Inloggning (Löst)
BjHstad
Inloggning (Löst)
Inlägg av BjHstad »
Hej
Undrar vad är det för skillnad på alternativen i inloggning på
Ubuntu 8.10 kernel 2.6.27-7 generic och
Ubuntu 8.10 kernel 2.6.24-21 generic
Efter uppgradering av grafikkort fick jag problem i "27-7" När jag startade i 24.21 funkar allt super men jag får meddelande att grafikkortet kör med lägre inställning.
Tack på förhand för info
BjHstad
Re: Inloggning
Det är inte inloggningen du menar utan uppstarten (boot) och skillnaden är att den ena startar med en Linuxkärna med version 2.6.27-7 och den andra med 2.6.24-21. Av de här två är det 2.6.27-7 som är den senaste och den som du alltså bör använda, även om det givetvis inte är något fel på den andra förutom att buggar som fanns i den kanske är rättade i 2.6.27-7.
Att något krånglar med 27-7 beror antagligen på att du inte lyckats bli helt färdig med installationen där. Jag kör med 27-7 och den funkar kanonbra, körde 24-21 förut och den funkade iofs också utmärkt... :)
Re: Inloggning
Din grafikdrivrutin är inkörd för den gamla versionen av kärnan och inte den nya. När man uppdaterar kärnan brukar Ubuntu lösa detta själv, förutsatt att grafikkortet har fungerande drivrutiner tillgängliga via förråden. Om man nu inte har installerat drivrutinerna på annat vis själv, då får man installera om dessa själv med. Men ibland kan det krångla ändå.
Prova att installera om drivrutinerna för ditt grafikkort så ska det lösa sig. :)
BjHstad
Re: Inloggning
Inlägg av BjHstad »
Problemet var att när jag graderade upp drivrutiner till grafikkortet fick jag problem, som yttrade sig att texten på ex en websida blev som överstryken av svart, som man kunde sudda bort med muspekaren. Var ganska irriterande. Jag undrade i en annan tråd om man kunde återställa den uppgraderingen, för innan jag uppgraderade hade jag inga problem.
Skägg i brevlådan, om man säger.....
