Create a USB startup disk [LÖST]
Jag har installerat Ubuntu 8.10 och har en fråga angående det nya verktyget för att installera Ubuntu på ett USB-minne.
Jag har öppnat .iso-filen och valt "Create startup disk" men sen har det sett ut så här:
i snart en timme. Ska det verkligen ta så lång tid?
Re: Create a USB startup disk
Det skall det nog inte göra. Det är lite svårt att säga vad som har gått fel utifrån bilden. Testa att öppna en terminal och skriva: sudo usb-creator. Detta bör starta programmet som vanligt men du kommer även att se bl.a. felmeddelanden.
Vad kan felet vara om det står så här?
-- Starting up at 13:25:48 --
[13:26:09] mounting /home/joel/Skrivbord/ubuntu-8.10-desktop-i386.iso
[13:26:21] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_71b_3203_noserial
[13:26:22] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_71b_3203_noserial_if0
[13:26:23] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_71b_3203_noserial_if0_scsi_host
[13:26:27] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_71b_3203_noserial_if0_scsi_host_0
[13:26:28] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_71b_3203_noserial_if0_scsi_host_0_scsi_device_lun0
[13:26:28] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_71b_3203_noserial_if0_scsi_host_0_scsi_device_lun0_scsi_generic
[13:26:31] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/storage_serial_RockChip_USB_MP3_0_0
[13:26:31] children: dbus.Array([dbus.String(u'/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_7CDD_F4F3')], signature=dbus.Signature('s'))
[13:26:31] possibly adding: /org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_7CDD_F4F3
[13:26:32] new device:
{'capacity': dbus.UInt64(2086141952L), 'uuid': '7CDD-F4F3', 'label': '', 'free': 0, 'fstype': 'vfat', 'device': '/dev/sdb', 'mountpoint': '', 'udi': '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_7CDD_F4F3'}
[13:26:32] adding: /dev/sdb
[13:26:32] updating dest_status as part of update_row_state
[13:26:36] updating dest_status as part of update_row_state
[13:26:36] prop modified
[13:26:36] device_udi: /org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_7CDD_F4F3
[13:26:36] num_changes: 2
[13:26:36] change: volume.mount_point
[13:26:36] change: volume.is_mounted
[13:27:06] Installing...
[13:27:06] Source CD: /home/joel/Skrivbord/ubuntu-8.10-desktop-i386.iso
[13:27:06] Destination disk: /dev/sdb
[13:27:06] Persistence size: 512 MB
Ser ut som du har en 512MB usb-pinne. Funktionen kräver minst 1GB.
Minnet är 2 GB och filsystemet är vfat(fat16).Härser du vad som var 512 MB.Bowmore skrev:Ser ut som du har en 512MB usb-pinne. Funktionen kräver minst 1GB.
Ok, då är jag med.
ISOn kollas och usb förbereds. Men när den ska starta upp installationen så fastnar den.
Varför vet jag inte. Har själv inte hunnit testa den här funktionen än men det är väl dags. Får se om det blir ikväll eller i helgen. Återkommer om jag kommer på nåt.
Har provat funktionen Create a USB startup disk nu och det fungerade utan problem.
Jag installerade på en 4GB pinne och gav 1.5GB för reserverat extra uttrymme.
Kan det möjligen vara så att du har U3 installerat på usb-minnet och som ställer till problem i ditt fall? Den har ju en liten dold virtuell disk som kan vara bökig att ta bort. Kolla mha GParteds partitionsredigerare om det finns nåt skumt. Själv tar jag bort U3 skräpet det första jag gör. Ikväll formaterade jag dessutom om pinnen med GParted till FAT16 innan jag testade.
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Hur tar man bort U3? Jag har försökt med Gparted men hittar inte U3-partitionen.Bowmore skrev:Själv tar jag bort U3 skräpet det första jag gör.
Det finns speciella program som fixar det. Normalt så behöver man ha tillgång till Windows.HakanS skrev:Hur tar man bort U3? Jag har försökt med Gparted men hittar inte U3-partitionen.Bowmore skrev:Själv tar jag bort U3 skräpet det första jag gör.
