LÖST--Drivrutin till ATI 300 chipset..
Hej, efter att haft problem med ATI drivrutinerna efter att ha uppdaterat till 8.10 fick jag i eftermiddags för mig att ändra upplösningen på skärmen. Detta resulterade i att bilden snedställdes ca. fyrtiofem grader samt delades upp i små små streck, lång historia kort, den visar färger och någonstans därunder finns nog Ubuntu-desktoppen som vanligt.. men jag kan inte använda den för jag ser inte vad jag gör. Vad göra?
Datorn startar upp som vanligt och inloggningsrutan är det inga konstigheter med, så jag har lokaliserat problemet till att vara GNOME-specifikt. Tror jag.
Jag skulle alltså vilja komma åt xorg.conf eller vad det nu är som bestämmer upplösningen utan att behöva logga in i någon session. Är det möjligt, är jag FFL, ska jag kasta ut datorn genom fönstret och fortsätta använda den här XP-laptoppen?
Hjälp, någon?
Hjälp, någon?
...mot bättre vetande?
Re: Ändra upplösning utan GNOME?
Från inloggningssidan kan man köra en felsäker terminal, därifrån skulle man kunnat använda xrandr för att ändra upplösningen, men, det funkade inte. Så problemet kanske var mer komplext än att bara ändra upplösningen.
Idéer?
Idéer?
Finns det någon möjlighet att återställa xorg.conf till ett ursprungligt läge?
stoppa in live-skivan från 8.04 och se om det går att göra något därifrån och i så fall vad?
Fixa fram en live-skiva till 8.10..?
Just nu funkar ingenting efter inloggningsskärmen. HJÄLP!
- micke_nordin
Du kan testa att gå in i den felsäkra terminalen och köra:
/Micke
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
No luck.. men tack ändå.
Hur tar man bort allt vad grafikinställningar heter?
Tänkte jag skulle kunna försöka återinstallera det från terminalen kanske..
xserverloggen säger
(EE) No devices detected och
Fatal server error: no screens found
Spännande frågeställningar kring grafik
Nu har jag försökt ta bort xorg.conf och köra xfix från recoverymode, utan att det gav något resultat.
Hur skulle man gå tillväga för att ta bort de senaste drivrutinerna och installera de föregående, som trots allt fungerade rätt ok i 8.04?
Om jag förstått något rätt så ligger alla inställningar och sånt i root-partitionen.. dvs. e-post och annat smått och sånt?
I så fall skulle jag väl kunna kopiera /root till /home/rootbackup, installera om ubuntu under /root och sen fippla tillbaka inställningar osv m.h.a. /rootbackup?
Vad bör jag tänka på innan jag genomför en sådan operation?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Re: Spännande frågeställningar kring grafik, fd ändra upplösning
hittade en gammal xorg.conf.senastedatum som jag provade att använda. Det funkade inte heller.. Nu minns jag inte om den fungerade när den skapades, men jag tror att den borde ha gjort det. Ändå får jag en snedställd bild som inte går att använda när jag loggar in.
Nu börjar jag bli desperat på riktigt..
samt börjar tycka att det är trist att det i stort sett bara är jag som skriver i den här tråden.
Ska iväg över helgen, men ös på med idéer och förslag så ska jag ta mig an dem på söndag när jag kommer hem.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
fglrxinfo ger återigen
X Error of failded request: BadRequest (invalid request code or no such operation)
Major opcode of failed request: 143 (GLX)
Minor opcode of failed request: 19 (X_GLXQueryServerString)
Serial number of failed request: 10
Current serial number in output stream: 10
Efter att ha traskat igenom den manuella uppdaterings-tutan ska man avsluta med sudo aticonfig --intial -f. Det ger mig
Uninitialized file found, configuring.
Segmenteringsfel
Jag provade med toxic76 förslag:
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
men får inte någon förändring, jag har iofs inte tillgång till det grafiska gränssnittet och kommer följaktligen inte åt hårdvarudrivrutinshanteraren.
men jag tänkte att:
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-restricted-modules-generic restricted-manager
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
sudo depmod -a
från http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu ... all_Method skulle kunna råda bot på mitt dilemma, men icke.
Någon som vet om man kan komma åt hårdvarudrivrutinshanteraren på något sätt via terminalen?
Är det någon som vet vad man kan göra åt "Uninitialized file found, configuring. Segmenteringsfel" Dels identifiera problemet närmare, dels åtgärda det?
Sist men inte minst, ligger gammla e-mail och sånt under root-katalogen eller i home-katalogen? Eller annorlunda uttryckt, om jag tar och installerar om root-partitionen, kan någon exemplifiera vad som försvinner, samt vad som automatiskt sparas i home-katalogen?
börjar bli nervös på riktigt nu.
tack på förhand
Erik
Segmenteringsfel
EndSection
men jag tänkte att:
sudo apt-get update
sudo depmod -a
tack på förhand
Erik
LÖST - Spännande frågeställningar kring grafik
Oh well, jag kan ju lika gärna fortsätta skriva i den här tråden.
Det var som jag misstänkte drivrutinerna till grafikkortet som spökade.. ett ATI Radeon 9700 Pro.. baserat på 300 chipset. Dvs det som inte längre stöds i Ubuntu. Löste det genom att stoppa i Live-CDn..
Så var det med den saken.
Tips på bra grafikkort runt 6-700 kr mottages tacksamt.
Re: LÖST--Drivrutin till ATI 300 chipset..
Glad i hågen provade jag ATI 9.1 drivarna på burken enligt spec. ovan.
men, kanske inte så förvånande, fungerade det inte den här gången heller..
nu har jag inte lyckats ordna tillbaka till de fungerande drivarna heller.. (mha start-CDn).
Jag försökte även återställaren som presenteras i launchad men utan framgång..
https://bugs.launchpad.net/update-manager/+bug/284408/
tråden på ubuntuforums.org hjälpte mig inte heller, men det kanske är jag som är kass.
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... move+fglrx
Re: HALVLÖST--Drivrutin till ATI 300 chipset..
Succe!
Använd startskivan och "prova ubuntu utan att göra ändringar på systemet"
I synaptic installera om xserver-xorg-video-ati
boota om. voila!
boota om. voila!
