Hej.
har testat att uppgradera tidigare till 8.10 men då har det blivit problem vid uppstarten. När den har laddat klart blir den som dos, ingen inloggningsruta. utan det står typ xxx@xxx login:
nu tänkte jag att när den slutgiltiga verisionen har kommit så ska det väl funka, men icke sa nicke. det blir exakt samma sak.
Vad är det som är fel? Jag har uppdaterat via uppdateringshanterarn och inte via cdrom.
Problem vid uppstart efter uppgradering till 8.10
- micke_nordin
Re: Problem vid uppstart efter uppgradering till 8.10
vad händer om du loggar in i textkonsolen och kör:
Och sedan testar att starta om?
/Micke
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
/Micke
- felham
- OS: Kubuntu
Här startar det inte alls längre.....
- 20081030378.jpg (88.33 KiB) Visad 2614 gånger
If it's raining and you're running / don't slip in mud / 'cause if you do / you'll slip in blood tonight.
micke_nordin skrev:vad händer om du loggar in i textkonsolen och kör:
Och sedan testar att starta om?Kod: Markera allt
/Micke
testade skriva det, den laddade hem nån kernel men sen blev det exakt samma sak..
- Ivar
Jag har haft samma problem vid installation av 8.04 och uppdatering till 8.10.
Ubuntu klarar inte att installera eller uppdatera grafikkortsrutiner om det finns två
sammankopplade SLI grafikkort i datorn.
Om du har två grafikkort med SLI måste du koppla bort det ena grafikkortet i BIOS.
därefter måste du konfigurera x-server.
Efter uppstart kan du koppla in båda grafikkorten igen.
jag har inte två grafikkort, men jag tror mitt problem är drivrutinerna till mitt Geforce 8600GT.Ivar skrev:Jag har haft samma problem vid installation av 8.04 och uppdatering till 8.10.
När jag har uppdaterat från update manager så har det inte funkat, men nu har jag installerat ubuntu via en cd och då funkar det, ända tills jag installerar drivruitinerna till grafikkortet.
Jag har inte testat med drivrutinerna från nvidias hemsida.
