Efter uppgradering: Misslyckades med att starta x-servern
jenseo
Inlägg av jenseo »
Jag gillar Ubuntu skarpt, men är helt novis på terminal-kommandon och liknande, så om någon har en lösning på mitt problem som innefattar sådana saker får ni gärna förklara tydligt! :)
Iallafall, jag uppgraderade för en stund sedan från Ubuntu 8.04 till 8.10. Allt fungerade bra ända till omstarten av systemet. När den startat om datorn och ska starta upp ubuntu så laddar det in som vanligt, men sedan kommer felmeddelandet: Misslyckades med att starta x-servern i en blå ruta. Sedan kan man få lite info om detta och sedan står det att man ska starta om GDE eller nåt sånt efter att man konfigurerat X-servern. Ungefär så stod det, jag sitter på windows-partitionen nu och minns inte ordagrant.
Iallafall, efter detta kommer man inte till inloggningsfönstret som det brukar, utan man hamnar i nån slags (på windows-språk) dos-miljö (?). Här har jag ingen aning om vad jag ska göra och kan som sagt inte komma in i systemet! Jättejobbigt, framförallt eftersom jag har en del grejor som jag inte har backup på i datorn.
Vad ska jag göra?
Tack på förhand!
// Jens.
mcNisse
Re: Efter uppgradering: Misslyckades med att starta x-servern
Inlägg av mcNisse »
Start om datorn i recovery mode och testa att konfigurera om xservern.
För att stalta i recovery mode trycker du på esc i början av boot sekvensen, för att komma åt grubs boot meny. Välj att starta i recovery mode. Efter ett tag kommer det upp en meny välj att konfigurera om x.
jenseo
Inlägg av jenseo »
Tack, men tyvärr funkade inte detta... Vid uppstart får jag fortfarande följande felmeddelande:
Misslyckades med att starta X-servern( ditt grafiska gränssnitt ). Troligtvis är den inte korrekt inställd.
Sedan kommer detta upp:
X-servern är nu inaktiverad. Starta om GDM när den är korrekt konfigurerad.
Och sedan händer inget mer. Jag har ett Ati radeon grafikkort om det kan vara till hjälp. Jag antar att det har med det att göra eller? Det grafiska gränssnittet.
Tack!
// Jens.
AntonPetts
Inlägg av AntonPetts »
Öppna ubuntupartitionen, genom windows eller live-cdn. Gå in i /etc/X11/ och öppna filen "xorg.conf", sök efter "fglrx" och byt ut det mot "vesa". Sen borde du kunna komma in grafiskt och installera ati-divrutinen.
Mina teman: iod Suite, SimplyGrey
jenseo
Inlägg av jenseo »
Hmm.... I xorg.conf-filen står följande:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
Alltså inget om fglrx eller så. Däremot finns en massa andra filer, med namn som det här: xorg.conf.20081031200835. Alltså typ datumet också, och i dem verkar finnas en del annan info. Är det nån av dom jag ska ändra? Usch vad det här blev krångligt, hoppas nån förstår!
jenseo
Inlägg av jenseo »
Ok, nu tror jag att jag börjar förstå här:
xorg.conf.datum-filerna är backup-filer. Då borde det ju vara så att det egentligen skulle vara en massa innehåll i xorg.conf-filen. Eller? Kanske ska jag då ta och kopiera över innehållet från en av backup-filerna med innehåll, och ändra fglrx till versa. Vad tror ni om det?
Frågan är bara varför xorg.conf-filen är tom. Det fattar jag inte?
AntonPetts
Gör så här istället:
Starta ubuntu, tryck Ctrl+Alt+F1
logga in och kör kommandot:
jenseo
Inlägg av jenseo »
Tyvärr funkar inte detta heller. Vet inte om du missade mitt inlägg jag skrev innan ditt förra. Tror att det är nåt fel, det verkar som filen den skriver bara blir tom när jag skriver det där kommandot. Vad tror du om att jag istället gör som jag skrev, klistrar in från nån av backup-filerna och byter till vesa i den?
