Skum uppstart i 8.10
- Stefanpojken
8.10 funkar kanon!
Är supernöjd med allt utom en skum sak som händer vid uppstart.
Har en HP laptop DV 6560
Datorn stannar under uppstart tills dess jag håller inne en tangent. Vilken som helst går bra, men jag måste hålla inne en tangent hela vägen under visningen av "UBUNTU" och stapeln som räknar upp, Släpper jag avstannar uppstarten.
Uppstarten verkar helt enkelt kräva konstant input från tangentbordet.
Vad kan jag kolla?
Vad kan jag kolla?
- micke_nordin
Re: Skum uppstart i 8.10
skriv detta i terminalen:
När installationen är klar går du på "System" → "Administration" → "Uppstartshanterare" i menyn.
Där klickar du i alternativet "Visa text under uppstart"
På så sätt kanske vi kan se något felmeddelande under uppstarten som kan berätta vad som är fel.
/Micke
sudo apt-get install startupmanager
/Micke
- Stefanpojken
[2.717908] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 20
[2.717991] forcedeth 0000:00:06.0: PCI INT A - Link [LMAC] - GSI 20 (level, low) - IRQ 20
Här väntar man 2 min .. sen kommer:
[173.995804] Clocksource tsc unstable (delta = 4398045392324 ns)
Sen tar det stop. Nu måste jag hålla inne en tangent för att allt annat skall hända.. fram tills skärmen blir beige och resten laddas automatiskt.
Har samma problem med en HP Pavilion DV6000 med AMD 64 processor. Kör i och för sig 32-bitars Intrepid, men har även testat 64-bitars versionen, där samma fenomen inträffar som beskrivits ovan.
Hittade en buggrapport om något liknande: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/190414
Man kan testa att lägga till
i /boot/grub/menu.lst på raden som startar med "# kopt=...".
clocksource=hpet
- Stefanpojken
Läste tråden och ändrade klockgrejen.
Funkade två-tre gånger. Laddade snabbt dessutom.
Nu är det tyvärr likadant igen.
Glömde säga att datorn bara vill stänga av sig ibland. Ibland stannar den precis precis innan själva avstängningen och jag måste ta ut batteriet för att helt stänga av. I listan över avstängningsmoment är allt ok utom klockan. Inget felmeddelande, bara inget ok.
- Stefanpojken
Har i flera veckor startat datorn genom att hålla inne någon tangent under uppstarten.
Tjatigt.
Har lagt till clocksource=hpet i /root/grub/menu.lst men ingen förändring.
Något förslag?
Tjatigt.
Något förslag?
- Defunctus
- OS: Xubuntu
Hade exakt samma problem med min hp laptop när jag köra 8.10 provade både 64 och 32 bits versioner
löste det genom att installera hardy 8.04 istället nu flyger allt perfekt
Girls, girls, girls
Det felmeddelandet låter som om du skulle behövt installera datorn med acpi=off som bootparameter för att slippa det problemetStefanpojken skrev:[2.717908] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] enabled at IRQ 20
- Stefanpojken
Ok.
Hur gör man det och vad är det egentligen??
- farmfield
Kör [alt]+[f2] och kopiera in...
...och skriv in ditt root-lösen.
Här är ett exempel på hur det kan se ut:
...och i raden 'kernel' lägger du till acpi=off - alltså blir det då...
gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
title Linux Mint 6, kernel 2.6.27-11-generic
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=/dev/sda5 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-11-generic
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic root=/dev/sda5 ro quiet splash acpi=off
Gör som ovan, ACPI är en power management hanterare, som oftast hamnar i IRQ konflikter med andra funktioner. Alltså ström och strömspararfunktion. Den är oftast enablad i BIOS, vilket orsakar strul i många olika OS. Kör man acpi=off disablar man all hantering kring den och generellt sett brukar detta lösa många problem.Stefanpojken skrev:Ok.
- Stefanpojken
Har nu provat två varianter. Båda ställde till det.
Letade upp raden:
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=...ro quiet splash
sist på den raden lade jag först till acpi=noirq vilket till en början verkade perfekt. Men saker gick långsamt. Firefox segade, youtube spelade upp ljud långsamt. Jag blev alltid nedkopplad från min trådlösa router och kunde inte komma tillbaka utan att starta om datorn. Sedan testade jag att istället lägga till acpi=off men då försvann grafiken helt och jag fick efter mycket om och men använda felsäkert läge för att plocka bort den raden.
Visst. Uppstarten fungerade med båda varianterna, men biverkningarna blev för stora.
Jag fortsätter tills vidare med att hålla inne någon tangent under uppstarten.
Någon annan som har något förslag?
Har du en Hp Pavillon laptop? Hittade en liten sida för oss ubuntuanvändare http://aldeby.org/blog/index.php/howto- ... es-laptops
Letade upp raden:
