Frågor om rättigheter och en åtkomst av en NTFSvolym. LÖST!
Skyldig
Inlägg av Skyldig »
Har några frågor. Jag sitter vid en maskin som har en partitionerad HDD med två OS (Ubuntu och Vista). När jag är i Ubuntu hittar jag C:\ men jag kommer inte åt alla mappar, tex Documents and settings för att komma åt min musik och dokument. D:\ kommer jag åt helt och hållet. Antar att detta är en behörighet-issue eftersom den blir mountad.
Jag installerade Storage Device Manager och testade lite olika inställningar där utan framgång. Testade även att gå in via terminalen och köra sudo -s men jag kommer fortfarande inte åt innehållet. Mappen finns där, men den är tom säger Ubuntu. Andra mappar i C:\ kommer jag in i, och kan se filer.
Vad gör jag för fel?
Hittade en patch som ev skulle lösa att AWN inte fixar "Keep below maximized windows when not in use". Blev förbannad när jag skulle justera lite i awnPreferences.py men inte fick det! Inte heller i menu.lst som behövde lite pill. Labbade lite med System/Behörigheter men fick inte ordning på det, får fortfarande inte ändra/spara det jag vill.
edit:
Även testat:
Gör så här:
o Högerklicka på skrivbordet
o Skapa startare
o Välj lämplig ikon
o välj lämpligt namn
o och som kommando gksu nautilus
Bowmore
Re: Frågor om rättigheter och en åtkomst av en NTFSvolym.
Inlägg av Bowmore »
Eftersom du nyligen ominstallerat så är det konstigt att det inte fungerade direkt att läsa/skriva i både C: och D: volymerna.
Hur ser din /etc/fstab ut?
Skyldig
Inlägg av Skyldig »
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda5
UUID=2e128f09-2610-488e-a26b-0f9ccd900191 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda6
UUID=99b590c7-5c2f-459f-a8f1-9c748068e05a /home ext3 relatime 0 2
# /dev/sda7
UUID=c67d93e5-ec82-417b-a65b-564d211e66c7 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/sda2 /media/sda2 ntfs defaults 0 0
sda2 finns med, men inte sda3 (D:\) som fungerar. Verkar som att jag inte har rättigheter att ändra i filen.
sudo fdisk -l gav:
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 1 1275 10240000 27 Okänd
/dev/sda2 * 1275 14875 109241589+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 20096 38914 151155712 7 HPFS/NTFS
/dev/sda4 14876 20095 41929650 5 Utökad
/dev/sda5 14876 17420 20442681 83 Linux
/dev/sda6 17421 19973 20506941 83 Linux
/dev/sda7 19974 20095 979933+ 82 Linux växling / Solaris
Posterna i partitionstabellen är inte i diskordning
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ok, gör så här
Editera med kommandot
sudo gedit /etc/fstab
Lägg in denna rad i slutet på filen
/dev/sda3  /media/sda3  ntfs  defaults,umask=007,gid=46  0 0
Skapa monteringspunkten /media/sda3
sudo mkdir /media/sda3
Tror du måste avmontera sda3 vilket du kan göra i Nautilus under Dator.
Sist, montera sda3 enl fstab med
sudo mount -a
Funkar inte detta så prova med att starta om datorn.
Har du fortfarande problem med rättigheter för sda2 (C:{) så prova med
/dev/sda2  /media/sda2  ntfs  defaults,umask=007,gid=46  0 0
Skyldig
Inlägg av Skyldig »
Följde anvisningarna men...
Bowmore skrev: Tror du måste avmontera sda3 vilket du kan göra i Nautilus under Dator.
Här fick jag felmeddelandet: Kunde inte visa "computer, Nautilus kan inte hantera "computer"-platser
Kan ju mycket väl vara mina bristande kunskaper inom Linux i kombination med hjärnkapacitet ;)
Jag startade Nautilus, klickade på "gå" och valde sedan Dator.
Bowmore skrev: Sist, montera sda3 enl fstab med
sudo mount -a
Felmeddelande: mount: monteringspunkten 0 finns inte
Bowmore skrev: Har du fortfarande problem med rättigheter för sda2 (C:{) så prova med
Gjorde även detta samt omstart.
Försöker jag avmontera en volym manuellt får jag "Kan inte avmontera volym, umount: endast root kan avmontera /dev/sda2 från /media/sda2"
fstab ser nu ut såhär:
# /dev/sda5
# /dev/sda6
# /dev/sda7
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Partitioner som är monterade via fstab kan inte avmonteras.
Innan du gjorde ändringarna i fstab så monterades sda3 av samma funktion (hal) som t.ex ett usb-minne och de går ju att avmontera. Men när de ligger i fstab så blir de statiskt monterade. Men precis som usb-minnen så dyker de upp under Dator.
Frågan är nu om du kommer åt sda2 och sda3 och kan läsa och skriva i dem?
Sen är jag inte riktigt med om varför du får Felmeddelande: mount: monteringspunkten 0 finns inte när du kör sudo mount -a. Prova igen. Om du får det svaret igen så är det något fel i fstab. Ser ett radbyte efter /dev/sda2 /media/sda2 ntfs, är det så eller bara pga smalt fönster i terminalen?
Skyldig
Inlägg av Skyldig »
Underbart! Tack! :)
Det var som du trodde, inte pga fönstret utan ett felaktigt radbyte. Åtgärdade det och körde sedan sudo -s, umount /media/sda2 och sedan sudo mount -a och nu kommer jag åt mapparna.
Thanks! :D
Bowmore
Re: Frågor om rättigheter och en åtkomst av en NTFSvolym. LÖST!
Inlägg av Bowmore »
Gött att det löste sig ;)
Kan väl tillägga att /dev/sda2 och /dev/sda3 kan ersättas med varsitt UUID=xxxxxxxxxxxx. UUID är ett unikt partitions-ID vilket gör att man kan stuva om diskarna och det fungerar ändå. UUID får man fram med kommandot sudo blkid. Men som sagt, det är inget som du absolut måste göra. Men, om du ändrar så se då till att ta bort dubbelfnuttarna (") från blkid:s utskrift.
