Prooblem med trådlöst på Acer 5021WLMi [LÖST]
SOm så många andra så har jag problem med mitt trådlösa nätverkskort i Ubuntu.
Jag har ett Broadcom bc43... som installeras via ndiswrapper oooch Hårdvarudrivrutiner.
Problemet är att det inte verkar vilja hoppa igång. Inga nätverk visas och jag tror att det har att göra med ACER som har någon konstig kodning för en knapp på framsidan. I tidigare Ubuntu-versione och i gOS har de tlöst med acer_acpi som numera ska vara implementerat i linuxkärnan. Problemet är att det inte verkar fungera. Eler det kanske gör det, men jag vet ej hur jag skall få igång det hela.
Några idéer?
Vänligen
Markus
Några idéer?
Vänligen
Markus
- Cadryc
Re: Prooblem med trådlöst på Acer 5021WLMi
Den finns inbakad men man behöver antagligen aktivera det manuellt
På http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=868635 hittar man följande kommandon
sudo modprobe acer_acpi
sudo chmod 777 /proc/acpi/acer/wireless
sudo echo 1 > /proc/acpi/acer/wireless
Jag provade med det. Men det fungerar inte.
/Markus
Likadant med acerhk som det står om på den sidan du länkade till.markus@markus-laptop:~$ sudo modprobe acer_acpi
FATAL: Module acer_acpi not found.
/Markus
- DeeBee
Jag har provat att installera ndiswrapper via Synaptic, med och utan grafiskt gränssnitt, men inte fått det att funka. Däremot lyckades jag kompilera ndiswrapper 1.53 manuellt i Gutsy och då kunde jag köra med bcmwl5.inf och det funkade fint, utan grafiskt stöd. (Det är endast ndis 1.52 i Synaptic.)
Men nu funkar det inte längre att kompilera ndis 1.53... Det blir en hel radda med felmeddelanden. Skall ta det i en ny tråd och se om någon har en lösning.
Men om du kan kompilera 1.53 manuellt så är chansen stor att du får det att funka. Tror jag!
Jag tittar på Öppen Bredbands-TV - - - http://www.OpenChoice.tv
Nu har jag efter en hel del grävande kommit på en lösning som i alla fall fungerar in intrepid, kanske också i hardy!(?)
Installera proprietära drivrutiner via via Hårdvarudrivrutiner och b43-fwcutter eller vad det nu heter.
Starta terminale , skriv där
Då kan du därefter hantera ditt trådlösa internet via nm-applet.
För att få igång det trådlösa nätverket vids tartup så är det bara att skriva
i terminalen
Lägg därefter till raden
Min fil ser ut såhär:
/Markus
echo 1 > /sys/devices/platform/acer-wmi/wireless
sudo gedit /etc/rc.local
och spara.echo 1 > /sys/devices/platform/acer-wmi/wireless
Jag hoppas det löser problemet för alla andra som kan tänkas ha samma problem som ja haft.#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
#Enable wireless at startup
exit 0
/Markus
- Cadryc
GULD!
Jag har en 5024 som ska uppdateras så småningom. Det här kan komma väl till pass då.
- DeeBee
Tjusigt! Nu får jag i alla fall upp lite ikoner som visar att det trådlösa är igång och försöker ansluta. Hittar både mitt och grannens nätverk...
Tyvärr kommer jag ändå inte in, men det kan ju i sig bero på tusen saker. Skall prova imorgon på jobbet - där har vi ett mindre trådlöst nätverk utan kryptering och nycklar.
- DeeBee
Yes, det funkar!
Jag fick i och för sig avinstallera och installera den proprietära hårdvarudrivrutinen igen och installera om fwcutter, men det kanske jag slipper och jag lyckas få till scriptingen enligt beskrivningen ovan.
Jag har en Compaq 6720s och om jag söker på wireless i platform-katalogen så hittar jag en egen katalog:
Är det den sökvägen jag skall skriva i rc-local för att starta det trådlösa nätverket? (Jag är inte riktigt haj på vad det här scriptet och ev kommando gör....)
/sys/devices/platform/pcspkr/input/input6/subsystem/input2/device/subsystem/devices/device:2d/physical_node/net/eth1/wireless
Har missat din inlägg om det trådlösa på din Compaq.
Har det ordnat upp sig?
Jag kan tyvärr inte säga vilket kommando du skall använda, men prova det i terminalen för att se vad som händer.
För min egen del kan jag använda kommandot "sudo echo 1 > /sys/devices/platform/acer-wmi/wireless" i terminalen, och då börjar Wireless-LEDen blinka och den börjar söka nätverk. Prova om den sökvägen du hittade fungerar på samam sätt.
/Markus
/Markus
- DeeBee
Tack, det ordnade sig. Det var det inbyggda nätverkskortet som var problemet. Så fort jag bytte till en liten USB-pinne (D-Link) så hoppade allt igång utan minsta problem.
/Daniel
/Daniel
