Fildelning [LÖST]
bolars
Fildelning [LÖST]
Inlägg av bolars »
Hur gör jag för att kunna dela ut mappar och filer på en USB-ansluten extern disk.
Jag vill kunna skicka filer från disken till en annan Ubuntu-dator. Fungerar med filer
från min hemkatalog men externa disken ligger under media-mappen och där har
jag tydligen inte några rättigheter.
Får följande felmeddelande:
"net usershare" returnerade fel 255: net usershare add: cannot share path /media/Coltech/GIMP as we are restricted to only sharing directories we own.
Ask the administrator to add the line "usershare owner only = False"
to the [global] section of the smb.conf to allow this.
Tacksam för lite tips.
Re: Fildelning
Det står ju precis hur du ska göra där:
Innebär helt enkelt att du editerar /etc/samba/smb.conf:
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
Och ändrar raden "usershare owner only = True" till:
bolars
Re: Fildelning
Inlägg av bolars »
Det fanns en massa text men ingen rad som såg ut som du beskrev. ?
Re: Fildelning
Nu är jag inte med på hur du menar..?
Re: Fildelning
bolars
Re: Fildelning
Inlägg av bolars »
Jo någon rad med följande text fanns inte.
Hittade heller inte någon liknande mening. Skumt ?
bolars
Re: Fildelning
Inlägg av bolars »
Rättelse:
Det stod ju i felmeddelandet att man ska lägga till raden. Inte ändra den, så jag
gick in i sudo gedit /etc/samba/smb.conf och lade till raden under global settings.
Men det hjälpte inte. Får samma fel som förut.
Re: Fildelning
Har du kikat på min guide?
Re: Fildelning
bolars skrev:Men det hjälpte inte. Får samma fel som förut.
Du måste antagligen starta om Samba också:
sudo /etc/init.d/samba restart
bolars
Re: Fildelning
Inlägg av bolars »
Hej. Provade med restart av samba, men det blev ingen förändring. Samma felkod.
Tittade även på guiden som "Hund" föreslog. Vågade mig inte på att förändra allt som
förslogs i lathunden. Jag tycker det verkar vara lite luddigt och kan tolkas på 1000
olika sätt. Ungefär som vanligt i IT-världen.
Tack ändå !
Re: Fildelning
Mycket märkligt, är du säker på att "usershare owner only = True" inte står någonstans i "/etc/samba/smb.conf" och är det samma felutskrift du får nu?
bolars
Re: Fildelning
Inlägg av bolars »
Har gått igenom hela samba.conf filen, men inte hittat någonting om saken.
Innehåller inte den meningen iallafall. Det som finns är liknande kommandon
där man ska välja mellan yes or no.
Frågan är bara vad som är relevant för min felkod ??
Re: Fildelning
Om det inte finns någon sådan rad i den innan så stod det ju i din felutskrift först att du ska lägga till "usershare owner only = False". Sedan måste du starta om Samba för att den ska läsa in den nya definitionen.
Jag har inte heller den raden i min smb.conf, men jag har aldrig provat att dela ut USB heller. Om jag hinner med senare idag så ska jag prova om det går... :)
bolars
Re: Fildelning
Inlägg av bolars »
Hittade en engelsk Wiki-sida som fixade kontakten med mina externa diskar.
Kör program Alt+F2
Skriv shares-admin
Skriv in lösenord
Lägg till önskad fil/mapp i fliken Delade mappar
Bocka för ett ev. skrivskydd
Stäng
USB-disken dök då upp i min andra Ubuntu-dator som är delad med
Windows Vista. Fungerade även där.
Problemet löst. Tack.
