Kompozer
Solbacken
Kompozer
Inlägg av Solbacken »
Hej.
jag installerade Kompozer men det går inte som det är tänkt. Installationen går bra. Starten av programet går fint men så fort jag drar ner en meny så............tjopp, stänger programet ner. Det var likadant när jag körde 8.10 Beta. Jag tänkte att det berodde kanske på någon bug men det beter sig likadant nu, i den skarpa 8.10.
Är det här något känt fenomen?
Re: Kompozer
Min Kompozer funkar alldeles utmärkt, vilken version av den kör du? Jag har 0.7.10.
Solbacken
Re: Kompozer
Jag kör också samma version. Den som Synaptic lägger in
Re: Kompozer
Konstigt, då måste det vara något annat i miljön kring den som är fel... Kör du förresten Gnome eller KDE? Själv kör jag Gnome och har inte provat att få igång den i KDE...
Solbacken
Re: Kompozer
Jag kör Gnome.
Har provat flera gånger med samma resultat. Så länge jag låter bli menyerna så rullar kompozer på. Så fort jag drar ner en meny och drar pekaren över så.............Tjopp!
Ubuntu är ganska nyinstallerat och allting annat går som på räls,
Re: Kompozer
Prova att starta Kompozer (med kommandot "kompozer") i en terminal och se vad du får för felutskrifter...
Solbacken
Re: Kompozer
Ok.
När Kompozer lagt av så står det: Segmentation fault, i terminalen
Re: Kompozer
Det låter som om det är en ren bug i den Kompozer som du kör, prova att göra en ominstallation...
Solbacken
Re: Kompozer
Nja, nu har jag gjort det flera gånger men resultatet är desamma.
Re: Kompozer
Prova om det hjälper med en äldre version från Kompozer downloads, eller genom att ladda hem kälkoden från samma ställe och bygga den själv...