Enklast är att söka på nätet för det usb-minne man har, för Sandisk t.ex sandisk u3 removal.
Här några sidor som jag hittade:
U3 Launchpad Removal (verkar fixa de flesta usb-minnena)
Sandisk Frequently Asked Questions about U3
SanDisk Cruzer U3 Removal
För Sandisk kan man göra det via U3 Launchpad i Windows. Tilläggas kan att Sandisk nu övergivit U3 och ingått ett samarbete med vår konkurrent MS för att ta fram en annan lösning
Har man inte tillgång till Windows så borde det funka med att radera minnet mha kommando dd men har själv inte testat det.
Ett litet miniOS. Du kan läsa om det på U3 hemsida
http://www.u3.com/
Vet inte hur GParted reagerar då det första jag gjort var att gå in i Windows och ta bort det. Om du har Windows så poppar det upp ett par ikoner, bl.a en launchpad. Men har egentligen aldrig använt det själv.
Edit:
Men kan mycket väl tänka mig att det är den emulerade U3-disken i usb-minnet som spökar.
http://www.u3.com/
Edit:
Det blir inte så här:
när jag sätter i den i en Windows dator. Men även fast det inte finns någonting på minnet så står det på skärmen: "FlashMem:1973/1989MB"
Nu tror jag att det fungerar!
1. Jag skrev: i terminalen och tog bort partitionen.
2. Jag startade GParted och skapade en fat32 partition.
3. Jag startade om datorn.
4. Jag startade usb-creator. Och nu installerar den Ubuntu 8.10 på mitt USB-minne. 14% är redan installerat efter 10 minuter!
Hur markerar man tråden som löst?
1. Jag skrev:
fdisk /dev/sdb
Japp, du hade tydligen (enl bilden som visar en U3 Launchpad) U3 installerat på ett Sandisk usb-minne.
I den här länken för Sandisk http://www.sandisk.com/Retail/Default.a ... D=1450#Q13 står det
Men det verkar ju fungera bra med fdiskCan I remove U3 technology from my USB drive? Yes. To remove the U3 technology from the drive, simply go to the U3 Launchpad and, under Settings, select U3 Launchpad settings and click Uninstall. This will completely remove the U3 Launchpad from the drive.
Härligt
Se http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=38&t=30369JoelS skrev:Hur markerar man tråden som löst?
- matza55
Du går till ditt första meddelande , klickar på ändra. Efter startup disk(Ämne): tryck Alt Gr 8+9, sen mellan "klamrarna som blir [ ], skriv LÖST med stora bokstäver. Kanske också bocka i gröna bocken.
Det var intressant att läsa era inlägg. Har också provat att installera. Gick som smord.
Så vill jag passa på och fråga: Kan man använda startup-usb-sticka på alla datorer? Det går nämligen inte på min dator?
Ska man ändra inställningar i BIOS?
Eller är det möjligt på de nyaste datorer?
- micke_nordin
Man kan behöva ändra bootordningen i bios, äldre datorer saknar ofta stöd för att boota från USB. Det är dock ingen jätteny funktion så för de flesta går det säkert att ställa in i bios.chavash skrev:Det var intressant att läsa era inlägg. Har också provat att installera. Gick som smord.
/Micke
I nyare datorer på dvs köpta på 2000-talet så stöder Bios oftast funktionen bios bootmeny. Den kommer man då åt genom en tangenttryckning under biosfasen, en annan tangent än den du använder för att komma in i bios. Brukar stå på skärmen vilken det är. I mitt fall är det Esc för att få upp bios bootmeny. Sedan startar du USB-disken därifrån.
I övrigt har Ubuntu på USB samma krav på t.ex RAM-minne som en livecd.
I see... tack för svaret
det går inte att ställa in det på min dator... det finns bara CD-ROM, IDE-0 eller Floppy att välja emellan. Ska testa min ubuntu usb sticka på mina kompisars datorer.
