Köpte för ett tag sedan en Acer Aspire One A150 efter mycket tänk. Funderade först på en EEE901 men så såg jag denna
söta modell från Acer som innehöll precis samma komponenter fast med en 120GB SATA istället vilket jag föredrog framför en SSD
Det ni behöver är:
- en annan dator än Acer'n
- en USB-sticka på minst 1GB
Då börjar vi!
(Jag använde en windows-dator, det funkar med en linuxburk också.)
Skaffa Ubuntu 8.04.1
Först och främst får du ladda ner valfri version av Ubuntu 8.04.1 http://releases.ubuntu.com/releases/8.04/
Under tiden den laddas ner så ladda ner UNetbootin http://unetbootin.sourceforge.net/
Fixa en bootbar USB-sticka
När ISO'n är färdighämtad sätter du in ditt USB-minne, startar UNetbootin och ordnar en bootbar USB-sticka.
Gränssnittet är väldigt enkelt och det är i princip omöjligt att göra fel.
Installation
När den är färdig sätter du in din USB-sticka i din Acer och startar upp den.
Tryck F12 för att komma till menyn där du kan välja att boota från USB.
Gör det.
Sedan är det bara att installera Ubuntu som vanligt.
Så, då var installationen färdig.
Då är det dags för lite tweaking då allting tyvärr inte fungerar med detsamma.
Trådlöst nätverk
Det trådlösa funkar inte så det är det första vi får igång. Vi får snällt köra trådat i början så i med kabeln
Nu tar vi upp terminalen och skriver in följande
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Då ska vi ta och fixa det trådlösa.
Här ska vi göra ett val; Antingen väljer vi madwifi eller ndiswrapper. Jag valde madwifi och det funkar utmärkt så jag skriver guiden för det.
I en terminal skriver du följande
mkdir source
cd source
wget http://snapshots.madwifi-project.org/madwifi-hal-0.10.5.6-current.tar.gz
tar xzvf madwifi-hal-0.10.5.6-current.tar.gz
cd madwifi-hal-0.10.5.6-r3816-20080724
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
är nödvändiga.
Nu installerar vi drivrutinen.
make
sudo make install
sudo modprobe ath_pci
I terminalen skriver du
sudo gedit /etc/modules
ath_pci
Av någon anledning buggar detta sig efter varje kernel-update så du får göra följande efter varje kernel-update:
I terminalen letar du dig fram till där du lagt madwifi-mappen(/home/dittnamn/source/madwifixxxx).
Där skriver du följande rader
make clean
make
sudo make install
För att få lampan till det trådlösa att fungera får vi lägga till ett par rader i /etc/rc.local.
sudo gedit /etc/rc.local
sysctl -w dev.wifi0.ledpin=3
sysctl -w dev.wifi0.softled=1
Webcam
För att testa så att din webcam funkar installerar vi luvcview.
Åter igen i terminalen skriver vi
sudo apt-get install luvcview
dmesg |grep -i "uvc"
[ 29.601485] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 Camera (0c45:62c0)
[ 29.617301] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
luvcview -f yuv
Grattis, du har nu ett fullt fungerande Ubuntu på din nya Acer Aspire One A150!
Är det något som inte fungerar så tveka inte att göra ett inlägg och beskriva ditt fel så ska jag och, förhoppningsvis, någon
annan hjälpa dig så gott det går.
PS. Det här var min första guide så döm mig inte för hårt
