NTFS partition syns..."How to" grundande....[LÖST]
Generella frågor om Xfce, och Xubuntu.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
Jag har just formatat en partition till NTFS och vill ta del av den från Xubuntu-del.
Det är dualboot med XP. Formateringen är gjord från den sidan för att slippa FAT32.
Som det är så kan jag inte se den, så jag öppnar "Gparted" partitioneringsverktyget,
men där får jag besked att det går inte utan att alla partitioner på sda avmonteras och det går ju inte heller. ???
Så vad blir rätt sätt?
Jag skulle hälst lära mig att använda Partitioneringsverktyget på rätt sätt.
Annars antar jag att Ubuntu "How to" länk funkar?
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner
Hans Linde
OS: Crunchbang
Re: NTFS partition syns
Jag försökte enligt "How to" men det heter inte gksudo.
gksudo gedit /etc/fstab
Vad ska det stå?
Re: NTFS partition syns........hmmm den är på fel ställe
kdesu kate /etc/fstab
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
För Xubuntu
gksudo mousepad /etc/fstab
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ur terminal: (lite omvänt i börjaan , men..)
hpx@hpx:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for hpx:
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4864 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x7bef7bef
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 1276 10243768+ 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 1276 4864 28826249 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 1276 2551 10243768+ 83 Linux
/dev/sda6 2551 4719 17410648+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 4720 4864 1164681 82 Linux swap / Solaris
hpx@hpx:~$ sudo mkdir /media/NTFS16Gb
hpx@hpx:~$ sudo vol_id -u /dev/sda6
E8F083A4F0837818
hpx@hpx:~$ gksudo mousepad /etc/fstab
^C
hpx@hpx:~$ sudo mount -a
[mntent]: warning: no final newline at the end of /etc/fstab
hpx@hpx:~$
fstab:
UUID=E8F083A4F0837818 /media/NTFS16Gb ntfs-3g auto,users,uid=1000,gid=100,utf8,dmask=027,fmask=1 37 0 0
Versioner på det här har jag gjort massor av gåner nu.
I stor sätt, alltid har något gott fel. Har jag något metodfel eller är det samma fel varje gång.
Den här gången finner jag inte 16Gb partitionen. Men det kan ju ha med grafiska gränssnittet att göra. ???
Jag tror inte det ska behövas starta om, men jag gör det. ::)
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag tror jag har lyckats iaf.
Jag får visserliga gå till "media" för att finna "NTFS16Gb", med hjälp av Thunar.
I Thunar för jag sedan över "NTFS16Gb" till fältet för bokmärken, om det kallas så i Xfce.
Kors i taket, Det borde bli en "How to" av det här. :) ;) :D ;D
Re: NTFS partition syns..."How to" grundande....[LÖST]
Flyttade tråden då du har Xubuntu och inte Kubuntu. :)
Bra att det löste sig!
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Hans Linde skrev:fstab:
Värdet 37 förstår jag inte. Antar att du menar fmask=137, dvs utan mellanslag.
Edit:
Ooops! Såg det också i guiden du refererade till. Måste vara fel i den som bör fixas.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det är möjligt att det ska vara "fmask=137" istället för "fmask=1 37",
men den här gången "fasnade" folderna.
Dock funkade inte nästa steg.... :'(
så var att dela ut en folder får den patitionen.
Det ser ut att funka, med foldern kan inte öppnas.
Det är utdelad med skriv tillstånd.
Finns det ett samband eller är det här föremål för nasta inlägg?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Hans Linde skrev:Dock funkade inte nästa steg.... :'(
Hur menar du? Fungerade inte sudo mount -a?
Själv är jag osäker om den monterar om redan monterade diskar.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag vill efter att monterat partitionen, dela ut en av katalogerna på den.
Det är ju en ganska tydlig sak på Xubuntu.
Applications -> System -> Delade mappar
låser up
+Add
i flik "share folder"
Path: -> sök upp folder som ska delas ut.
Share through: Windows networks (SMB)
välj read on eller ej
i flik "General properties
Skriv i workgroup
Nu "borde" det funka tror jag.
Men nix.
För när jag söker mig fram till rätt PC, så vill den inte släppa in mig.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ja, det borde funka.
Hur ser slutet ut i filen /etc/samba/smb.conf?
Borde se ut i stil med
[delad_mapp]
path = /väg_till_delad_mapp/delad_mapp
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
Återgå till "Xfce (Xubuntu)"
