Eclipse-problem [LÖST]
gnorph
Inlägg av gnorph »
Hej, jag har precis installerat ubuntu och är väldigt nöjd än så länge. Däremot stötte jag på problem när jag installerade eclipse. Jag gissar att det kan bero på att jag ändrade default-adressen för workbench..
Jag får när jag startar upp eclipse detta meddelande och sedan hänger det sig. Har försökt avinstallera och installera på nytt men då frågar den inte längre efter default-katalog. Någon som har en idé? Jag är som sagt newbie på linux..
JVM terminated. Exit code=1
/usr/lib/jvm/java-gcj/bin/java
-Djava.library.path=/usr/lib/jni
-Dgnu.gcj.precompiled.db.path=/var/lib/gcj-4.2/classmap.db
-Dgnu.gcj.runtime.VMClassLoader.library_control=never
-Dosgi.locking=none
-jar /usr/lib/eclipse/startup.jar
-os linux
-ws gtk
-arch x86
-launcher /usr/lib/eclipse/eclipse
-name Eclipse
-showsplash 600
-exitdata 3e0042
-install /usr/lib/eclipse
-vm /usr/lib/jvm/java-gcj/bin/java
-vmargs
-Dosgi.locking=none
-jar /usr/lib/eclipse/startup.jar [/code]
mcNisse
Re: Eclipse-problem
Inlägg av mcNisse »
Testa att starta eclipse med suns java version. Jag har aldrig kommit överens gnus java version.
gnorph
Re: Eclipse-problem
Inlägg av gnorph »
Ok, det låter intressant. Hur gör jag?
/gnorph
micke_nordin
Re: Eclipse-problem
Inlägg av micke_nordin »
gnorph skrev:Ok, det låter intressant. Hur gör jag?
/gnorph
Om du alltid vill ha suns java kan du köra detta, det förutsätter dock att du har den installerad förstås
sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
/Micke
gnorph
Re: Eclipse-problem
Inlägg av gnorph »
Jo jag har open jdk java runtime och sun jre 6 installerat men när jag kör kommandot
får jag detta
Inga alternativ för apt.
Inga alternativ för extcheck.
Inga alternativ för firefox-3.0-javaplugin.so.
Inga alternativ för HtmlConverter.
Inga alternativ för idlj.
Inga alternativ för javap.
Inga alternativ för java-rmi.cgi.
Inga alternativ för jconsole.
Inga alternativ för jdb.
Inga alternativ för jhat.
Inga alternativ för jinfo.
Inga alternativ för jmap.
Inga alternativ för jps.
Inga alternativ för jrunscript.
Inga alternativ för jsadebugd.
Inga alternativ för jstack.
Inga alternativ för jstat.
Inga alternativ för jstatd.
Inga alternativ för jvisualvm.
Inga alternativ för schemagen.
Inga alternativ för wsgen.
Inga alternativ för wsimport.
Inga alternativ för xjc.
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/appletviewer
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/apt
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/extcheck
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/HtmlConverter
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/idlj
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jarsigner
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javac
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javadoc
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javah
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javap
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/java-rmi.cgi
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jconsole
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jdb
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jhat
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jinfo
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jmap
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jps
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jrunscript
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jsadebugd
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jstack
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jstatd
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jvisualvm
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/native2ascii
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/rmic
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/schemagen
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/serialver
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/wsgen
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/wsimport
update-java-alternatives: jdk alternative does not exist: /usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/xjc
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/ControlPanel" tillhandahålla "ControlPanel".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java" tillhandahålla "java".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java_vm" tillhandahålla "java_vm".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/javaws" tillhandahålla "javaws".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/jcontrol" tillhandahålla "jcontrol".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/jexec" tillhandahålla "jexec".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/keytool" tillhandahålla "keytool".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/orbd" tillhandahålla "orbd".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/pack200" tillhandahålla "pack200".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/policytool" tillhandahålla "policytool".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/rmid" tillhandahålla "rmid".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/rmiregistry" tillhandahålla "rmiregistry".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/servertool" tillhandahålla "servertool".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/tnameserv" tillhandahålla "tnameserv".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/unpack200" tillhandahålla "unpack200".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so" tillhandahålla "firefox-javaplugin.so".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so" tillhandahålla "iceape-javaplugin.so".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so" tillhandahålla "iceweasel-javaplugin.so".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so" tillhandahålla "midbrowser-javaplugin.so".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so" tillhandahålla "mozilla-javaplugin.so".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so" tillhandahålla "xulrunner-1.9-javaplugin.so".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so" tillhandahålla "xulrunner-javaplugin.so".
magnus@magnus-desktop:~$
När jag sedan startar eclipse blir felet det samma fel med untantaget att exitdata blir; 3e0042
mcNisse
Re: Eclipse-problem
Inlägg av mcNisse »
Installera sdk för suns java. Sedan kan du testa att köra om kommandot.
micke_nordin
Re: Eclipse-problem
Först:
sudo apt-get install sun-java6-jdk
Sedan:
/Micke
gnorph
Re: Eclipse-problem
Inlägg av gnorph »
Jo, nu hände det lite mer men problemet är det samma när jag startar eclipse..