AntonPetts
jenseo skrev:Tyvärr funkar inte detta heller. Vet inte om du missade mitt inlägg jag skrev innan ditt förra. Tror att det är nåt fel, det verkar som filen den skriver bara blir tom när jag skriver det där kommandot. Vad tror du om att jag istället gör som jag skrev, klistrar in från nån av backup-filerna och byter till vesa i den?
Jo, det borde ju funka :).
jenseo
Inlägg av jenseo »
Nej, tyvärr funkar inte det heller... Jag blir galen! Har även kört apt-get update och apt-get upgrade men utan något resultat tyvärr. Några andra förslag?
AntonPetts
jenseo skrev:Nej, tyvärr funkar inte det heller... Jag blir galen! Har även kört apt-get update och apt-get upgrade men utan något resultat tyvärr. Några andra förslag?
Hur ser xorg.conf ut nu?
jenseo
Inlägg av jenseo »
Det är det som är det sjuka! Den blir efter det där kommandot helt tom igen. Det borde den väl inte vara? Den ser ut som det gjorde innan, nämligen såhär:
# package.
# here are ignored.
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
AntonPetts
Section "Device"
        Driver        "vesa"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Testa med det
jenseo
Inlägg av jenseo »
Tyvärr ingen lycka med det heller... Såg nu ett felmeddelande (?) innan det här med x-server-meddelandet kommer upp. Då skriver den:
kinit: no resume image, doing normal boot...
Tänkte bara ifall det kan ha med det att göra...
AntonPetts
jenseo skrev:Tyvärr ingen lycka med det heller... Såg nu ett felmeddelande (?) innan det här med x-server-meddelandet kommer upp. Då skriver den:
Kanske skulle det vara lättast att göra en ominstallation, om du har filer du vill spara så kan du ju bara flytta över dem till windowspartitionen under tiden.
jenseo
Inlägg av jenseo »
Ja, får väl prova det i värsta fall. Är bara rädd att det blir samma sak om jag gör en ominstallation. Om det är grafikkortet som spökar borde det ju inte vara nån skillnad. Men jag får väl sova på det eller nåt och ta ett beslut i morgon bitti. Om ingen härlig räddare i nöden kommit upp med en fin lösning då så får det väl bli en ominstallation!
AntonPetts
jenseo skrev:Ja, får väl prova det i värsta fall. Är bara rädd att det blir samma sak om jag gör en ominstallation. Om det är grafikkortet som spökar borde det ju inte vara nån skillnad. Men jag får väl sova på det eller nåt och ta ett beslut i morgon bitti. Om ingen härlig räddare i nöden kommit upp med en fin lösning då så får det väl bli en ominstallation!
nja, det har nog ingenting med grafikkortet i sig att göra, jag tror mer att ubuntu fortfarande är inställt på en drivrutin som antagligen försvann i och med uppdateringen.
jenseo
Inlägg av jenseo »
Ok, får hoppas på det då! Ska dra hem en image och bränna ut direkt imorgon bitti! Tack så jättemycket för tid och hjälp, jag postar väl vidare här om det inte löser sig... :)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
jenseo skrev:kinit: no resume image, doing normal boot...
Kan vara swappen som strular.
Prova med att kommentera bort monteringen av swappen i /etc/fstab.
jenseo
Inlägg av jenseo »
Om jag förstått det hela rätt så har jag här nedan kommenterat ut swapen eller? Om jag gjort rätt så kan jag meddela att detta tyvärr inte heller hade någon effekt på uppbootningen.
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda2
UUID=f03899f4-9e4d-4622-9866-5b6b228132ba / ext2 defaults,errors=remount-ro,relatime 0 1
# /dev/sda1
UUID=A23CA6933CA66251 /media/sda1 ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 1
# /dev/sda3
#UUID=70b8b33e-8b05-47c7-b135-de74562a779a none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec 0 0
/dev/scd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec 0 0
