Låst icon - kan inte slänga den???
- Ambassadeur5000
Jag kopierade in en mapp bilder från min DVD till skrivbordet. Nu är den låst och jag kan inte slänga den. Vad kan det vara?
Bifogar bild.
MVH
Mats
Bifogar bild.
MVH
Mats
- icon.gif (11.61 KiB) Visad 2861 gånger
- Osprey
Re: Låst icon - kan inte slänga den???
Sådana där grejor kan ibland uppstå om man skapar en länk till något och sedan tar bort källan. Jag vet inte om det kan vara något med någonting i mappen som hade en länk till något annat på CD:n eller vad det kan ha varit.
Förmodligen kan du ta bort den om du stoppar in CD:n igen...
- ebbot
Den har säkert fått med någon skum rättighet från skivan. Pröva ändra rättigheterna.
I terminal:
Funkar inte det så lägg till sudo framför.
För att ta bort:
I terminal:
chmod -R 666 ~/Desktop/Ny\ mapp
För att ta bort:
sudo rm -rf ~/Desktop/Ny\ mapp/
Tid över? Svara gärna på ett inlägg
Underskattad hjälp precis som denna och denna
- Ambassadeur5000
Det som hände var att skivan kastades ut innan vissa filer hade kopierats.
Jag testade att stoppa in skivan igen men det funkade inte ändå. Testade kommandona men "skiten" är kvar ändå
- ebbot
Va!? Kvar ändå?
Vad får du av: ls -l ~/Desktop/Ny\ mapp ?
- Ambassadeur5000
Hmmmmebbot skrev:Va!? Kvar ändå?
Kan det bero på att mappen jag kopierade från skivan just hette "ny mapp" ?
- Osprey
Prova att köra en fsck på disken, för att se om det så att säga är något som "hänger i luften"...
- Ambassadeur5000
Mmmm. fsck? vad är detOsprey skrev:Prova att köra en fsck på disken, för att se om det så att säga är något som "hänger i luften"...
Berätta gärna mer om detta, börjar tröttna på mappen som börjat bli en del av mitt skrivbord
- Osprey
Fsck är Linux/Unix kommando för file system check, alltså samma sak som chkdsk och scandisk i windows. Om du har en separat home-partition eller iallafall /home på en annan partition än rootpartitionen ("/"), så är det bara att avmontera /home och köra fsck -y /dev/sd-whatsoever.
Hur ser din fil "/etc/fstab" ut..?
- morphman86
En liten varning bara: Var försiktig med fsck och se till att läsa manualen till den först (fås genom att skriva "man fsck" utan citattecken i terminalen).
Jag använde kommandot för en timme sedan och något gick ruskigt snett. Det har tagit en timme att återställa allting
Inga problem, om du vet vad du måste göra först, men om man, som jag, bara skriver fsck i terminalen och klickar "ja" på allt, så kan man få problem...
Stolt f.d. ordförande för f.d. Vargstam och tredje gradens Lunni'Ka
- Daniel Nylander
Eftersom du kör på svenska så är rätt kommando:
Låset betyder att du inte har rättighet att ändra den (ägs av någon annan, gissningsvis root)
sudo rm -rf ~/Skrivbord/Ny\ mapp
- ebbot
Dough... Skrivbord blir det ju i den svenska versionen.Daniel Nylander skrev:Kod: Markera allt
- Ambassadeur5000
Re: Låst icon - kan inte slänga den??? LÖST
Du är en ängel - TackarDaniel Nylander skrev:Eftersom du kör på svenska så är rätt kommando:
Låset betyder att du inte har rättighet att ändra den (ägs av någon annan, gissningsvis root)Kod: Markera allt
- Ambassadeur5000
Ambassadeur5000 skrev:Du är en ängel - TackarDaniel Nylander skrev:Eftersom du kör på svenska så är rätt kommando:
