Kan ej starta Windows via GRUB (2)
mosaikmannen
Inlägg av mosaikmannen »
Har liknande problem som denna tråd
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 00&t=33149
Men menu.lst ser ut så här för Vista
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title		Windows Vista/Longhorn (loader)
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
och ger ändå Error 13
fdisk -l ger detta
Disk /dev/sda: 40,0 GB, 40020664320 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 4865 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x9a059a05
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *           1         973     7815591   83  Linux
/dev/sda2             974        4865    31262490    5  Utökad
/dev/sda5             974        4620    29294496   83  Linux
/dev/sda6            4621        4865     1967931   82  Linux växling / Solaris
Disk /dev/sdb: 80,0 GB, 80026361856 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 9729 cylindrar
Diskidentifierare: 0x3ce1e9ef
/dev/sdb1   *           1        9728    78140128+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 250,0 GB, 250059350016 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 30401 cylindrar
Diskidentifierare: 0x000ae7b4
/dev/sdc1   *           1       30401   244196001    7  HPFS/NTFS
Allt funkade fint i Hardy men nu med Intrepid installerade jag med manuell partitionering enligt Bossiemans blogg, kanske det som ställt till det?
Tacksam för hjälp. Jag är inte heller redo att helt gå över till Ubuntu (eller det kanske mest sitter i frugans inställning).
Bowmore
Re: Kan ej starta Windows via GRUB (2)
Inlägg av Bowmore »
Var har du Vista? På 80GB- eller 250GB-disken?
Om på 80GB-disken ändra raderna
# on /dev/sda1
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
till
# on /dev/sdb1
root     (hd1,0)
map      (hd0) (hd1)
map      (hd1) (hd0)
savedefault
makeactive
chainloader   +1
Om på 250GB-disken ändra raderna till
# on /dev/sdc1
root     (hd2,0)
map      (hd0) (hd2)
map      (hd2) (hd0)
savedefault
makeactive
chainloader   +1
mosaikmannen
Jag har Vista på 80 Gb disken... Nu funkar det fint! Tack!
