xgl +gtk themes
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
xgl +gtk themes
Får problem när jag startar upp xgl. Verkar som den får med en del av det gammla temat, förutom menyerna som har en grå färg (system>administration menyerna mm). Vad är det som kan strula?
Abusus non tollit usum
xgl +gtk themes
Testa med Beryls egna teman via temahanteraren.
Plus massor här.
http://www.gnome-look.org/index.php?xcontentmode=103
Många andra teman är inte kompatibla med composittekniken.
Plus massor här.
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
xgl +gtk themes
Några minuter efter inlägget så löste det sig, och jag som gogglat i fasiken en 30 minuter
Lösningen var att lägga till gnome-settings-deamon i sessions så funkade det. Fattar inte varför den inte var där från början :/. Antagligen något som strulat vid installationen av xgl eller beryl.
xgl +gtk themes
Det blev så för mig med när jag körde xgl. Jag var också tvungen att lägga gnome-settings-daemon i sessions. Antar att det e nån slags bugg, har även sett fler med samma problem.
xgl +gtk themes
Buggen är antagligen pga Xservern samt Gnomes inställningar.
Jag hamnade precis så här som beskrivs hos Launchpad.
https://launchpad.net/distros/ubuntu/+s ... +bug/70573
Jag tror det är många som inte kör Gnomes tangentbordinställningar och
istället hamnat i Xorg styrningen pga config snurran är usel...
Till slut fick jag till det här så att Gnome hanterar tangentbordet.
Enkelt kollat via System>Inställningar>Tangentbord.
Det ska vara 4 flikar. man tappar Layoutalternativ samt Layout
när X tar över.
när X tar över.
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
xgl +gtk themes
Hade problem med tangentbordet men de löste sig med gnome-settings-deamon.
Nu vet jag vad jag skall lägga till i min howto så de funkar. De enda problemet som återstår är att jag skall få windowstangenten att funka rätt. Brukar ha den som genväg för terminalen men den slås ut när jag startar upp beryl.
xgl +gtk themes
Windowstangenten är som standard definierad som Superkey.
Här blir det alldeles knas om man hamnar så att Xorg styr detta.
Via fliken "Layoutalternativ" så kan man då definiera om SuperKey.
(alt/win beteende) om Gnome styr det hela och inte Xorg...
Här är några Superkey kommandon (om du ev vill ha kvar funktionen)
http://www.arsgeek.com/?p=663