Här är loggen;
magnus@magnus-desktop:~$ sudo apt-get install sun-java6-jdk
[sudo] password for magnus:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
linux-headers-2.6.24-19-generic libartsc0 kdelibs-data liblualib50
libgtk1.2-common liblua50 libaudio2 linux-headers-2.6.24-19
Använd "apt-get autoremove" för att ta bort dem.
Föreslagna paket:
sun-java6-demo sun-java6-doc sun-java6-source
Följande NYA paket kommer att installeras:
sun-java6-jdk
0 uppgraderade, 1 nyinstallerade, 0 att ta bort och 0 ej uppgraderade.
Behöver hämta 17,4MB arkiv.
After this operation, 55,7MB of additional disk space will be used.
Läs:1 http://se.archive.ubuntu.com hardy-updates/multiverse sun-java6-jdk 6-07-3ubuntu2 [17,4MB]
Hämtade 17,4MB på 15s (1141kB/s)
Förkonfigurerar paket ...
Väljer tidigare ej valt paket sun-java6-jdk.
(Läser databasen ... 134479 filer och kataloger installerade.)
Packar upp sun-java6-jdk (från .../sun-java6-jdk_6-07-3ubuntu2_i386.deb) ...
sun-dlj-v1-1 license has already been accepted
Ställer in sun-java6-jdk (6-07-3ubuntu2) ...
magnus@magnus-desktop:~$ sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/appletviewer" tillhandahålla "appletviewer".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/apt" tillhandahålla "apt".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/extcheck" tillhandahålla "extcheck".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/HtmlConverter" tillhandahålla "HtmlConverter".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/idlj" tillhandahålla "idlj".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jarsigner" tillhandahålla "jarsigner".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jar" tillhandahålla "jar".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javac" tillhandahålla "javac".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javadoc" tillhandahålla "javadoc".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javah" tillhandahålla "javah".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/javap" tillhandahålla "javap".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/java-rmi.cgi" tillhandahålla "java-rmi.cgi".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jconsole" tillhandahålla "jconsole".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jdb" tillhandahålla "jdb".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jhat" tillhandahålla "jhat".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jinfo" tillhandahålla "jinfo".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jmap" tillhandahålla "jmap".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jps" tillhandahålla "jps".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jrunscript" tillhandahålla "jrunscript".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jsadebugd" tillhandahålla "jsadebugd".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jstack" tillhandahålla "jstack".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jstatd" tillhandahålla "jstatd".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jstat" tillhandahålla "jstat".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/jvisualvm" tillhandahålla "jvisualvm".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/native2ascii" tillhandahålla "native2ascii".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/rmic" tillhandahålla "rmic".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/schemagen" tillhandahålla "schemagen".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/serialver" tillhandahålla "serialver".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/wsgen" tillhandahålla "wsgen".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/wsimport" tillhandahålla "wsimport".
Låter "/usr/lib/jvm/java-6-sun/bin/xjc" tillhandahålla "xjc".
mcNisse
Re: Eclipse-problem
Inlägg av mcNisse »
Är felmeddelandet exakt det samma eller har sökvägarna byts ut till suns java?
micke_nordin
Re: Eclipse-problem
Det ser ju helt rätt ut.
Om du vill vara säker på att det är suns variant som körs kan du testa genom:
java -version
Men det ser ju inte ut att vara något felmeddelande utan inställningar som skrivs ut.
Då är det nog inte java-versionen som är problemet.
/Micke
Edit: Testa att ominstallera eclipse:
sudo apt-get purge eclipse && sudo apt-get install eclipse
gnorph
Re: Eclipse-problem
Inlägg av gnorph »
Det är exakt samma felmeddelande när jag startar eclipse. Kontrollerade java-versionen och det verkar stämma?
magnus@magnus-desktop:~$ java -version
java version "1.6.0_07"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_07-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b23, mixed mode, sharing)
Ska testa ominstallation via terminalen. Har endast försökt på add/remove applications hittills.. Återkommer strax :)
gnorph
Re: Eclipse-problem
Inlägg av gnorph »
Nix, ingen skillnad tyvärr..
Atomizer
Re: Eclipse-problem
Inlägg av Atomizer »
Man måste redigera java_home-filen för Eclipse också. Finns en ordning i vilken jvm:erna väljs, om gnu:s jvm finns väljs den framför Suns, oavsett vad kommandot java pekar på.
Öppna filen med:
sudo gedit /etc/eclipse/java_home
Ändra så att "/usr/lib/jvm/java-6-sun" ligger längst upp.
gnorph
Re: Eclipse-problem
Inlägg av gnorph »
Yes!!! Vackert, nu är det igång. Tackar ödmjukast för all hjälp!
/gnorph
