Köpt en ny burk, fick den idag.
När jag kopplar in skärm ( + mus, tangentbord) och startar datorn så händer absolut igenting..
Bildskärmen är helt svart, den står och väntar på signal från grafiken, men inget händer.
Har testat med olika skärmar (både CTR och TFT)
Även om dator saknar OP och hårddisken förmodligen är helt tom så borde det väl synas något !??
Någon form av BIOS måste väl gå igång, men tydligen inte.
Kan nämna följande:
Fläktarna går igång (nät agg. Processor, grafik)
Power lysdioden på moderkort lyser.
Sätter man i en CD och resettar datorn so går CD-driven igång (surrar till en kort stund)
men sedan händer inget mer.
Har testat med ett annat grafikkort men med samma resultat, så där verkat inte problemet ligga.
Har kollat att alla kablar och sladdar sitter i, kan inte se någon konstigt.
Även kollar att RAM-minnet sitter i ordentligt.
Har dock inte kollat om processorn sitter rätt, har inge lust att montera bort fläkt och kylare så länge som garantin gäller.
[LÖST] Ny dator, helt död !
Hårdvara som Hårdvara
- WilhelmBerg
Dator: Professional från ubox
2,2Ghz Intel Core2Duo
2Gb RAM 320+80 Gb HD
Nvida GeForce 8600GT
Hardy Heron 8.04
Det är lättare att fördöma än att vara ett föredöme.
Hardy Heron 8.04
- Osprey
Re: Ny dator, helt död !
Rent generellt så är det väl inget som säger att BIOS måste skriva ut något. Vad händer om du försöker gå in i setupläge med F1, F2, DEL, ESC eller F10? Eller om du stoppar in en bootbar CD?
- WilhelmBerg
Har tryckt alla möjliga (och omöjliga) tangenter vid uppstart, händer inget !Osprey skrev:Vad händer om du försöker gå in i setupläge med F1, F2, DEL, ESC eller F10? Eller om du stoppar in en bootbar CD?
Bootbar CD: CD.drivern surrar till, inget mer.
Hardy Heron 8.04
Hardy Heron 8.04
- Osprey
Märkligt... det är inte bara någon sådan där enkel "leveranssäkring" som måste tas bort..?
Enkla saker att kolla är t ex att minnena sitter i ordentligt. Också kablarna till moderkortet, hårddiskar m m. Sist kollar man processorn.
Du kan också resetta BIOS:et genom att ta ur batteriet och flytta den jumper som sitter närmast batteriet i 5-10 sekunder.
Jag misstänker minnena....
- WilhelmBerg
Re: [LÖST] Ny dator, helt död !
Ha ... nästan så man skäms !
Lyfte på locket och kollade allt en gång till (nu med bättre belysning) och såg att RAM-minnet inte satt i riktigt. Fixade den lilla saken och startade om. Och.. se där,, problemet var löst.
Och Ubuntu är installerat !!
Så enkelt de kan vara ibland, å så sitter man där i timmar och kliar sig i skallen och fattar ingenting.
Tips::
Se till att ha ordentlig belysning (särskilt om man kommit upp i åren lite) när du ska kolla kablar och anslutningar.
Tips::
Hardy Heron 8.04
Hardy Heron 8.04
Skönt att det löste sig.
