all hjälp då jag använder datorn mycket när jag reser och skype med mera så skulle underlätta om man kunde få ingång hörlursutgången iaf så man kan skypea i fred!
Mvh
Michael
edit
HDA ATI SB är ljudkortet som används nu med ALC888 drivers!
jag har även följt denna guide för att som om det kan funka vilket det inte gör!!!
HDA ATI SB / Intel Sound card problem (solution)
http://ph.ubuntuforums.com/showthread.php?t=616845
EDIT
Installerade nyss drivrutiner till mitt ati hd3200 integrerade grafikkort och då dog ljudet helt.. nu tjutar det bara lite från grafikkoret unegfär som om det håller på å skära ihop???
Drivrutinerna installerade jag genom envy.
någon som har något tips nu om vad jag ska göra? posta och sådär för vidare hjälp?
Död hörlursutgång Ubuntu 8.10
Hårdvara som Hårdvara
- Cadryc
Re: Död hörlursutgång Ubuntu 8.10
Jag kan tyvärr inte mycket om sånt här, men den här länken kanske kan va till hjälp http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=616845
Hej du,
Ytterligare en länk från samma forum kommer från mig.
Denna gång får du dock en annan länk än den Cadryc gav dig. Som ser ut att vara samma länk som du skriver att du redan har testat.
(http://ph.ubuntuforums.com/showthread.php?t=616845 )
Annan tråd: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=473425&page=4
Gå igenom inlägg #37 först, så att du stämmer av att du har liknande inställningar som det som crazyforpurple skriver om.
Det är inte säkert att enbart detta inlägg fixar till det. Om så inte skulle vara fallet och att det fortfarande hakar upp sig, testa inlägg
#34, skrivet av clooch. Följ det.
Dessa två inlägg fixar till mitt ljud varje enskild gång jag uppdaterar eller nyinstallerar och tillfälligt blir av med ljudet. Jag sitter med en
Fujitsu/Siemens Amilo. Clooch har i inlägget ett förslag till tillägg i filen modprobe.conf som säger: options snd-hda-intel model=6stack-digout
det tillägget har funkat hos mig. Säkert kan det finnas andra (bättre ?) lösningar. Längre ner i tråden ( i inlägg #39) får du ett annat förslag att testa.
Hos mig har det senare inte fungerat, men väl det första.
Förmodligen är det huvudsakliga, att du följer inlägg 37 och 34 (i den ordningen, gissar jag). Så kör jag det och det har funkat för mig.
Hela tråden är för övrigt ett gott underlag, oavsett att man avser ett specifikt datormärke i just detta fallet.
Jag håller tummarna för dig och att ovanstående kanske (och förhoppningsvis) skall hjälpa dig fram till en korrekt lösning.
Jag önskar därtill att det skall kunna komma fler förslag till en lösning i tråden, i den händelse att du fortfarande inte har
fått det att fungera.
Hälsar
Tukken
Hälsar
Tukken
- Cadryc
Cadryc skrev:Jag kan tyvärr inte mycket om sånt här, men den här länken kanske kan va till hjälp http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=616845
Jahapp, olika url, samma innehåll, då kastar det inte mycket nytt ljus över problemetBroder Tuck skrev:Ytterligare en länk från samma forum kommer från mig.
Efter det att du har följt de råd som presenteras i min angivna tråd, inställningar och installationer,
så kommer förmodligen det som är slutgiltigt avgörande, i slutet av trådens inlägg #34, citat:
Tukken
Jag håller tummarna för att detta skall hjälpa dig.Once your computer is back up go back into the terminal and enter
Code:
alsamixer
Use the arrow keys to move around on this screen. On anything you see double MM on press the M key and maximize the volume. Do this to anything with the double MM.
Once you do your headphones should be working! Go to the volume control panel and go to edit>preferences> and enable surround. From what I have seen that is the one that adjusts your headphones.
Tukken
