Enormt slö dator
swdomen
Enormt slö dator
Inlägg av swdomen »
Vad är det med ubuntu egentligen? 8.04 var slött men 8.10 tar priset att öppna ett program vilket som helst tar mellan 30-60 sekunder. jag har en amd athlon x2 6000+ 8GB DDr det borde gå snabbare tycker jag eller ska man gå över till windows igen. Läste att ubuntu kräver 256 MB minne,, det måste ju gå uberslött med det. Top visar inge konstigt, minnet e tomt nästan. Inga konstigheter som jag ser det
Re: Enormt slö dator
Jag ändrade topic. Handikapp har inget med detta att göra.
Något är ju uppenbarligen fel.. Ubuntu är väldigt snabbt. Jag har kört det på en PII:a på 400MHz med 128MB RAM och det flöt på bra. Tyvärr har jag ingen aning alls om vad som kan orsaka ditt problem. Loggarna säger inget?
swdomen
Inlägg av swdomen »
ingenting,, kan vara samma fel som på 8.04 då fixade jag det genom att installera envy men den har ite släppts än för 8.10. Måste vara det som strular kan inte tänka mig annat
David Andersson
Inlägg av David Andersson »
Kan det vara samma sak som det här?
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=200&t=33048 ("Segt system efter uppgradering från 8.04 till 8.10")
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Kör kommandot top i terminalen.
Misstänker att det är xorg som lastar ner och då är det grafikdrivaren som är problemet.
Exry
Inlägg av Exry »
Jag hade problem med att 'gedit' var riktigt slött efter uppgraderingen, detta löstes med:
http://www.mail-archive.com/desktop-bug ... 26712.html
Kanske liknande pluggin som spökar i andra program?
//Exry
swdomen
Inlägg av swdomen »
Nä hitar inge fel,, har hunnit med och hitta en massa fel nu, virtuellt nätverk funkar inte heller längre o helt omöjligt att få igång, Det blir nog till o installera 8.04 igen för så här kan man inte ha det.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Om du uppgraderade från 8.04 till 8.10 så kan det ju vara värt att först prova en nyinstallation av 8.10.
swdomen
Inlägg av swdomen »
Det var en nyinstallation,, kör 8.04 igen o allt funkar klockrent igen.
christer
Inlägg av christer »
Har nu hämtat, bränt ( hembränt), kontrollerat, formaterat och installerat Ubuntu 8.10 ett par gånger.
Det är ISO versionen från Vår Hemsida. Vet heller inte om den är 32 eller 64 bit.
Genast fås en rekommenderad uppdatering och felmeddelanden om Kernel Bug.
CD:s live version kan inte stannas riktigt utan CD/DVD stationen måste öppnas med en strumpsticka.
När datorn startas, stannas eller bara ibland, så läses en tom CD/(DVD station i över 30 sekunder.
Detta ytterligare på långsamma starter och stängningar.
Förresten kan Ubuntu 8.10 inte stängas. Skärmen slocknar snabbt, men datorn lämnar påslagen.
Stannas med att koppla från strömmen eller omstart, öppna Windows Vista, och sedan stänga datorn.
Beteendet är som en virusinfekterad fil, en konstig BIOS, som läser CD/DVD 30 s med jämna mellanrum.
Skulle förnya Ubuntu på tre datorer, men törs inte.
swdomen
Inlägg av swdomen »
Jag kommer invänta ultimate edition 2.0 o köra den uppgraderingen, dessa brukar funka klockrent. Har märkt att ubuntu har blivit sämre för varje ny verision men efter ett par veckor när de flesta satt sig in i det kan det vara värt o uppgradera.
christer
Nu efter åtskilliga start och stop har Ubuntu 8.10 börjat fungera något så när.
System Stäng aa släcker skärmen snabbt, men datorn stannar inte.
Övre högra hörnets stäng av gör lika. Datorn blir på.
Att stanna från terminalen med sudo halt lösenord gör
också att skärmen slocknar, men datorn förblir på.
Nu är frågan hur stannar man datorn med Ubuntu 8.10.
Kommandot Stäng av och strömmen bort är snabbt och effektivt, men
troligen inte rätta sättet.
micke_nordin
Inlägg av micke_nordin »
Funkar:
sudo init 0
/Micke
christer
sudo init 0
släckte skärmen men inte datorn.
Orkade vänta bara tre minuter, men tror inte 1/2 timme hade hjälpt.
Restart knappen startade Ubuntu på en minut.
christer
Nu fungerar det mesta i Ubuntu 8.10.
Att stänga av räcker hela 6 minuter.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
christer skrev:Nu fungerar det mesta i Ubuntu 8.10.
Om datorn stänger ner men att du får vänta på "power off" så prova med att stoppa in boot-optionen acpi=force nästa gång du startar upp datorn.
christer
Var hittar vi boot-optionen ?
boot-optionen
obekant för terminalen
acpi=force
i terminalen ger inga felmeddelanden utan verkar accepteras, men avstängningen
räcker fortfarande 6 min.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Du ska stoppa in den i uppstarten.
När du får upp grubmenyn så trycker du e för edit.
Därefter markerar du raden som börjar med kernel och trycker e igen.
Sen stoppar du in acpi=force sist på den raden och trycker Enter.
Slutligen trycker du b för att boota om.
Om du inte får upp grubmenyn så peppra med ESC så fort uppstarten har passerat bios-fasen.
Åtgärden är bara temporär för den uppstarten. Funkar det så lägger vi in det permanent.
christer
Det hjälpte inte med acpi=force sist i kernel raden.
Försökte ett par gånger med Skype på och med avslutat Skype.
Det verkar som om Shut Down processen skulle ha tappat något, då
också ADSL modemet blinkar till med jämna glesa mellanrum.
Har för mig att det är något fel på Linux-kärnan, som snart uppdateras åter pånytt.
vmlinuz-2.8.27-7-generic
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
christer skrev:Har för mig att det är något fel på Linux-kärnan, som snart uppdateras åter pånytt.
Kollade lite på launchpad och det fanns en del problem för shutdown, tex.
[intrepid] NetworkManager: ... libhal shutdown failed
2.6.27-3-rt shutdown not working
Computer freezes while shutting down
Nåt som känns igen?
