Jag uppdaterade igår min Dell XPS m1330 från 8.04 till 8.10 via uppdateringshanteraren. Det mesta fungerar bra men jag har ett stort problem. Min dator fryser sig oregelbundet, när frysningen sker så blinkar lamporna för caps-lock och num-lock. Den enda lösningen för detta problemet är att stänga ner datorn och starta om, detta kan ske när som helst. Ibland sker det 5 min efter jag satt på datorn och ibland kan jag sitta i 1½ h utan att det händer, det kan ske när datorn är orörd och det kan ske när jag sitter och är aktiv vid datorn.
Är det någon som varit med om något liknande eller har förslag på hur jag kan lösa detta? Är inte så sugen på att formatera datorn för att behöva nedgradera mig till 8.04 igen.
Datorn fryser, caps-lock och num-lock blinkar
- ThinLizzy
Re: Datorn fryser, caps-lock och num-lock blinkar
det händer med min zepto 3215w ibland också. har ej heller lyckats klura ut vad det kan vara.
har hänt med 8.04 x86, 8.04 AMD64 samt 8.10 x86, 8.10 AMD64.
Det börjar bli en hel runda med olika "seriösa" problem nu! Samma här och har provat lite olika installationer.... vanlig 64 och alternativa 64 med samma resultat!!
Sitter med en "Fujitsu Siemens Amilo Xi2428 - C2D T8100 / 4GB / 320GB / 15.4" TFT / GF 8600M" och börjar bli lite trött pa att ständig bota om med "on-off" knappen! Märkte oxo igår att disken blev heltokig och lät som om den hakat upp sig i någon R/W mode........ låter inte nyttigt för disken!!
Sen fungerar ju inte blåtand alls...... Dålig access på USB (recover av en del filer som ligger på extern disk)
Undra vad som händer nu!! När kommer det en uppdatering??
// Mats
// Mats
- ThinLizzy
jag har inga problem mer än det jag nämnde ovan. detta händer inte 1gång i månaden.
- Konservburk
Två ord: Kernel PanicJepser skrev:Min dator fryser sig oregelbundet, när frysningen sker så blinkar lamporna för caps-lock och num-lock.
Det är din linux-kärna som av någon anledning ger upp.
Detta händer mig när datorn försöker koppla upp sig mot ett trådlöst nätverk men inte lyckas...
The pie takes the shape of the can, but it never becomes the can!
Jag har lyckats åtgärda mitt problem, det verkar vara rätt vanligt och jag löste det enligt texten nedan som jag citerar. Hoppas det kan hjälpa er andra också.
System lock-ups with Intel 4965 wireless
The version of the iwlagn wireless driver for Intel 4965 wireless chipsets included in Linux kernel version 2.6.27 causes kernel panics when used with 802.11n or 802.11g networks. Users affected by this issue can install the linux-backports-modules-intrepid package, to install a newer version of this driver that corrects the bug. (Because the known fix requires a new version of the driver, it is not expected to be possible to include this fix in the main kernel package.)
