Ändra upplösning på extern skärm, vill inte fungera. [LÖST]
j0nkan
Inlägg av j0nkan »
Jag kan inte ändra upplösning på min externa CRT som jag kopplat till laptopen till högre än 1280*800. Skärmen ska klara av Max 1920*1440. Jag har provat att lägga in maxupplösningen i xorg.conf men upplösningen är fortfarande densamma. Grafikkortet jag använder är ett ATI Mobility Radeon x300. Någon som har några tips? Jag är rätt färk på Ubuntu så jag kanske missat något? Se min xorg.conf nedan:
EDIT: värt att notera är att LCDn har en maxupplösning på just 1280*800, denna är också vald som "Förvald bildskärm" i Catalyst, det går dock inte att ändra den externa CRT till Förvald bildskärm. Kan man på något vis kanske inaktivera LCDn?
Section "Module"
	Load  "glx"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
	Driver      "fglrx"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
	Device     "aticonfig-Device[0]-0"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
                Modes      "1920x1440_75.00"
	EndSubSection
EndSection
JonasJh
Re: Ändra upplösning på extern skärm, vill inte fungera.
Inlägg av JonasJh »
minns inte va kommandot för ati configaration är då ja bara använder nvidia men om du tar
sudo ati-config
(skrev bara ati-config för att ja inte minns de riktiga namnet :( ) så bör du få upp fönstret så att du kan ändra upplösningen. dock kräver det rätt kommando som ja ej minns :/'
du kan ju också testa öppna documentet med sudo :/
förlåt för osäkert svar är nybörjare med detta också..
Iallafall med nvidia så kan du göra sudo nvidia-settings så kan du ändra allt lätt :D.
Open Source Terrorist
j0nkan
Re: Ändra upplösning på extern skärm, vill inte fungera. [LÖST]
Inlägg av j0nkan »
Lyckades få till upplösningen, ändrade under "Section screen" i xorg.conf till:
Section "Screen"
   DefaultDepth     24
      Viewport   0 0
      Virtual 1600	1200
      Modes		"1600x1200@60"
      Depth     24
   EndSubSection
Skönt att det löste sig MEN jag undrar om någon möjligen vet hur man inaktiverar Laptopens LCD, det är onödigt att den ska stå på när man använder en extern CRT. Dessutom blir datorn svalare om den inte behöver driva LCDn.
