drivisar o 3d stöd till nvidia
Dajtzkii
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Dajtzkii »
Hej, har skaffat en ny dator som jag installerat ubuntu 6.10 på, det är ett nvidia grafikkort i den så tänkte fixa igång drivrutinerna till det , så att jag kan få igång lite spel och annat. Har flertal gånger försökt installera dom med hjälp av en jäkla massa olika guider men det har slutat med att jag fått installera om ubuntu, så nu till frågan, vilken guid är den bästa och enklaste,är inget proffs o vill inte stöka till det i xorg.
Tack på förhand
Ubuntu, det största som hänt sedan elden
johan_pirate
Inlägg av johan_pirate »
easy ubuntu :D:D
ett program som enkelt att använda, installerar dina drivrutiner i ett nafs :P
easyubuntu
Dajtzkii
Verkar ju helt underbart, dock för bra för att vara sant, har laddat ner det och installerat det, men när jag ska starta det händer inget :/
johan_pirate
[quote="xerow0"]Verkar ju helt underbart, dock för bra för att vara sant, har laddat ner det och installerat det, men när jag ska starta det händer inget :/[/quote]
jaså :(
jadu jag vet faktiskt inte.
Dajtzkii
Läste runt lite på deras hemsida och där hittade jag det här : Supports Ubuntu 6.06 (Dapper) and Ubuntu 5.10 (Breezy), jag kör med 6.10, det kan vara där problemet ligger. :(
Martin Olsson
Inlägg av Martin Olsson »
Jag kör förvisso 6.06, men mina Nvidiaproblem löstes med automatix. :)
http://www.soptunna.se
** Ubuntu user #8998 **
johan_pirate
[quote="xerow0"]Läste runt lite på deras hemsida och där hittade jag det här : Supports Ubuntu 6.06 (Dapper) and Ubuntu 5.10 (Breezy), jag kör med 6.10, det kan vara där problemet ligger. :([/quote]
aj aj de såg jag inte :S
Den här guiden funkar bra. Du behöver ju inte fortsätta med själva Beryl-installationen om du inte vill, tror förresten inte att det går för tillfället, deras server har kraschat. Men drivar-installationen är ju densamma oavsett beryl.
http://doc.gwos.org/index.php/BerylOnEdgy
Kjell
Inlägg av Kjell »
Tja,
Enklast är att installera nvidia-glx med Synaptic, obs läs texen tillhörande denna fil
sedan kör du kommando (som det står i texten) för att ladda drivisen
sudo nvidia-glx-config enable
Du kan kolla om Nvidia loggan visas när du startar datorn. - prova att det funkar OK med något enkelt 3D spel, ex planet pinguin racer.
Denna Nvidia drivis är inte det absolut senaste, tror att den släpar efter en eller 2 versioner - men det är helt OK
för den är ju stabillare, fixar i aktuella nyare versioner brukar ju endast berör de absolut senaste korten.
//Kjell
Okänd
Inlägg av Okänd »
[quote="kjell"]Denna Nvidia drivis är inte det absolut senaste, tror att den släpar efter en eller 2 versioner - men det är helt OK
//Kjell[/quote]
Njau... tyvärr är det inte så...rasande snabb utveckling på Linuxdrivarna både för nVidia samt Ati.
Ver 9629
* Added initial support for GLX_EXT_texture_from_pixmap.
* Added new "Display Configuration" page in nvidia-settings.
* Improved workstation OpenGL performance in Xinerama.
* Added support for NVIDIA Quadro Plex.
* Added support for Quad SLI.
* Improved X driver error recovery.
* Improved workstation overlay performance.
* Added SMBus functionality to the Linux/i2c interface.
* Fixed DFP scaling support.
* Added support for OpenGL 2.1.
* Added new "TwinViewXineramaInfoOrder" X configuration option to control the order of display devices when in TwinView.
* Fixed some problems related to TV Out.
* Added new NVIDIA logo artwork to nvidia-settings and X driver splashscreen; the X driver splashscreen can now be configured with the new "LogoPath" X configuration option.
http://www.nvidia.com/object/linux_disp ... -9629.html
Kör själv betan dvs ver 9472...
Så jag skulle välja länken som Vulfgar postade....
Plus att går det åt pipsvängen att köra en ny xconfigure som alltid finns som nödlösning.
sudo dpkg -reconfigure -phigh xserver-xorg
Referens:
http://doc.gwos.org/index.php/Latest_Nvidia_Edgy
Jobbigt men nödvändigt för en fungerande bra grafik som liknar "WIndoze"... :)
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Easyubuntu kan lätt fixas med att du först tar ner och packar upp deras packet:
wget http://easyubuntu.freecontrib.org/files/easyubuntu-3.023.tar.gz
tar -zxf easyubuntu-3.023.tar.gz
cd easyubuntu
Sen går du in i den mappen och öppnar de två dapper filerna (de heter "någonting-dapper.pot" och "någonting-dapper.xml") med Textredigeraren (gedit) och sedan byte ut ALLA dapper i hela dokumenten, till edgy.
Till sist sparar du dem med samma namn fast du även då byter ut dapper mot edgy.
Sen kör du:
sudo python easyubuntu.in
Nu ska easyubuntu startas som vanligt.
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
