Vid påslagning av datorn får jag följande output:
Starting up...
Loading, please wait...
Gave up waiting for root device. Comman problems:
sedan listar den problem med config-filer och den ger mig ett "initramfs"-skal (vad nu det är). Jag kollade lite på config-filerna, men jag kom ingen vart... Någon som har varit i liknande problem?
Tackar för alla svar jag kan få...
EDIT: jag har uppdaterat från 7.10 -> 8.04 -> 8.10
den laddade onödigt mycket i 8.04 sen i 8.10 crashar den.
ubuntu crash on start up (root device)
Re: ubuntu crash on start up (root device)
Kan du lista vilka configfiler som listas och kanske även bifoga dem?jabbadoo skrev:Vid påslagning av datorn får jag följande output:
Starting up...
Problemet är känt och kan bero på att SATA-diskar ibland tar längre tid att detektera.
Har du provat att skriva exit i initramfs-skalet?
Kanske t.o.m fler gånger om det återkommer. Startar den upp då så finns det en fix.
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Bowmore skrev:Problemet är känt och kan bero på att SATA-diskar ibland tar längre tid att detektera.
Snyggt! Vill ni ha config-filerna i alla fall?
Det fungerade alltså!?
Isf behöver du stoppa in en fördröjning innan disken kollas. Du kan prova med en fördröjning på 90 sekunder och sen minska ner och tuna in systemet och disken tidsmässigt.
Det du behöver göra är att lägga in boot-optionen rootdelay=90 i uppstarten för den kärna du startar upp.
Exempel
Editera menu.lst med kommandot
Sök reda på den kernel-rad som du bootar med, normalt den första.
Den ser ung ut så här
Sen lägger du till optionen rootdelay=90 så det blir så här
Det bör ge en längre uppstart, ca 90sek-systemets default-fördröjning.
Exempel
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=baf2f250-810d-479a-938b-f6dccd28327d ro quiet splash
kernel rootdelay=90 /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=baf2f250-810d-479a-938b-f6dccd28327d ro quiet splash
